Добрый день! как и с чего начать освоение solidworks api? я пишу на C#. смотрела примеры api, они написаны на VB и C++. есть ли примеры создания программ на C#? у меня вообще нет никаких идей как например программно нарисовать линию или др.примитив в солиде.. посредством api можно при запуске программы запускать солид ну а потом то что с ним делать???? :sad:
Изменено пользователем streamdown
Изменено название темы.
Со справки: ?->Разделы справки по Solidworks и API подключаемых модулей
<noindex>http://www.solidworks.com/sw/support/learn...cad-pdm-fea.htm</noindex>
VB при определённом базовом понимании написанного элементарно переписывается в C#, С++ также не очень сложен для перевода на C#... Принципы написания программ близки...
Инструменты->Макрос->Начать запись
SW2009, кажется, может сразу записывать в C#:
Делать действия с помощью программы, которые вы хотели.
Добрый день!
Вот здесь посомотрите :
<noindex>http://www.solidworks.com/sw/support/APIDownloads.html</noindex>
<noindex>http://www.solidworkstips.com/</noindex>
<noindex>http://sw.fcsuper.com/index.php</noindex>
К предыдущим постам добавлю.
В справке по API SW2009 увеличилось кол-во примеров для C# по сравнению с предыдущими версиями, и синтаксис функций в стиле C#. Примеры, правда, в большинстве для exe-файлов. В пердыдущих версиях функции C# наиболее близки к C++. Также функции можно узнать в окне Object Browse, при подключении к проекту библиотек SW (SolidWorks.Interop.sldworks.dll, SolidWorks.Interop.swcommands.dll, SolidWorks.Interop.swcommands.dll, SolidWorks.Interop.swcommands.dll b др.)
В состав дистрибутива SW входит также и API SDK. При его установке в среде програмирования появляется мастер создания dll для SW на C#. Изучите его код, там много полезного. Еще маленький совет из личного опыта. Пишите dll, скорость выполнения кода на порядок выше чем у exe-файла.
Спасибо за советы! Уже начала изучение хэлпа для апи.
А что значит писать DLL а не EXE? куда потом эту DLL подцеплять?
Также как и любое другое дополнение(ТулБокс и др.): через Add-ins (Настройки/дополнения)...
Задавайте вопросы. Есть тут на форуме такие специалисты - ответят...
Я вот, пишу на VB с созданием EXE-шников.
И Вам посоветовал бы для начала создать рабочее приложение для SW (через EXE-файл). А потом уж можно будет и разбираться с механизмами DLL и их подключением к SW.
Зачем, спрашивается, навешивать на себя сразу две проблемы?
Вот видите: Вы уже спрашиваете НЕ о приложении для SW, а о механизме ее подключения...
Это отвлекает...
ИМХО
мне то надо создать win-приложение, поэтому это по-любому будет exe-шник. решила поставить 2009 солид, там очень хороший help для api. сижу разбираюсь.
Что Вы имеете ввиду под понятием "win-приложение"? Это абсолютно не зависимое Windows-приложение?
Которое будет работать даже без SW?
Если так, то ответ "Да" - exe-шник.
задача состоит в том, что на входе есть набор деталек, а на выходе необходимо программно создать на основе этих деталек по выбору пользователя различные сборки (т.е. есть схема платы в 2D а мне надо на основе библиотеки деталек создать 3D представление). есть программка Circuit Works, так вот мне надо сделать что-то подобное
кстати забыла написать что естественно что моя программка будет вызывать солид и создавать там сборку по какому-то определенному алгоритму. вот только как поступить- создать шаблон пустой сборки или как-то программно создавать новый документ, новую сборку и потом подцеплять к ней детальки?
c горем пополам поставила на виртуальную машину winXP и солид 2009. мне он так нравится! там макросы можно писать, выбирая один из языков программирования! разобралась чем exe от dll отличается. буду exe писать. спасибо за советы! Вы мне оч помогли)) наставили на истинный путь))
просто у этого Circuit Works немного другие задачи чем поставлены передо мной. да и тем более ее (Circuit Works) наверняка надо официально покупать, платить денежку за поддержку и т.п. а тут я напишу когда-нибудь)) свою программку и если понадобиться решить еще какие-нибудь задачи, то просто доработаю ее. вообще оч интересно работать с cad-системами!
Ну так как он входит в SolidWorks Premium 2009 придётся его покупать (SolidworksProductMatrix: <noindex>http://www.solidworks.com/sw/products/mech...ware-matrix.htm</noindex> ) поддержка на усмотрение покупателя, как платное дополнение и актуальные обновления до самых последних версий...
Учтите, что программа написанная для одной версии может не работать в другой, по причине изменения в API-интерфейсе...
Такой, извините за грубость, бред слышу не впервые. Зачем создавать программу, которая уже существует и, начиная с какого-то сервис-пака SW 2008 входит в дистрибутив?
Если есть желание, а в программе что-то не устраивает и есть для этого возможности, то почему бы и нет? Бредом это я бы не стал называть...
Да, случается такое, хотя и редко.
З.Ы. Автору топика желаю осуществить задуманное.
Всем привет, не могу понять разницу между 2-мя ф-ями из api sw: UserControl Property (ISldWorks) и UserControlBackground Property (ISldWorks).
Судя по слову Background это возможно относится к рабочему фону Солида, хотя конечно надо смотреть справку:)
Setting this property to true causes the SolidWorks application to run in the foreground and be visible. Use ISldWorks::UserControlBackground if you want to run the SolidWorks application in the background and not be visible.
UserControl - запускает солид и делает его активным.
UserControlBackground - запускает солид и сворачивает его.
ну почти с фоном угадал, в фоновом режиме правда только:)
Так, к слову.
Q: Почему у меня макросы на 64 разрядной системе работают намного медленней чем на 32 разрядной?
A: Потомучто VB и VBA не поддерживают 64 битные системы, поэтому visual basic переходит в "режим совместимости". Выход: использовать VB.NET или С (++)
Это имеет отношение к работе программы с SW? То есть, взаимодействие с SW с помощью DLL бысрее или нет?
Или это просто общий для всех программ момент?
Имелось ввиду работа программы с SW. Взаимодействие с SW намного быстрее у dll ( точнее сказать add-ins к SW в виде dll) Все это из личного опыта.
    • Dmitry777
