4х осевая обработка, непонятки...
Всем привет!
Никак не можем разобраться, как осуществить 4х осевую обработку по следующему алгоритму:
Есть деталь 6ти угольника. Надо что бы каждая его сторона обрабатывалась как плоскость, а затем 4я ось поворачивалась и опять обрабатывала плоскость.
Что нужно пользовать для поворота 4й оси на нужный угол? Или есть уже какая то готовая стратегия на этот счет?
И еще я так понял стратегии обработки можно писать самому, это так?
С уважением Евгений
Ну в качестве примера реальный 6ти угольник с ровными сторонами.
А это принципиально?
Но у детали может содержатся и просто одна ровная сторона, или какой-либо карман, который необходимо обрабатывать как плоскость итд.
Угу.
В таком разе:
1. делаете СК на дне кармана, ориентируя ее перпендикулярно плоскости дна.
2. Создаете УП средствами 3Д обработки
3. При трансляции НЦ файла указываете не эту "карманную" СК, а ту, которую используете при базировании.
Правильно настроенный пост должен выдать поворот на нужный угол и последующую обработку кармана в 3Д. Да, про зажим оси А не забудьте. Если нужен.
А не будет проще если оператор сам повернет ось А со стойки после 3-х осевой обработки одной грани? Проще не придумаешь. И менингита нет с многоосевым постом.
Простите что влезаю в тему, но у меня тоже непонятки!!!
При создание четырех осевой обработки все траектории прорисовываются нормально, врифекация тоже в норме, а вот при постпроцесирование пишет это - Эта программа МНОГООСЕВАЯ, аккуратно проверьте не зарезают ли переходы МЕЖДУ Траекториями. (Reading cutfile records.............. 246 records read Axes configuration not sensible. Complete) в NC файле пусто
Может постпроцессор кривой? я пробывал все из стандартных постов. не один не помог. Прогу использую powermill 9003 DuctPost_1510
В чем тут дело кто знает помогите!!!
Может кто скинет Милловский фаил с четырех осевой обработкой :smile: охота поглядеть .
Народ подскажите пожалуйста, я не когда не работал с четырех осевой обработкой в powermill очень нужно!!!
Он не кривой. В нем 4ая ось не прописана.
А там ни в одном не прописана. Да это и нормально - кинематика-то разная у всех станков.
Ну помочь, как тут помочь... пост надо писать.
мне тут пост скинули посмотрите плиз какой он, меня уверяли что 4 оси.
Если можно, ктонибудь поделитесь постом для четырех осевой обработки на fanuc 0 буду очень признателен, или любым другим постом на четыре оси, для Power Mill
Это только ссылка на стандартный пост. Он тоже не транслирует?
Спасибо за ответ
:surrender:
Да вряд ли дело в посте, а вообще стандартный юзаю, он внутри пустой. Как я понял надо задавать станок, в примерах нашёл 3 стандартных 5-ти координатных
Находяться в (у меня) :
........\powerMIll9003\file\examples\MachineData\
1) Шпиндель-шпиндель
2) Шпиндель-стол
3) Стол-Стол
В зависимости на что 2 координаты навешаны.
Формат файлов MTD это формат описания кинематики станка(из документации). Он там простой, открывается блокнотом и интуитивно понятный.
Начал менять парметры, а именно :
<table_attach_point PART="table" X="0" Y="0" Z="0" /> -- это как я понял позиция установки шпинделя
<head_attach_point PART="head" X="0" Y="-51.80564" Z="311.932" I="0" J="0" K="1" /> // а это стола , где I,J,K видимо направляющие вектора по Х,Y,Z
и через како-то время PM вообще перестал реагировать
на изменения :blink: .
Да, там есть ссылки на файлы *.dmt - это изображения частей станка , Их можно открыть в PowerShape, Я нарисовал в SolidWork-e сохранил в STL и PowerShape-ом
законвертил в dmt.
Так что вот такая вот проблемма возникла :wallbash:
Всем кто присоединится к исследованием по этим вопросом или поделится инфой буду крайне признателен.
Dim26, вы тут такого написали, что не присоединиться было б грешно)).
1. Описание кинематики моделями DUCTPOST не использует. Совершенно. Это для симуляции обработки в PowerMill. Все свое описание кинематики он хранит в OPT файлах.
2. Стандартный пост не пустой, там 26К символов описания формата вывода, можете в этом убедить выведя листинг командой, например ductpost -w fanuc. А то что от вас это спрятано ссылкой... ну так... читайте доку, на ductpost, она, кстати, вполне полная.
3. Дело именно что в посте.
Это из встроеной документации по PM :
Кинематика, основанная на технических характеристиках станка (MTD)
Каждый станок может быть описан по его математической модели, которая называется Кинематическая модель станка. Эта модель содержит информацию, которая используется постпроцессором (PM-Post) для преобразования координат, полученных из файла CLDATA (Координаты модели) в координаты станка (Координаты станка). Это преобразование называется Обратная кинематическая задача.
Решение этой проблемы - это одна из основных задач постпроцессора. Она заметно усложняется при обработке многоосевых траекторий. Для представления кинематики станка PM-Post использует Формат технических характеристик станка, который еще называют Формат MTD. Кинематика станка, представленная в этом формате, называется MTD-Модель. Представление кинематики станка, основанное на MTD, намного эффективнее, чем представление кинематики по 3-осевым, 4-осевым и 5-осевым классам. Также оно позволяет создавать программы любой конфигурации, включая программы для 6-осевых станков с тремя поворотными осями.
Геометрия станка может быть задана либо с помощью файла триангуляции *.dmt в CAD-системе, либо с помощью параметрических примитивов (параллелепипедов и конусов).
При создании собственной MTD-модели желательно начать с уже существующей MTD-модели и просто редактировать ее.
При нажатии на кнопку Импорт станка на панели инструментов Станок, отображаются все существующие MTD-файлы:
А вот Standart.opt:
machine standard
end
Это постпроцессор находится вот тут : c:\dcam\config\ducpost\
To MFS : Поправьте меня если я что-то не правильно понял в вашем ответе.
Да кстати , готов принять ваши утверждения как единственно правильные , если дадите пример с 4-х,5-ти осевой обработкой, что-бы можно
было NC файл получить. А то все которые я нашёл , не работают.
Изменено пользователем Dim26
Так вы все правильно процитировали, осталось только самому прочитать:
А вот Standart.opt:
machine standard
end
Это 2 разных постпроцессора к PowerMill.
Т.е. другими словами, NC файл 4-х осевой обработки используя Standart.opt не получится сделать ?
А вот кое чего в доке по DuctPost нарыл примеры :
Пример поста насколько я понял с поворотом оси Х.
1/ Fourth rotary table axis :- ( A. rotating about X. )
define format ( A )
decimal point = true
decimal places = 3
end define
word order = ( + A )
define keys
azimuth axis not used
elevation axis = A
end define
spindle elevation rotation = false ## Default
elevation units = degrees
elevation axis direction = positive
azimuth axis parameters = ( 0. 0. 0. 0. 0. 0. )
elevation axis parameters = ( 0. 0. 0. 1. 0. 0. )
define block move rapid
N ; rapid ; G2 ; G3 ; G6 ; x coord ; y coord ; z coord ; elevation axis ; tool length ; M1 ; M2
end define
define block move linear
N ; linear ; G2 ; x coord ; y coord ; z coord ; elevation axis ; tool radius ; feedrate ; M1 ; M2
end define
За любые поправки и дополнения буду крайне благодарен !!!!!
:clap_1: :clap_1: :clap_1:
Да вы были правы, взял из док по Ductpost пример поста он приведён выше, Ductpost предупреждает , что :
Но tap файл делает. Всего наилучшего !!! :clap_1: :clap_1: :clap_1:
      руку привязки так сломать легко
      По моему вполне логично если станок вывалится в ошибку если рука не доехала до места. У меня так же если кулачки или деталь на пути, просто пихаеш ее до места и станок опять активен. Но нынешние пановья даже не могут написать модель станка.
      Я согласен что скорее всего проблема механическая Но если логика прописана криво и возможно не предусмотрела остановку в промежуточном состоянии, разве не логично будет попробовать принудительно подав напряжение дернуть эту руку вверх-вниз? Возможно то что туда попало выпадет
      Если оставить за скобками вопрото том, что до м19 работает нормально, а после нет, то вы не считали сколько у него реально импульсов на оборот? с помощью стороннего плк, например  А если ориентацию м5 снимать, а не м20?
      Что это за станок такой в котором сразу ладер ковырять надо, даже не смотря на возможность механической проблемы? Или профдеформация?
      не сразу я понял в чем вопрос. Долго соображал что такое режим управления скоростью. При завершении ориентации PMC снимает сигнал G70.6 ? И если он после снятия сигнала продолжает удерживать шпиндель, при каких условиях эта ориентация все же снимается? После нажатия аварийного грибка или еще как?
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
