Столкнулся с тем, что пример расчёта по формуле в руководстве не соответствует самой формуле из этого же руководства и результату расчёта в программе FFG, также сравнивал разные версии руководства. Кроме этого исходил из общей логики расчёта параметров FFG.
Я заметил что в руководствах B-65270EN некоторые формулы для расчёта FFG приведены с ошибками. Причём в версии B-65270EN/07 ошибки в одних формулах, а в версии /10 ошибочные формулы исправлены, но ошибки сделаны уже в других формулах
если вы пишите что выбивает автомат на 110в Q2 значит KM1 все таки и запитывает транс иначе автомат бы не вылетал
110v надо звонить или ток измерить клещами
выньте cf карту из системного компа и сделайте образ.
это не подрезанная винда а скорее всего Windows CE Embedded с realtime ядром.
это ,будет по панели eaton.
чтобы выйти в windows и скачать проект можно воспользоваться ПО для проектирования какое пока не скажу
есть вот такой документ почитайте
pct_432391.pdf
возможно что cf карты для хранения проекта нет в слотах тогда он сохраняется во внутренней памяти панели
насколько помню проект можно забэкапить на usb если я не путаю со множеством китайских панелей скоторыми приходилось /
Операционка в слоте 0 в 1 данные
Шаломалейкум всем. Купил себе очередную работу в виде автоматизации на фрезу, а именно робота с кучей паллет, что бы нажимать кнопку и это все дело само работало, а я только деньги получал. Хотелось что бы это состояние продолжалось максимально долго и поэтому надо принимать меры в виде создания архивов на случай вылета какой ни будь электронной запчасти.
Фотки прилагаю, в меню поковырял, но что то сервисного режима там не увидел.
Слить содержимое СФ карты? Сама система крутиться как я понял на подрезанной Винде.
Такое вот чЮдо:
https://m.youtube.com/watch?feature=shared&v=NIhjb06NrEg
