Проблема с осями в Vericut
Создал проект в верикате, возникла проблема с осями. Подскажите что я делаю не так.. выкладываю сам проект.
oper1.rar
проекта недостаточно в нем только ссылки хранятся.
Error: Cannot open polygon file : D:\vericut\3333\MFG0002_WRK_01_1.stk
Error: Cannot open polygon file : D:\vericut\3333\PRT0001_1.dsn
cannot open Toolpath file D:\vericut\3333\seq0001.tap
Извиняюсь, выложил полностью проект
3333.rar
теперь проект открывается?
cgtpro_operations222.VcProject
Изменено пользователем sa123
Ошибок, скажем, хватает. Но исправляется довольно таки быстро...
Я так понимаю, были взяты просто стандартные стойки и станки?
Во первых, в стойке не определены команды G43 и M41
Что такое M41 я могу догадываться - вероятно это ступень привода. Передача. Ее можно заигнорить в макросах стойки. Что же такое G43 я вообще не представляю, так как с этой стойкой я в своей практике не сталкивался. В общем, я ее тоже добавил и заигнорил.
Во вторых я бы переконфигурировал станок. Что бы нулевая точка была ZdrivenPoint1 на торце шпинделя. Впрочем, это не смертельно. Но я все таки сделал бы потом. но пока объясню как без этого обойтись.
Втретьих, не указано, где же все-таки лежит нулевая точка станка. При запуске программы, видно, что ZtoolTip совмещается с ZdrivenPoint1. Значит, нужно, что бы ZdrivenPoint1 находился в нулевой точке детали при обработке.
В четевртых, в настройках инструмента не указан вылет его (Gage Offset). На виде деталь-заготовка его не будет видно. Он будет внутри шпинделя сидеть. А голова будет "резать" заготовку.
В пятых, сама заготовка на станке расположена неправильно.
Ну, это то что я заметил на скорую руку и исправил.
А теперь по шагам. Для начала, поставим инструменту вылет.
Делается это, как показывает рисунок 1 (встаем в поле Gage oddset и наживаем средней кнопкой мыши на точку, в которой инструмент входит в срез шпинделя. Я засадил в шпиндель всю оправку)
Закрываем, сохраняем.
Поднимаем заготовку.
Заготовка на виде деталь-заготовка не отображается. надо включить что бы этот компонент отображался на обоих видах. (правой кнопокой в дереве по компоненту Stock1) рис2
Поднимаем заготовку рис3
Поднимаем деталь, которую потом проверяют на наличие зарезов. Также включим видимость детали. рис 4 и рис 5.
Потом, в таблице g-кодов надо убрать кавардак с перемещением нуля станка в систему координат, созданную Вами. Для начала поставить нули. Затем, поднимайте созданную вами систему координат на верх заготовки. Сбросте проект, что бы системы координат встали на место. А уже потом замеряйте расстояние от системы координат ZdrivenPoint до созданной вами системы координат, которая сейчас находится в нужном положении и вносите эти координаты в таблицу смещений g-codes. Сбрасываем проект, что бы оси встали на свои места. Конечный рез-тат на рис. 6
Осталось добавить небольшое описание в стойку станка. В частности M41 и G43 - на что ругается vericut. Описать при необходимости. Если некритичные команды - можно заигнорить, как я и сделал. Можете сами посмотреть. Скрины не буду на эту беду выкладывать.
Вот, собсно, и все. Симулируем, проверяем.
Заранее извиняюсь за скомканность и опечатки. торопился.
expl1.zip
в чем разница между использованием Base work offset в вашем подходе и Program Zero если правильно всё выставить
я вроде поигрался тоже получается
или лучше спросить когда лучше что использовать?
Да, наверное, никакой практической разницы нет. Я просто привык так всегда координаты задавать. Вариантов решения проблемы в Vericut может существовать немало.
Но бывают случаи, когда проблему вашим способом не решить... Например, в случае с "Г" обрабной головой... Если в программе и спользуется трансформация координат в связи с ее поворотом к примеру.
Изменено пользователем s_liam
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
    • brigval
      Даже не пенсионер.
    • Kelny
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
