Глюк PowerMILL 8.0.09
Здравствуйте. Хотел бы работать в PowerMILL 8.0.09 (сей час работаю в PowerMILL 6.0.08), но в PM8 частенько появляется глюк (в дереве траек-ий самопроизвольно появляется траек-я обработки растром, после чего PM виснет, нельзя даже сохраниться).
Может кто знает как с этим бороться?
Данный глюк присутствует только в нелицензионной версии :smile: Так что способ борьбы очевиден
  • 3 месяца спустя...
ну не знаю..... нет такого глюка. не повезло именно топикстартеру. интернет ему в помощь... вопрос по этой же версии. почему не выводятся I J K? то есть дуг нет вообще. а это блин очень сильно растягивает размер .nc файла... весь моск сломал... у всех так или только у меня? дело не в посте, так как при включении точек траектории (там где синие и красные), дуги выводятся только в подводах и переходах (Горыныч привет!) - там синие точки. причем при ручном вгоне модели через ПСЭксченьдж 5.3.не помню. кривые именно дуги... Хелп...
Попробуй так:
параметры траектории - точности - размещение точек - Вписать дуги
Попробуй так:
спасибо, в понедельник попробую...
Точно говорю. Да ведь, RadN ?
провокационный вопрос...
этот глюк только у не взломанной программы...можно, как очевидно, посоветовать вам кряк....но лучше, из уважения к разработчикам, приобрести лицензию (если вы работаете в маломальски серъезно фирме, то думаю не составило бы вам это больших проблем, к тому же доказать начальству целесообразность такого приобретения все таки возможно).
А вот про дуги самому было бы интересно, насколько наблюдал за своими .nc файлами, дугами программируются только подводы-переходы :cry_1:
неправильно
не думал, что кряк исправляет глюки
Ребят, ну что, трудно так в справку заглянуть? И эта тема уже обсуждалась на форуме неоднократно.
Поменяйте "тип" на "вписать дуги" (см. картинку). Форма вызывается нажатием кнопки справа от поля ввода допуска при создании траектории любой стратегией.
Все правильно, только Wizard забыл сказать одно НО! Точность при этом падает, поскольку аппроксимация или вписывание дуг происходит после создания самой траектории. Поэтому точности надо распределять между общей точностью (траектории) и точностью распределения точек.
Но для черновой обработки это совсем не страшно, так что смело можно ее использовать. И гладкость работы станка и УП существенно меньше по объему.
При 2D обработке - этот параметр (вписать дуги) меняется только в самой траектории.
    • Рома калужский
    • Горыныч
