Массив на сложной поверхности?
Денис93
Вопрос вот в чем... К примеру, а теле, построенном по сечениям (1сеч - окружность, 2 сеч - эллипс), находится какой то элемент. И этот элемент необходимо распространить массивом по всей поверхности тела. См. рис.
Всем заранее спасибо!
я как понимаю в сечении все равно круг заложен, строишь конус, потом делаешь ребро и массив, потом обрезаешь не нужную часть конуса,
или массив по траектории и опять откекаешь как надо.
Здравствуйте.
Денис93
Можно попробовать МАССИВОМ ПО КРИВОЙ, но не знаю, какую кривую выбрать.
Пробовал массивом по кривой, но получается вот что:
Изменено пользователем Денис93
Нет, в сечении не круг. То я пояснил "SAS_17" как экземпляры массива должны располагаться. А задача, расоложить эти элементы на поврхности, которая из круга в эллипс переходит, или из эллипса в эллипс когда эллипсы разные по величине
Не придирайтесь ... Будем считать это сложной поверхностью!
SAS_17, вы бы сами не придирались, а. Не нравится вам SW, так и не ешьте, что мучаться-то.
По кривой... в общем-то не суть важно по какой. Но потребуется доп. построение - на этой кривой стоит построить поверхность, перпендикулярную образующей "конуса". И выбрать ее как перпендикуляр для элементов массива.
эээээ..... возможно... покрутить бы да посмотреть. Мне сомое главное равномерность и симметричность (исходная поверхность симметричная). А не могли бы подробнее описать? Или ссылку на файл
Так нечего крутить-то ... я не в Солиде делал, а про равномерность и другие запросы ... вы ничего не говорите, а надо бы в самом начале это озвучить, когда задается вопрос! :smile:
если провести сечение перпендикулярно оси то получиться круг! строишь как я отписал, а если два элипса и по разному то работай с массивом по траектории.
с какого перепугу?
Вы что! Как это круг??? :smile: Круг только в основании, а далее уже идет эллипс, который по мере приближения к другому (эллиптическому) основанию в него как раз и переходит. Пространственное мышление оставим.
А опишите подробнее, пожалуйста, как по траектории. У меня не получается что то.... я приводил пример, картинка есть
Наверное так?
Я только уточнил задачу.
Да, похоже. А как Вы сделали, опишите плиз
с такого ;)
сча нарисую два случая выберешь какой надо
а если не круг - на концах два эллипса , а на боковине вмятина ... как на моем слайде?!
    • статист
