19" Tft & Pro/e
aLEx-=-Security
Владельцы подобной связки поделитесь впечатлениями. Думаю о замене ЭЛТ 21" Sony E530 на TFT 19" Philips 190B4CG. Работаю в Pro/E 2000i2. Рабочее разрешение 1280х1024.
Что скажет уважаемый ALL ???
Тема, вообще-то была.... :smile:
Скажу кратко: меняйте - не прогадаете!!! :rolleyes:
Отвечаю в-принципе по 19" TFT, так как конкретно эту модель:
19" Philips 190B4CG
не видел :blink:
При выборе монитора в первую очередь нужно руководствоваться собственным зрением и субъективными своими чувствами ( нравится-не нравится, удобно-неудобно, устаёт-не устаёт и т.д.), и никто тут помочь не в состоянии. Ни мой глаз, ни чей-то другой не является хоть какой-то определяющей характеристикой. Проблема выбора в следующем: выбрать за пару минут "зырканья" на кучу мониторов один, задача очень сложная. Если есть возможность я бы посоветовал посидеть за ним хоть часика 3, после уже решать.
Радость от ТФТ конечно есть, мол нет той ЭЛТ, кривой геометрии и т.д., но и у ТФТ есть свои минусы: мёртвые пиксели, время обновления экрана и т.д. Вот тут конечно уже по модели нужно смотреть. Посему выложите тех.характеристики и мы попробуем по ним высказаться. Но напомню, главное - как самому оно. :smile:
Ljo
Согласен полностью - смотреть нужно самому....
Но как бы есть уже сложившееся мнение - при работе на TFT глаза устают меньше...Зачем проверять аксиому... :g:
Про минусы: :smile:
мертвые пикселы - не видел ни разу...(у нас около 10 TFT-мониторов)
время обновления - при работе с CAD не критично....(хотя фильмы и игры я воспринимаю на TFT тоже очень комфортно... :clap_1: )
Для сведения: SONY прекращает выпуск ЭЛТ-мониторов с диагональю 17" и менее.... :g:
19" Philips 190B4CG
Видимая область 19" (48,3 см)
Яркость 250 кд/м2 - типичная
Контрастность 500:1 - типичная
Точка 0,294 x 0,294 мм
Частота горизонтальной развертки 30 - 82 кГц
Частота вертикальной развертки 56 - 76 Гц
Полоса пропускания 135 МГц
Время отклика 25 мс - типичное
Глубина цвета 16 млн. цветов
Угол обзора 85° влево/вправо, 85° вверх/вниз (C/R > 10)
Изменение высоты экрана 377 - 447 мм (70 мм)
Разрешение 1280 x 1024
Память 15 заводских, 15 пользовательских режимов
Интерфейс 15-пиновый коннектор D-Sub, DVI
Блок питания Встроенный
Потребление энергии 45 ватт - типичное, 1 ватт - в режиме ожидания
Размеры (ширина х высота х глубина) 425 x 377 x 235 мм - с подставкой (в нижнем положении); 425 x 360 x 65 мм - без подставки
Размеры упаковки 45 x 18,5 x 48 см
Вес 7 кг
Вес брутто 8,6 кг
Рабочая температура 5 ~ 35°C
Прочее Поддержка sRGB
Насколько я понял, начитавшись различных форумов, разброс характеристик у 19" TFT невелик, все они практически одинаковы, да и время отклика < 25 mc у 19" я не встречал.
Спасибо SHARit за конкретику. Делаю вывод, что если у человека около 10 TFT, то похоже я на правильном пути :smile:
Ибо в поисках идеала можно пребывать вечно :g:
Да, первый раз неправильно составил запрос. :unsure:
Нашел топики по TFT.
В принципе все понятно, надо покупать :surrender::surrender:
aLEx-=-Security
Переходить на LCD безусловно над, но с умом.
Битые пикселы легко обнаружить при использовании широкоизвестной программы Nokiatest, когда поочередно выводить пять фонов на экран (белый, черный, и R, G, B). Битые пикселы могут быть определяться в каком-то одном цвете. Также имеет смысл на белом и черном фоне посмотреть насколько равномерно подсвечивается поверхность, нет ли локальных зайчиков.
Брать LCD-монитор с временем отклика (полным) более 25 мсек не стоит. К CAD-программе может и не особенно критично, а в офисных пакетах может и раздражать.
Обязательно надо брать монитор с цифровым интерфейсом (DVI). Для этого вероятно Вам придется и карту поменять, тоже должна иметь DVI-выход. Сделать это надо так как при этом убирается двойное преобразование видеосигнала (и возможные искажения).
Кстати, на сайте www.philips.com этой модели нет. Есть другие девятнашки.
На сайтах же фирм поставщиков в России (www.newman.ru — к примеру) ни на одном предложении не указаны углы обзора. Желательно иметь не хуже 170/170.
Вот, кстати, только сейчас нашел — тут на российском сайте:(http://www.consumer.philips.com/global/b2c/ce/catalog/product.jhtml;jsessionid=CZXXB330Q5CWBJ0RMRERZO3HKFSEKHG4?divId=0&groupId=CONNECTION_GR&catId=PC_MONITORS_CA&subCatId=18_LCD_MONITORS_SU&productId=190B4CG_00)
есть информация по техническим параметрам этого монитора. Там указано, что угол обзора по горизонтали 170°, а про вертикаль — молчок... Также у этого там нет наличия цифрового интерфейса. Поэтому он и такой дешевый. Есть предложения в Москве от 750$.
В общем я лично Вам не советую эту модель, главным образом из-за отсутствия DVI.
Казалось бы :g: , а на самом деле у Philips 190B4CG --- DVI есть :smile:
Уже пробил эту инфу у поставщиков. Этим он и отличается от 190B4CS.
Не понятно почему в Inete противоречивая информация :g:
Читаю мануал на него, вот нашел про углы
Upper >85° (typ.)
Lower >85° (typ.)
Left >85° (typ.)
Right >85° (typ.)
aLEx-=-Security
Судя по ТТХ - монитор неплохой.....
А что вас пробило на Phillips....??? :g:
Вроде бы Phillips никогда не был законодателем в области ТFT-матриц...
Кстати..Какой тип матрицы у него???
На сам деле невелик...
Я обращаю внимание на:
Яркость.
Контрастность.
УГлы обзора. :rolleyes:
ШАРит и аЛЕкс:
по конкретике модели уже народ пробежал и без меня, вот только одно осталось добавить ( кроме того, что характеристики на твёрдую 4+ из 5, что есть очень хорошо )...
На счёт мёртвых пикселей - так взависимости от технологии производства ( а их мне знакомо 3 ) их можно увидеть на чёрном фоне белыми или черными на белом. Будет завтра время распишу это дело в новом топике. Также монитор монитору рознь даже одной модели и смотреть стоит именно покупаемый, ибо 5 и менее мёртвых пикселей не повод для замены по гарантии ( у нас во всяком случае так ), а они имеют свойство увеличивать своё количество, об уменьшении говорить не приходиться. Следует вспомнить и о неравномерности освещённости ТФТ мониторов.
П.С. лично я в сентябре при выборе 19" ЭЛТ и 17" ТФТ домой выбрал первый схвотя исчезающие трубки Сони Тринитрон. И если не мучает постоянные мысли о "мифическом" вреде от облучения, то работать можно. А вот играть на ТФТ мне никак, ибо автосимуляторы моя слабость, а виртуальное умение - моя сила. Вот и выходит, что в размытые повороты не вписываюсь по нужной траектории. Но может не за тем ТФТ пробовал ( фирма НЕОВО ).
Место проживания..... Минск :wallbash:
Возможно купить, но не факт, что оно будет на складе:
NEC 19 1960NX $925.00
NEC 19 1980SX $1125.00
Philips 19 190B4CG $760.00
Philips 19 190B4CS $730.00
Prestigio 19 P190 $755.00
Prestigio 19 P190T $780.00
Prestigio 19 P190T $855.00
Samsung 19 191N $730.00
Samsung 19 192V $722.00
SONY 19 HS93H $899.00
SONY 19 HX93B $975.00
SONY 19 X93B $980.00
SONY 19 X93H $950.00
ViewSonic 19 VG910s $855.00
ViewSonic 19 VP191s $895.00
Вот и остановил свой выбор на Филе :blink:
Ljo
И моя... :bleh:
Наверняка!!!! :rolleyes:
Дома Самсунг 193Т....Никаких проблем с
Может быть еще дело в восприятии картинки на ЭЛТ и ТФТ...
Ну тут уж не попишешь :g::bleh::smile:
aLEx-=-Security
Ваш критерий выбора понятен!
Но....Вот ведь какое совпадение - рядом копошится друг, купивший Phillips (домой, не на работу - поэтому тоже выбиравший подешевше... :rolleyes: ). Включил и пожалте - мертвые пикселы.... :blink:
Ljo
Я лично встречал (когда покупал) битые пикселы, которые светились на каком-то одном цвете, например — на красном. Было это, если мне не изменяет память, на мониторах или ViewSonic VX800 или Bliss 1740RT. Первая модель у меня на работе, вторая дома. Кстати, по показателям яркости и контрастности первая модель имеет выше показатели, а вторая ВИЗУАЛЬНО гораздо более привлекательна. Для того, чтобы иметь картинку с примерно таким же яркостно-контрастым визуальным представлением мне приходится выводить параметры на VieWSonicVX800 почти на максимум. На Bliss1740RT яркость у меня в нуле, а контрастность в 16 единиц из 64. У ViewSonic яркость в 70% от max, а контрастность примерно в 80%. Поэтому я после этого предлагаю не полагаться целиком на цифру в тех характеристиках. Надо смотреть, желательно чтобы в торговом салоне монитор был подключен через DVI.
Вот именно — по гарантии. А если человек покупает за наличные, то он может отобрать тот экземпляр, который ему понравится (где покупатель не найдет битые пикселы ВООБЩЕ). Если же он его оплатил и унес домой, то назавтра уже не может прибегать к продавцу и просить заменить если там ДОМА обнаружится количество битых пикселов менее чем указано в гарантии.
При покупке по безналу продавец, конечно, может сказать (в случае если количество битых пикселов менее чем допустимое в гарантии) и покупателю не нравится даже наличие одного битого, приходите через неделю-другую, когда мы получим следующую партию мониторов.
Мораль: в таком случае, при покупке LCD лучше покупать его за наличные. Покупатель тогда не привязан к продавцу, а продавец уж постарается — побегает пооткрывает несколько коробок с мониторами. Иначе клиент уйдет.
aLEx-=-Security
раз - не из Минска... :sad:
два - 170S4FB (480 $) :blink:
Кстати - он тут же позвонил в магазин...Ему сказали - браком это не считается, но если хочет - пусть приезжает и меняет. :smile:
Он подумал и плюнул....Сказал - овчинка выделки не стоит.... :mad:
А я например поехал бы, потому как эстет... :rolleyes::bleh::smile:
Народ: я не успеваю отвечать... пожалейте сразу бить :surrender:
Про битые пикселы завтра и то при наличии времени.
Про восприятие - так как не крути чёткость есть главный критерий для автосимулятора, ну лететь при отсутствии дворников в ливень, глядя через размытые стёкла, можно только при наличии доли вероятности :rolleyes:
Во что играем-то ? Лично я отношусь в нашей скромненькой стране к "отцам" серии НФС, посему качество изображения на мониторе для меня еженедельный больной вопрос, как и видеокарта. А то спустит молодёжь с олимпа. :blink:
П.С. кому чуждо сие увлечение просьба не обращать внимание :smile:
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
    • Killerchik
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
    • Killerchik
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
