Сложный массив
Роман Грозный
Возможно ли это в NX?
Возможно. Как пример <noindex>смотри здесь</noindex>, практически твоя ситуация, только вместо шипов - сферы.....
Не являюсь профи. Но на картинке же массив нанесли на плоскую поверхность, а потом ее погнули. Поправьте если нет.
Изменено пользователем Driller2
Нет.
На картинке массив заполнения, с опцией следования поверхности.
Наверное есть ограничения по форме поверхности? Вот здесь человек не смог это сделать в Pro/E.
Роман Грозный
А какова цель вопроса?
В том топике обсуждалось создание этого в SW.
И в ПроЕ построилось, только результат не удовлетворил создателя топика.
Ну в Про/Е он то же строил. А результат приводил другого, как я понял, метода построения - наворачивание готового массива на нужную поверхность. Хотя могу ошибаться.
"В том топике обсуждалось создание этого в SW. "
Есть макрос для SW которой делает подобное (см файл).
s1.zip
Руслан прав, моя деталька сделана в ПроЕ, массив фичера по криволинейной поверхности. Инструментом "Массив". Деформацией параллелепипеда с шипами я НЕ делал....что кстати тоже возможно в ПроЕ. Ограничений на "хитрость" поверхности не заметил.
Такие вещи частенько бывают нужны при разработке различных рукояток электроинструмента, ручного стрелкового оружия и т.д., бытовой техники.
Поэтому деформация тут не очень применима....нужно именно на готовую поверхность.
Интересно просто кто из тяжей может помимо ПроЕ, без лишних заморочек....Вот уж не думал что из средних кто-то сподобится на такое...Пробовал в Солиде деформацией хотя бы делать....тормозит жутко
Вы имеете ввиду TFlex?
Это не самая большая проблема. При деформации всего тела деформации (изменение формы) фичера неизбежны.
Это возможно
Смотреть можно в сторону технологии KBE
Более немного сложно UgOpen, если нужна ассоциативность поведения по заданным Тобой параметрам
то смотри блок UF_UDO в UgOpen - можно сделать профессиональное приложение для подобных построений
А вообще для конструктора наиболее оптимально использование KBE для решения подобного
класса задач
