Не выделяется поверхности модели
fantomik
Доброе время суток.
Проблема в следующем. Немагу выделить поверхность модели, и траектории не выделяются. Что нужно зделать?
Сам с программой не работаю но настроить надо.
Заранее спасибо
А все потому, что PowerMILL сильно не дружит с видеокартами Radeon. Замени на NVIDIA и все будет работать. Проверено.
Проблема с невыбором поверхностей в PowerMill при использовании видеокарты от ATI (Radeon 9550 и прочие... недорогие варианты) не нова, но решается очень просто:
в файле "C:\Program Files\Delcam\PowerMILL7006\sys\misc\graphics.con" (ваш путь при использовании может быть другим, конечно) находите строчку:
#software_picking: yes
и убираете значок "#", чтобы получилось:
Обычно такого лечения достаточно.
Удачи.
А вот у меня получилась полная лажа. Жмешь в одном месте, а выделяется вообще непойми что, непойми где... :wallbash::wallbash::wallbash: Что делать?
PS
И не надо предлагать видюху заменить... Я это уже прочитал...
PS
Придется мне промолчать...
Ну значит мне остаётся только с грустью вздохнуть... :sad:
Хотя... Всё что не делается - всё к лучшему...
  • 6 месяцев спустя...
Удачи.
Да тебе памятник из золота нужно поставить....Меня єтот глюк так достал, после приобретения ноута с видеокартой АТИ (притом что пришлось работать на нем и на роботе, за неимением робочего компа)....сидел с отключеным в дровах апаратным ускорением (и с понятным падением производительности)...попробовал то, как ты говориш, все заработало...респект тебе и уважуха! :clap_1:
Даже не помню, кстати, откуда взялось это тайное знание. То ли подсказал кто из питерского офиса, толи снизошло само после очередных медитаций на файлы глубоких настроек)).
  • 11 лет спустя...
а если рамкой не выделяет это вчём может быть дело? она появляется на секунду и исчезает также на среднее колёсико мышки через раз реагирует
@экстрасенс Если есть встроенная графика, то укажите для приложения дискретную принудительно.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
