Документация к написанию постов
mk85
Всем привет!!!
Есть ли у кого нибудь документация или наглядные примеры по написанию постпроцессоров и инсталляции их потом в Unigraphics. Имею опыт по написанию постов в АДЕМе. Скачал книги,но там все обобщенно и непонятно:)
За раннее благодарен!
Всем привет!!!
Если взять за основу Постбилдер, то разница будет слишком большой ...
Опыт Adem может пригодиться только с точки зрения процесса постпроцессирования, мне так кажется ...
Для начала я бы взял библиотечный контроллер и, ничего не меняя, сгенерил пост.
Затем можно посмотреть, что будет выводиться в УП.
Если что-то похожее есть - уже хорошо для начала ... а затем придется изучать закладки в Постбилдере и язык TCL, чтобы писать что-то сложное ...
В хелпе описан и язык, и основные разделы постбилдера, хотя очень сжато ...
Есть и более простые варианты, но они куда примитивнее ...
Изменено пользователем GES
Угу, постбилдер + готовый пост - это хорошо, но когда начинаешь трогать циклы, то тут веселей. А ежели нестандартная ситуевина или нестандартный цикл. Вот долго думал, есть машина - вертикально-горизонтальная, но не 5-и осевая. Так вот, трабла была в том, что в режиме вертикальном - проблем нетю, а вот когда бошка становиться в горизонтальное положение - проблема. Нужно заменять вывод координат - Z становится Y и Y есесно Z, дык их исчо не просто заменить нужно, а поменять местами, при этом циклы отрабатываются когда ориентация шпинделя - Y. Решение пришло нестандартное. Взял С и написал приблуду, которая тупо меняет Y на Z и наобормот, а в билдере автоматом ориентацию Y (вместо Z). Т.е. есть внешний фай, который на вход глотает УП а на выходе ужо модернизированная УП
Тоже как один из вариантов, хотя и в постбилдере особых проблем не вижу ...
Поставил проверку вектора оси инструмента ... если Z - такой вывод, если Y - такой ... тут даже думать особо не нужно ... :smile:
Нестандартные циклы можно реализовать по разному, например через события пользователя ...
События пользователя - нужно знать где в cdl`e их еще и как создать, а потом и в шаблон влепить, незнающему - тяжеловато.
А вот про проверку вектора, по-подробней. С линейной и круговой интерполяцией - проблем нетю, а вот с ускоренными перемещениями - ? В билдере, вроде, нельзя их вообще удалить или местами поменять.
С начала может тяжеловато, хотя события пользователя описаны в хелпе ...
Если постараться, то обойти можно все ... или почти все ... да и способов не один :g:
Но для самых ленивых, сужу по себе, могу предложить, в качестве примера, замену холостых перемещений, взял из поста для MAHO с вертикальным шпинделем - ось инструмента Y
proc PB_CMD_rapid_move { } {
# Uskorennye peremesh'eniya G0
global mom_pos
global mom_prev_pos
if { [expr $mom_pos(1) - $mom_prev_pos(1)] > 0 } {
MOM_do_template rapid_spindle_Y
MOM_do_template rapid_traverse_XZ
} else {
global mom_pos
global mom_prev_pos
} else {
Дык енто вроде как тцл-файл нужно редактировать самого поста, а ежели я его постбилдером открою, то все енто самое и тю-тю. Вот ежели вконце тцл-а прикрепить юзерский файл, а сам файл сделать внешним, то это интересно, но я не понял как вывод старых координат подавить, а новые - вывести.
задам оч тупой вопрос..где редактор самого поста
global mom_pos
global mom_prev_pos
} else {
Может имелся ввиду Post Builder ...
Тогда еще нужен файл *.pui ...
Возможен и такой вариант, но если посмотреть повнимательнее, то ускоренные перемещения внутри поста постбилдера будут MOM_rapid_move, а PB_CMD_rapid_move всего лишь процедура пользователя, стоящая перед выводом адресов ...
Посколько в данном случае адреса модальные и уже будут выведены, их можно просто не подавлять
To GES
Спасибо за просвещение, обязательно попробую. Уж больно лень все время файлы УП повторно прогонять. Нужно заняться будет. О результате обязательно сообщу.
Изменено пользователем Dzzy
Чтой-то не получается :(
1. Попробовал тупо вышеуказанное событие написать в RAPID_MOVE перед выводом координат, как говорилось, дык NX пишет ошибку
2. Начал искать, что такое rapid_traverse_XZ и rapid_spindle_Y, в браузере мом-переменных, дык ничего не нашел - что это такое (перевод с англ. я понимаю)
3. Попробовал поменять местами значения Z и Y (значение mom_pos(1) и mom_pos(2)), написал в билдере, как событие перед выводом координат - NX пишет ошибку
Все пробовал на скорую руку и понял, что лень (мне) быстрее написать не поможет, нужно будет посидеть ... :(
Вот, вроде как получилось :)
Сделал на подобие, как рекомендовал GES, токма:
I. в событии рапид - сделал процедуру смены координат Y (mom_pos(1)) на Z (mom_pos(2)) и наобормот ... (что я не смог раньше догадаться ?), а процедура написанная выше почему-то не заработала, ну я и не стал разбираться дальше, решил попробовать подругому
II. Заменил имя переменной Y на Z, ну есесно Z-Y. Таким образом, все выводится и без замены шаблона.
III. При выборе оси шпинделя - оставил ориентацию Z
IV. Все делал в Билдере
Думаю, что если енту процедуру вставить в событие линейной и круговой интерполяции, то тоже должно получиться. Конкретно на станке не отрабатывал (пока идут вертикальные детали, вот пойдут горизонтальные, тогда и посмотрим)
Отдельно: Большое человеческое спасибо GES`у
    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
    • Killerchik
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
