Repeat Region
suslad
Попытался в спецификации сделать следующее:
Есть строка с деталью. Формат — Позиция — Номер — Наминование — Количество — Примечание.
Необходимо в столбце "Наименование" использовать 2-3 строки (например при использовании БЧ — вписать тип заготовки, марку материала). В остальных случаях чтобы шла одна строка - одна деталь.
Попробовал использовать регион Two-D - ничего не получилось. С Relation тоже пока ничего не выходит - не могу добавить для одного параметра несколько значений.
Может кто занимался похожим???
Кокретнее...
для каждой строки делается свой параметр. Для их вывода в таблице делается вложенный - nested repeat region, настраивается фильтрация. Работает изумительно, одна проблема - разрыв по страницам на любой строке вложенного региона.
Я делал до пяти строк в графе Наименование и графе Примечания.
А в столбце "Формат" можно как-либо проставить формат на котором сделан чертеж детали (не вручную!)
какой смысл? А если по ГОСТ форматы потребуется перечислить в колонке примечаний?
Khadis
В чертеже, используя &format, можно проставить размер фороматки ( А4, А3 и пр.) но как этот параметр вставить в спецификацию?!
SAS 17
какой смысл?
Ну хочется мне.
Я делаю все руками. Есть в моделях деталей параметр - Формат. Его значение редактирую по факту, когда оформляю чертеж на модель или когда строю модель по готовому чертежу. А далее все просто, таблица спецификации выводит значение параметра. Вот примерчик, все автоматом заполнено...
какой смысл?
В том, что перечень форматов не входит в колонку ФОРМАТ. Тогда мы делаем соотв пометку , а сам перечень выводим в колонке ПРИМЕЧАНИЕ.
SAS_17
Навели на замечательную мысль — за что спасибо!!! Огромное. Все получилось. Ключевое слово — "фильтр".
Теперь у меня в спецификации в разделе "Детали" repeat region c 1 строкой, который, при необходимости, разворачивается на n-е количество строк (как я и описывал в вопросе).
Для форматов я сделал отдельный параметр который и попадает в графу "Формат".
Можно расширить задачу и получить шаблон, в котором раздел спецификации - Стандартные изделия будет сортироваться по стандарту. Сначала детали по ГОСТ, потом ОСТ, потом СТП и т.д.
Вот пример работы моего шаблона.
Маленькое но: количество должно стоять напротив второй строки, т.е. там где ГОСТ.
Есть такое шило, на примерах именно так нарисовано, надо в стандарте полистать , освежить в памяти. Но с другой стороны, если количество оставить в первой строке (нарушение стандарта - ?), в производстве сразу брак пойдет? Или читаться будет плохо? Меня все устраивает, да и моих заказчиков тоже.
А почему Позиция в первой строке, надо замечание в Гос стандарт направить ...
Для скурпулезных можно перенести Кол-во во вторую строку. Исправлений на 2 минуты, а сам принцип не меняется. Но вот выравнивать по последней строке ... это надо подумать !!!!
Вот чего я добился (и чего хотел добиться).
Прошу обратить внимание на деталь №2 — для нее одна строка, для других — 4 строки.
Не к чему это, ни к чему :smile:
По данному вопросу могу еще добавить следующее. Может возникнуть вопрос по сортировке строк, порядок их может нарушаться. У меня такое было два года назад. Но сейчас проблем нет...
AlexanderM - правильное и удобное форматирование спецификации лучше делать во внешнем приложении, Pro/REPORT не силен в таких вещах. Но пока нет специалиста, который бы потянул такую задачку (сделть такое приложение для Pro/ENGINEER). Самому пока нет времени, да и жду новых версий Pro/E, там возможно найдется приемлимое решение.
И в чем могут возникать проблемы?
Попутно еще вопросик: можно ли сделать разрыв позиций между, например, Деталями и Стандартными изделиями? (Автоматом, конечно).
А не поделятся ли уважаемые SAS_17 и Susland своими достижениями? Хотелось бы взглянуть на ваши формат, а то на словах я чего-то я не догоняю... :wallbash:
Если не жалко, киньте пожалуйста на rechkin<dog>mir-omsk.ru
