Расчет лопасти на прочность по результатам расчета обтекания в ansys cfx 11
pugach
Всем доброго времени суток.
Прошу подсказать тех кто решал подобные задачи.
Есть расчитанное рабочее колесо насоса. Расчет выполнялся в ansys cfx 11. Расчетная область - 1 межлопастной канал. Получил результаты, которые хочу использовать для прочностного расчета.
Геометрическая модель для прочностного расчета построена, поверхности на которые нужно импортировать давления полностью соответствуют твердым поверхностям из расчета обтекания.
трудности с которыми столкнулся:
1. Расчет пытался провести в workbench, сетку построил без труда, из хелпа понял, что там вроде как нельзя для прочностного расчета задать поверхности периодичности, как это можно было сделать в cfx. Впринципе это не беда, смогу выполнить гидравлический расчет колеса на более грубой сетке - для всей области (не используя условия периодичности), давления сильно не изменятся - ну это я проверю. Если я не прав то пожалуйста поправьте.
2. Основная проблемма - не получается импортировать поля давлений.
там есть возможность добавить элементы:
1) cfx pressure - для него получается отыскать путь и выбрать нужные поверхности, но появляется ошибка (тип поверхностей не соответствут данному условию) - потом из хелла понял, что это условие чисто для жидкой среды, а не для границы жидкости и тв тела
2) Fluid Solid Interface - вроде то, что нужно, но никак не связать с файлом результатов расчета гидродинамики.
Тему создал в разделе гидродинамики потому, что как мне кажется просто прочнисты этим не занимаются.... может не прав...
Прикрепляю рисунок с расчетными моделями: слева - для гидродинамики, справа - для расчета прочности
в данном случае должен работать метод через cfx pressure, проверяйте соответствие поверхностей площадей и их расположения в глобальной системе коорд.
fsi интерфейс для итерационного расчета вместе с ансисом, здесь это избыточно.
Спасибо, посмотрю.
А что насчет условия периодичности? Можно ли его использовать в расчетах на прочность?
Ну никак не удается импортировать давления из расчета в ANSYS cfx.
Модели проверял, пробовал создавать полную модель рк (все лопасти сразу).
Сетку строю как написано в туториал 23. метод - cfx mesh,
Создаю симуляцию. Static structural.
нажимаю
insert cfx pressure
выбираю поверхности (пробовал и все сразу, и по 1, для этого переделывал модель расчета гидродинамики)
выбираю путь, нахожу файл, там жму на нужную поверхность и нажимаю окнопку времени (t=0 s).
Комп задумывается, меню пропадает, но путь так и не появляется в строке cfx pressure, и не пропадает знак вопроса в дереве проекта в pressure, хотя фотки подгруженных распределений давлений он показывает.
Ну и как итог при запуске для каждого cfx pressure пишет по 2 строки ошибок:
1) Features are incompatible with CFX license or installation
2) invalid cfx surface
Несколько рабочих дней на этом убил, подскажите плиз в чем проблема?
Меня тут смущает слово license
Меня тут смущает слово license в словах об ошибках..
Дело то может восе и не в моделях - структурной и гидродинамической.
Хотя дальше пишется, что что-то не так именнно в cfx.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте уважаемый pugach!
У меня возникла точно такая же ситуация с CFX, если вы нашли решение или знает что можно сделать, то пожалуйста напишите. Заранее благодарен.
проблемму использования cfx pressure не решил, пришлось мучиться, делить поверхности РК в CAD программе и задавать давления дискретно с помощью просто pressure
Наверное уже поздно, но все же... у меня работает экспорт давлений в ансис.
Возможно, дело в том, что таким путем как вы, никогда не делал. Всегда только вручную.
К сожалению не вижу вашей картинки, поэтому не знаю деталей.
Как я делаю такие задачи.
1. я делаю качественную сетку твердой модели, обычно HEXA. (это нужно, если прочностной расчет главнее)
2. снимаю поверхность контактную с воздухом
3. основываясь на этой поверхности строю сетку для флоу. (идея в том, чтобы узлы полностью совпадали, можно квадраты сосплитить на треугольники).
Можно сделать наоборот, сначала сетку для флоу, снять поверхность, сосплить квадраты (если есть) и выдавить тетру для твердого тела (если, конечно вам тетра-сетка для лопатки достаточна)
4. при задании ГУ желательно контактную поверхность отделить. Расчитываю флоу. Из менюшек солвера экспортирую давления (и температуру) с граничных поверхностей в файл ансиса.
5. закачиваю твердотельную модель и полученные поверхности с приложенным давлением в ансис (или в любой другой препроцессор)
6. склеиваю узлы и удаляю вкаченные поверхносттые элементы.
Смысл в том, что давления передаются как приложенные к узлам силы по 3м направлениям. Поэтому и нужно полное совпадение узлов твердой модели и модели флоу.
Всевозможные симметрии и тому подобные вещи конечно легко делаются и во флоу и в прочностных расчетах, но по-разному. Во флоу задается повехность и ее тип - symmerty, а в прочностных - нужно задавать соответствующие условия закрепления всем узлам на плоскости закрепления.
Удачи!
Спасибо за ответ.
Как я понял, Вы задавыли давление через стандартный экспорт в ансисе.
Но в workbench есть функция задания cfx pressure. Я как то был на конференции по ансису, там у ребят все просто получалось. Сетки были разные (узлы не совпадали) все работало.
Хотелось бы коментариев от кого-нибуть, у кого получилось задать давления через cfx pressure.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
    • grayve
    • BSV1
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
