Полярные координаты
Дядя
Одна и таже деталь сделанная на одном станке PUMA 1500 SY с использованием оси Y получилась отлично.
Но при использование оси С и функции G12.1 получилась чуть другая у нее один угол завален в лево (на фото показано)
Программы абсолютно одинаковые все координаты один в один только ось Y заменена осью С и включена функция G12.1
почему так ?
Изменено пользователем Дядя
Еще вопрос ?
Какой Параметр KEEPRL производит отключение (игнорирование) датчиков шпинделя (зажим ражим) на этом станке VT450М ( смотрим фото ) стойка FANUC нулевой.
На станке PUMA 1500 SY стойка FANUC 18 за это отвечает Параметр KEEPRL K07 седьмой и шестой бит.
Я пробывал изменить на VT450М поменять KEEPRL K07 не помогает.
Просто мне надоело постоянно датчики подстраивать это не удобно станок вертикальный датчики в труднодоступном месте.
Здравствуйте.
Датчик можно отключить несколькими способами, расскажу про два:
1. Берёте документацию на станок и смотрите какие К-шки за что отвечают, также эту инфу можно посмотреть в проге Fanuc Ladder.
2. Жмёте на педальку зажима кулачков и смотрите, какой Х-ый сигнал меняет 0 на 1. Далее в ладере смотрите, где данный Х-ый сигнал используется, в этой ветке и должна быть ваша заветная К-шка.
Чем могу...
Раскажите пожалуйста про программку Fanuc Ladder. Что это как и с чем ее едят. Знаю что в станке есть Ladder. в котором можно посмотреть что за что отвечает а отдельная прога Fanuc Ladder. :g:
Fanuc ladder III - это программа, предназначенная для написания цепей электроавтоматики станка, их редактирования и просмотра результатов работы электроавтоматики в режиме on-line (при подключении через ethernet). Пользователь может скопировать со станка файл PMC и с помощью этой программы открыть его и посмотреть, как в данном станке устроено управление всеми кнопками/лампочками/датчиками/таймерами/удерживающими реле/катушками и т.д. и т.п. С помощью Fanuc ladder III пользователь может видеть описание взаимосвязей всех этих элементов и понять логику, при выполнении каких условий происходит то или иное событие (например, часто в логической схеме прописывается, что включение оборотов шпинделя чс происходит при наличии ручного режима и при обязательном отсутствии оборотов против пчс, т.е., если у вас шпиндель крутится пчс, пока вы его не остановите, в направлении чс вы его закрутить не сможете). Там же (в PMC) присутствует описание всех М-команд станка, и также описание логики возникновения всех аварийных ситуаций. Таким образом, изучив схему PMC, можно понять как работают все М-команды и определить причину неисправности оборудования (по крайней мере - сузить круг поиска).
Открываете на станке или с помощью Fanuc ladder III на компе PMC вашего станка и смотрите какое KEEPRL (удерживающее реле) за что отвечает. Если не можете в логической схеме разобраться сами - кидайте PMC-содержащий файл - посмотрю... К вопросу где достать дистрибутив данной проги - смотрите в разделе фанук, там поднималась тема про PMC и были ссылки где скачать Fanuc ladder III...
Еще вопрос ?
Ответ нашел сам в Ladder Manual от станка Изменено пользователем Дядя
