SolidWorks 2009 Ктонить ставил? Стоит ли переходить?
AKLion
Как правило, до 3го SP мало кто переходит. Версия новая, а глюки всплывают "старые" (уже вылеченные в SP предыдущей версии). Да и новые добавляются... Вообщем - по кругу... Так, пошупать можно...
AKLion
ты же сам просил eJonny сцылки на SW2009 под обе оси, а теперь спрашиваешь переходить или нет :smile:
AKLion
Так вот стянул с рапиды под 64, скачалась битая, сейчас дакачиваю торрентом 32 разрядную версию, при моих скоростях не разгонишся, от иностранцев кстати только положительные отзывы, говорят как не удивительно но глюков почти не замеченно, а замеченные не имеют значения.
И что? eJonny дал? :smile:
Во народ даёт! Еще новость об официальном выходе не остыла... :clap_1:
У меня работает все замечательно, видео часть стала работать значительно быстрей.
Глюков никаких не заметил пока.
Поставил вчера - уже во всю работа. Работает реально быстрее SWR2008. Пока глюков не заметил - впечатления только положительные. Респект еДжонику.
Поставил, у меня заработало значительно быстрее, полёт нормальный пока глюков не замеченно, мне нравится. Загрузила настройки с 2008, не разу не ругнулась.
Только к сожалению лупа не работает, говорит что нужно выключить OpenGL а кнопка неактивна в окне ;-(
ОпенГЛ включается только когда никакой документ не загружен.
И без документов неактивна.
Тут наверное три варианта. Карточка не та, гавкнулась или аппаратное ускорение мало...
И давно SW-2009 появился в свободной продаже, при чём прежде официальной презентации?
Инструмент "Эскиз вдоль линии пересечения тел" у меня валит солид полностью. попробуйте плизз у вас работает или нет?
Вот такую интересную инфу накопал:
"....сравнительный тест между SolidWorks 2009, SolidWorks 2008, Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 и Autodesk Inventor 2009:
<noindex>http://www.tenlinks.com/news/PR/solidworks...0Whitepaper.pdf</noindex> ...."
Ну очень многообещающе, прям райское житие настанет с приходом SW2009. Но лично я, всё же погодю с переходом, до парочки сервис паков.
Так статья из раздела PR...
Скажу свое субъективное мнение: "Мне нравится". :smile:
Пока только один жирный минус - ГОСТовский тулбокс на него не ставится, но это вопрос времени. :g:
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
