задать число элементов массива эскиза уравнением
Vadim_ryb_
Знает ли кто такую фичу, подскажите пожалста.
Есть ли возможность задать число элементов линейного массива в эскизе уравнением или в конфигурации?
При включении отображения примечаний и размеров детали число элементов эскиза не отображается, только шаг(если при создании массива попросить создать размер). Попытки «угадайки» имени числа элементов при создании уравнения не проходят, хотя размер шага имеет прогнозируемое имя entname@scetchname.
Пробовал в 2006,2008sp4.
Массивы эскизов "не управляемы" - используйте (не для эскизов) Вставка-Массив/Зеркало
Понятно, спасибо! Будем искать другой путь.
Не нужен другой путь - делаете 1-ый элемент - создаете массив и через уравнения все его элементы можете задавать и в конфигурациях (исполнениях) и в таблицах.
Уравнения и конфигурации работают для 3Д массивов, а мне нужен был массив точек в эскизе (была у меня такая причуда, хотел сэкономить дерево :rolleyes: ).
(была у меня такая причуда, хотел сэкономить дерево ).
Короткое дерево - не самоцель. Далеко не всегда это означает более быстрое и гибкое перестроение. А утяжеление эскиза вызывает обратный эффект. Массив фичерса вместо фичерса эскизного массива - одна из основных аксиом 3д моделирования.
Совершенно верно. Но многое зависит от конкретной ситуации: какая конфигурация детали и особенности дальнейшего использования модели, что определяет структуру модели и стратегию ее построения. А для гибкого перестроения мы и строим управляющие эскизы.
Аминь! (Это древнее слово обозначает "истинно, да будет так")
Это действительно так, потому, что:
1) элемент, состоящий из одинаковых тел, построенных по одному эскизу с массивом должен быть "тяжелее", чем аналогичный 3Д массив;
2) сложный эскиз труднее определить и уследить за его замкнутостью.
Поэтому в данном случае и производится решение задачи создания управляющего эскиза для манипулирования элементами.
Удивительно вот что. SW позволяет "извне" управлять шагом эскизного массива, но если в эскизе есть массив из замкнутого контура, изменение шага легко может привести к пересечению контуров массива. Изменение числа элементов эскизного массива выглядит гораздо безобиднее, но редактируется только в эскизе через правую кнопку мыши. И почему нельзя получить доступ к этому параметру?
В вашем вопросе уже заложен ответ ... поскольку изменение числа элементов эскиза предопределяет их рисование/удаление, которое возможно только в режиме редактирования (по крайней мере пока)
А "шаг" это обычный размер
вот это правильно!:clap_1: Если вопрос содержит ответ - значит он правильно поставлен :smile: !?
Однако, ввиду повышенного интереса к необходимости использования параметрического ЭСКИЗНОГО массива и советов по его замене на массив элементов продолжаю тему.
Задачка была такая.
Требуется построить полностью параметризованную модель режущей части круглой протяжки переменной (групповой) схемы резания. Для упрощения задачи рассмотрим только черновую часть, там, где зубья расположены с постоянным подъемом. Зубья черновой части делятся на секции по два (может быть и больше) зуба. Чтобы стружка не снималась кольцом первый зуб секции делают с выкружками, а второй – на 2-3 сотки меньше в диаметре.
Ну, уважаемые форумчане, нужен эскизный массив с параметризуемым числом элементов? :rolleyes:
Реж_часть_круглой_протяжки_pdf_.zip
Протяжка_x_t.zip
Тем более причем сдесь эскизный массив. Здесь оптимален именго массив элементов.
Построить отдельно зуб и скругление не проблема. А потом это дело размножить. (табличный?)
Или методом от противного, строить не зуб, а впадину.
Vadim_ryb_
По данной модели (тем более по её болванке) необходимость применения эскизного массива не очевидна. Эскизный массив иногда необходим в качестве вспомогательного построения в эскизе. То есть с его помощью определяется положение линий контура для какой либо операции (например вытяжки, вращения и т.д.) Ну и соответственно надо это дело параметризовать. Вот здесь параметрический эскизный массив необходим.
Что то про этот параметр в новых возможностях SW2010 говорится, но упоминается только использование его в конфигурациях. По идеи если этот параметр выдёргивается системой, то можно и сделать возможность его свободного использования.
Впадину, конечно впадину, а затем повернутый вырез. Ну можно и зуб повернутой бобышкой. Если дальше эту впадину (или зуб) сделать просто линейным массивом получится совершенно неработоспособный инструмент, не обеспечивающий резание. А в условях задачи: "зубья расположены с постоянным подъемом". Т.е. каждая следующая группа зубьев по диаметру больше предыдущей. На виде Б у меня в браузере это отчетливо видно даже без увеличения картинки. Поэтому дальше вопрос: как построить линейный массив элементов из повернутого выреза (или повернутой бобышки, одна малина), обеспечивающий:
1. разное число зубьев одного диаметра в группе и один зуб, уменьшенный на 0,02 в каждой группе;
2. равномерное увеличение диаметра зубьев в группах по длине протяжки.
Либо привязку верхнего края зубьев к направляющей кривой с нужным подъемом.
И получится примерно как на рисунке. А установка флажка "Изменить эскиз" приводит к сообщению об ошибке. И правильно - нужно изменение элемента, а эскиз остается тот же.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
    • brigval
      Даже не пенсионер.
