Ug_metric.def
Ув. ГУРУ
Кто настраивал сей файл на полное соответствие ЕСКД?
Может поделитесь (файлом) ?
Было бы здорово )
У меня настроен файл под полное соответствие с ЕСКД (ну может мелочи каккие..), а в принципе оформлять можно. NX2
И мне если можно скиньте на iisus@inbox.ru Хочу сравнить со своим. Кому интересно, могу прислать свой, но у меня не полностью настроен. Да и еще, под какой UG настроен 1 или 2. По моему между ними разница есть.
Заранее благодарен.
Voland
Мужуки, кто скачивал этот файл - растолкуйте, чего там такого ЕСКД шного.
Может кто действительно настраивал, с обозначениями видов, разрезов , толщинами линий и т.д.?
А чего ты ожидал "такого ЕСКД шного".
Настроено по умолчанию: стрелки (длинна, отступ, угол стрелки , отступ текста над полкой и т.д.), шрифт cyriuic - для корректного отображения русских шрифтов, сами шрифты настроены под формат ЕСКД и т.д. и т.п.
Открой Аннотацию и посмотри.
Удачи :smile: .
Я то губу раскатал на то, что ты полазив по Гостам настроил все толщины и типы линий, виды, разрезы, сечения.
Спасибо за то,что прислал файл.
Кстати у кого-нибудь шрифт Гостовский есть для UG?
Сравнивал я шрифты UG специально написанные по ГОСТ, зрительно не отличаются от cyrillic.
Сечения вряд ли настроите под наше обозначение, а вот обозначение их русскими буквами можно.
Есть в разделе Drafting переменная, и в ней меняете англицкие буквы на наши
Drafting_vwLabelIncludedLetters: АБВГДЕЖИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
и такая переменная с чего начинаются обозначения:
Drafting_vwLabelInitialLetter: А
"А" русская !
С разрезами и сечениями два несоответствия. Между толстыми линиями , обозначающими разрез, обязательно проходит линия минимум тонкая (скорей всего пока не лечится). обозначение масштаба не ставится после обозначения разреза, хоть ты тресни, сверху, снизу, но не после.
Теперь по шероховатости. по последнему изменению ЕСКД (чтоб они лучше путним бы занимались) значение ставят под галку в виде квадратного корня , с указанием метода измерения. т.е. Ra теперь писать обязательно!
пробовал подстроить в "метрике", почти получилось, но "корень квадратный" расчитан на две строчки и остается пробел либо сверху, либо снизу.
Посмотрю прикрепленный выше файл, может совместными усилиями удастся довести почти все до ума.
К NX3 NX4 обещают полное соответствие ЕСКД , это радует.
В своё оправдание могу сказать, что настраивал для внутреннего пользования (т.е. для себя), а не под полное соответствие под ЕСКД (с последующей выкладкой в инете).
Кстати я пользуюсь программами Интермех, специально разработанными для оформления по ЕСКД для UG. Там решены проблемы с выпуском спецификаций, штампов, обозначением сварок и т.д.
Вот ссылка кому интересно можете почитать:
<noindex>http://www.intermech.ru/</noindex>
Кстати по поводу новой шероховатости - ГОСТ вводится в действие с 01.0.2005.
и, коллеги, Вы случаем не читали закон "О техническом регулировании" - так там вообще веселые вещи - ВСЕ Госты используются на ДОБРОВОЛЬНОЙ основе. Ну что об этом можно сказать. :doh:
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
