Mastercam X4
Готовиться к официальному релизу новая версия Mastercam.
Здесь вы можете ознакомиться с новым функционалом системы.
Подробности в прицепленном документе на русском языке.
Краткое описание:
Изменения основных функций системы
Динамические планы
Добавления в Менеджере уровней
Управление уровнями из линейки состояний
Обновления трансляторов данных
Добавления в функции Viewsheet
Распознавание каркасных элементов в диалоговом окне задания цепочки
Настраиваемый пользователем Setup Sheet (установочный лист)
Автоматическое закрытие Operations Manager (Менеджера операций) при Бэкплоте и Верификации
Изменения в модуле Design (Проектирование)
Добавления при создании скруглений поверхностей
Отображение на экране информации о направлении нормали к поверхности (Surface Normal) при использовании функции Create Point Dynamic
Аттрибуты при разделении поверхности
Создание линии биссектрисы
Функция Xform Dynamic
Обновление Xform 3D
Функция Trim Divide (обрезка-разделение)
Визуальные подсказки
Изменения в модуле Mill (фрезерование)
Функция Multi-Threading (многозадачность)
Mill Level 1 (фрезерование – первый уровень)
Древовидные диалоговые окна для 2D траекторий
Определение державки инструмента в 2D траекториях
Dynamic Pocketing (динамическая обработка кармана)
FBM Drill (ФБМ сверление)
Фрезерование больших отверстий
Предварительное сверление
Карта отверстий
Независимые операции
Создание дополнительной геометрии
Выбор элементов на странице Features
Сортировка операций сверления
Центровка отверстий
Подавление отверстий
Компенсация кромки
FBM Mill (ФБМ фрезерование)
Slug Cutting (вырезка материала)
Коррекция глубины обработки наружного профиля детали
Опции включение/отключение черновой обработки и дообработки остатков
Исправление границ граней твёрдого тела
Mill Level 3 (фрезерование – третий уровень)
Новый фильтр траекторий
Mill - Multiaxis (многоосевое фрезерование)
Новые диалоговые окна операций Curve 5-axis и Drill 5-axis
Circle 5-axis Toolpath траектория пятиосевой фрезерной обработки отверстий
Минимальный наклон
Изменения в модуле Router (Деревообработка)
Несколько материалов в Mastercam ATP
Nesting (Раскрой) - поддержка Drag-and-Drop
Drag
Размещение деталей (использование дистанции деталь-деталь)
Вращение
Удаление
Операция Re-nest (повторный раскрой в течении одной сессии)
Фиксация деталей
Удаление
Опция Fill All Sheets (заполнить все листы)
Опция вертикальной и горизонтальной обрезки листа
Изменения в модуле Lathe (токарная обработка)
Новые диалоговые окна для траекторий с C-осью (C-axis Toolpaths)
Изменения при обработке канавок (Grooving)
Опция задания нескольких контуров канавок
Остановка при финишной обработке канавок
Независимая подача для первого врезания
Различные установки для черновой и чистовой обработки канавок
Позиция проверки инструмента при обработке канавок
Новое имя траектории
Создание токарного профиля
Отображение круглой державки в верификаторе
Изменения в модуле Wire (проволочная электроэрозия)
Изменения в постпроцессировании (Post)
Обновление постпроцессоров
Изменения в Post Debugger (отладчик постпроцессора)
Опции Transform в Control Definition Manager (описание стойки управления)
New_in_Mastercam_X4.doc
      скорей всего ДК - это какое-то "общее" требование для всех роторных машин, где есть вал..) вот и копипастят, сами не пойми чего. Ну я уже на 90% уверен, что ДК - это про гироскопику, когда достаточно большой диск кренится вдоль оси и создаёт "гироскопику" - момент, которые гнёт вал и искажает частоты. Наблюдается две ветви - т.н. "вилка". Если эти гироскопич-е эффекты пренебрежимо малы, то это уже не ДК, а просто зав-ть СЧ от оборотов..) Пока так.   да там и от скорости вращения ротора должна зависеть added mass; когда замедляется/ускоряется, везде разная масса получится.  Интересно, а можно из эксперимента определить added mass? ну типа тот же ротор постепенно разгоняешь, и смотришь как меняется основная акустическая мода по времени..
      @ДОБРЯК: Решил вашу задачку с одним элементом без факторизации...   Частоты:     Формы:
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
    • Kelny
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
