настройка построения
mrvcf1
здраствуйте.....установлен Wildfire 3.0.....если востановить построенную любую поверхность или грань то окузуется это обрезанная поверхность....вопрос: где настрока типа поверхности?
А теперь медленно и по поподробнее.
Это на каком языке был вопрос?
скорее всего, у него вырезание показанно как вытягивание, а то что это делается одним фичером-не знает(удаление материала)
откуда восстановить, если оно уже построено?
Действительно, на каком языке написан текст?
Если русский язык для Вас не родной и Вы испытываете с ним проблемы (похоже, с русским языком проблем больше, чем с ПроЕ), пишите на агнлийском, попробуем разобраться.
скорее всего ему прислали модель с подавленными фичерами, теперь по одному восстанавливает или готовая модель и часть фичеров из-за не надобности подавлена, человек мучается
рассмотрим простинький пример для того чтоб небыло лишних вопроссов.....строим тело с уклоном:
как видно из картинки на стыках граней уклона наблюдается излом (красненьким обозначено наиболее заметное местро(в красном квадратике увеличенное место изгиба))
...на данный момент необходимо сделать там плавный пеерход(чтоб небыло излома)
причина по которой образуется излом ясна...если данную модель открыть в cimatron и востановить 2 поверхности уклона:
как мы можем видеть на картинке желтым и зеленым цветом отображауются востановленные поверхности...и эти две поверхности пересекаются вместо того чтоб иметь общюю грань...
теперь перейдем собсно к вопросу: из приведенных картинок понятно что Pro/Engineer строит тримированные поверхности везде где только можно изза чего нельзя создать плавный переход не видя границы поверхности.....
ВОПРОС: где в настройках Pro/Engineer Wildfire 3.0 можно указать тип построения поверхностей и возможно ли это вообще в Pro/Engineer?
также прилагается файл модели: vopros.rar
получается по верхней грани линия , а нижняя дуга.
можно оставить дугу, по методу который предложил Roman_A
а если требуется что бы и верхняя и нижняя грани были линии, то надо перестраивать по другому
Roman_A...нам эта опция известна....а теперь проведите экстперемент....без включенной опции поставьте палец на уклон угла, а теперь включите опции....вы можете наблюдать как изменится геометрия....что же у нас получилось?: это можно выяснить включив анализ поверхности на уклон и вданном месте уклон будет не 30градусов а 28....еще раз обьясняю в чем проблема....в типе построения поверхности..конфиг большой поэтому прошу вас помоч найти эту опцию
mrvcf1
Вы выбираете криволинейную поверхность для базовой для уклона, у Вас и получается что две грани лини получается у основания линии, и две дуги у основания дуги. постройте прямоугольную призму затем назначте укллоны, а потом обрежте по требуемой вам поверхности, все будет так как надо.
Это не проблема, а геометрия и чистая математика. Ни какого типа построения поверхности нет.
Название опции именно это и подразумевает.
Вы пытаетесь совместить несовместимое. Либо угол, либо касательность.
придётся выбирать:
или точная проекция составной линии на верхнюю поверехность и слом на боковых гранях
или гладкие боковые стенки под постоянным углом, но некоторое расхождение с кривой на верхней грани
или точная верхняя грань, гладкие стенки, но непостоянный уклон
это геметрия, против неё не попрёшь
Возможен вариант, когда все условия выполняются. Но для этого необходимо чтобы исходный контур имел непрерывную вторую производную (стыковку элементов эскиза по кривизне). Но используя только дуги и прямые этого не добиться.
GOLF_stream....какая геометрия? вы читать умеете? метод или тип построения поверхностей!!! где это? в конфиге? .....теперья понимаю Задорнова :blink::clap_1: :clap_1: :clap_1:
Изменено пользователем mrvcf1
Я Вам уже ответил, нет никакого метода или типа построения.
если ты понимаешь Задорнова, это не значит, что остальные понимают тебя.
О чем ты пытаешься сказать?
Какой метод? Метод построения выбираешь ты сам.
Какой тип? Что ты под этим подразумеваешь?
И уж совсем ни при чём тут конфиг.
Смотри последней абзац моего предыдущего сообщения. "Метод" скрыт там.
потому в росии и машины квадратные...потому что построить невозможно)))))))))))))) так сказать особенности инжинеринга....ну....т....е
