soliworks и mathcad
доброго времени суток! :smile:
недавно узнал,что SW и MC интегрированны. т.е. привязываешь переменную в маткаде к размеру в солиде. может кто-нибудь подскажет как это сделать? как привязать размер в солиде к переменной в матккаде?
Если можно, ссылочку пжалуста!!!
О такой возможности в "новых возможностях" не той не другой системы нет!
Другое дело - экспорт таблицы параметров из маткада, оформленной в соответствии с требованиями SW формате ёкселя.
Это штука вполне реальная.
не перепутали Солид с ПроЕ? В ПроЕ это действительно так, поскольку Маткад теперь принадлежит РТС.
Уважаемые, нет,я ни чего не перепутал. начиная с 13 версии маткада и 2005 версии солида, они интегрированы. про инжинера я знаю, правда также не могу разобраться как эта вещь работает. в доказательства вот пара ссылок:
<noindex>http://www.fea.ru/FEA_news_296.html</noindex>
<noindex>http://www.structureworks.net/PDF/WhitePag...%20Overview.pdf</noindex>
Действительно, похоже таки перепутали SolidWorks с ProE.
Ссылку в студию!
Возможности Mathcad
* ввод на компьютере разнообразных математических выражений
* проведение математических расчётов
* подготовка графиков
* подготовка Web-страниц
* получение справочной информации
* подготовка отчетов работы в виде печатных документов
* начиная с 14-й версии,
интеграция с Pro/ENGINEER и SolidWorks
<noindex>http://www.pts-russia.com/products/mathcad.htm</noindex>
Mathcad Add-In for Microsoft Excel
The Mathcad Add-In for Microsoft Excel lets you add Mathcad calculations and plots to your Excel worksheets with full access to worksheet data. The add-in features a 3D plot wizard, easy mapping between Excel ranges and Mathcad variables, automatic recalculation, and online help.
Note: Mathcad/ANSYS Integration is not officially supported by PTC.
The Mathcad-Ansys integration allows Mathcad to act as a "plug-in" within Workbench to manage parameters. Engineers can automatically exchange data and calculated values between Mathcad and the Ansys Finite Element Analysis modeling solution, supporting dynamic, live updates to calculations.
Note: Mathcad/AutoCAD Integration is not officially supported by PTC.
Mathcad/Autodesk Inventor Integration
Through the automatic exchange of data between Mathcad and Autodesk Inventor software, engineers can achieve a single platform to integrate calculations with results from engineering software applications used to support the entire product/project development process.
Note: Mathcad/Inventor Integration is not officially supported by PTC.
Mathcad/LabVIEW Integration
The integration between Mathcad and National Instrument's LabVIEW software allows the automated creation of scripts from Mathcad to drive measurement and automation tasks within LabVIEW.
Note: Mathcad/LabVIEW Integration is not officially supported by PTC.
Mathcad/Microstation Integration
Through the automatic exchange of data between Mathcad and Bentley Microstation software (for building, plant, civil, and geospatial engineering), engineers can achieve a single platform to integrate calculations with results from engineering software applications used to support the entire product/project development process.
Note: Mathcad/Microstation Integration is not officially supported by PTC.
Mathcad/Revit Integration
Revit and Mathcad working in tandem creates a best of breed solution for building architects and designers. Revit as the front end CAD design software and Mathcad as the analysis engine providing knowledge capture.
Note: Mathcad/Revit Integration is not officially supported by PTC.
Mathcad/SolidWorks Integration
This integration provides users with an opportunity to combine both products, allowing Solidworks dimensions to drive Mathcad calculations. The results of those calculations can then be sent back to Solidworks to optimize the design.
Note: Mathcad/SolidWorks Integration is not officially supported by PTC.
Mathcad - ESRD's StressCheck Integration
Reduce errors that result from manual transfer of data between applications by automatically exchanging data between Mathcad and ESRD's StressCheck Finite Element Analysis software for Civil and Structural Engineering applications.
Note: Mathcad - ESRD's StressCheck Integration is not officially supported by PTC.
Интеграция с ProE само собой. ECHO
14 маткад и 4 вайлдфайр дружат без бубна, только при установке указываешь, кто где находится. 13 маткад и 3 вайлдфайр дружат через библиотеку подключения. Подробнее - Вырезано! (ссылка на варезник). О дружбе солида с маткадом и слыхом не слыхивал...
Изменено пользователем ART
Там же написано что офф не поддерживается.
Но все интеграции в природе сущществуют.
Proe WF3, WF4, WF5 - интегрируются без бубна, прое его сам находит, а
вот WF2 c Mathcad надо подружить через библиотеку.))
<noindex>http://www.ptc.com/community/free-downloads.htm</noindex>
Итак, с SolidWorks дружба у маткада не сложилась, а для ProE на этом форуме есть специальный раздел.
из официального ответа. "интеграция осуществляется также как и с проЕ, но лучше пользоваться проЕ" :smile:
Для сведения:
поставил недавно "Mathcad 2001 Professional", там есть пример :
"C:\Program Files\MathSoft\Mathcad 2001 Professional\samples\cad\solidwks\CylJoint.mcd" - запускает SW и рисует деталь , а из Mathcad`a можно менять ее размеры.
А SW-то 2009-й.
Вот:
да, это вообще очень перспективно, минуя VB или c++ делать построения через маткад.
Я тоже в инете по этому поводу искал, что то они там действительно пытались намутить, может и щас мутят.
Но пока все равно ничего конкретного нету, а жаль :sad:
Хотя теоритически можно даже сторонним производителям софта это сделать, т.к. файлы mathcad-а - это чистый xml, существуют бесплатные парсеры xml-я, и api солида доступно - целое поле для сотворения прекрасного софта :smile:
И вообще, извиняюсь что отступаю от темы, но на данный момент есть такая возможность создать коллосальное универсальное средство для решения любых задач путем объединения современных программ, благо в них есть возможности для этого. И мне кажеться сорвет куш та фирма кто это сделает :smile:
Не куш она сорвёт, но надорвётся... уже потому, что у каждого "пупка" свои интересы и амбиции.
Я не думаю, что это сделано "минуя VB" - там в этой же папке есть файлик типа скрипта VB(mCAD_SW.scr), но как он завязан на mathcad я еще не разобрался.
В нем похоже "смесь" комманд SW и Mathcad`a...
Да в любом случае интерфейс между приложениями Windows существует, ингода открытый, иногда скрытый.
В последнем случае пользователь может впасть в заблуждение: типа "какая умная программа - никакого VB ни С++ ей не надо и так все понимает" :-)
Я помню этим летом кучу времени угрохал, пробовал воплотить идею объединить программу расчета с программой построения.
Фишка была простая:
mathlab-ом я делаю .dll со всеми расчетами, благо там почти все функции есть по всем математич. разделам, т.е. используя его ф-ии я осуществил расчет на раз-два-три, обернул в dll.
Solid по моим расчетам должен строить деталь и создавать чертежи, данные по расчету он берет из dll-ки matlab-а.
Код естсесственно писался на visual studio.
В общем, потратил я пол лета, и в итоге все забросил, но усек точно то, что если надо будет можно что хочешь забабахать :smile:
вот скрин с тем что у меня осталось с тех пор, правда там все еще сырое, но возможность встраивания и редактирования в "своем" окне деталек солида видна :smile:
<noindex>
</noindex>
в общем я полностью за если будем возможно объединить mathcad и solid :smile:
Фишка была простая:
А почему "и в итоге все забросил" ?
Объединить-то можно, но надо наверное какую-то цель перед собой поставить, для какой задачи?
Ну и мелочь выяснить: сколько за это можно получить денежек... :-)
Ну вот как раз для моей цели это было слишком сложно написать то что я хотел одному.
Ведь тут надо разбираться в инструментах всех программ с которыми хочешь работать, значть отлично программирование, да еще всякие замуты типа "com", для меня это вообще темный лес.
А mathcad кстати вообще не предоставляет инструментов для общения с ним в реальном времени, я говорю про com как раз.
Только путем чтения его файлов.
И кстати, в 14 mathcad-е, примеров описанных выше я что то не нашел, есть похожие, но там говориться о некой программе "power-sketch", видимо отказались от идеи с солидом совсем :thumbdown:
Как заставить Mathcad работать с документом SolidWorks
(Наконец-то мы это сделали!!! но... оказалось все примитивно и давно известно;))
1. Открыть Mathcad, создать рабочий документ.
2. Нажать меню Insert->Component
3. В окне «Component Wizard» из списка выбрать «Scriptable Object» нажать Next
4. Объект SW можно вставить либо как новый объект (RadioButton ”new” – из списка выбрать SolidWorks Assembly/Drawing/Part Document), либо открыть документ с диска.
5. Выбрать используемый язык скрипта (используется VB или Jscript)
6. Задается имя внедренного объекта (например, SWPObj), число входных и выходных переменных (не более 4-х). Нажать «Готово»
7. В рабочем документе Mathcad появится внедренный объект. Задать ему входные и выходные переменные. Нажать на нем правой кнопкой мыши, из всплывающего меню выбрать «Edit Script».
8. Отредактировать заготовку скрипта, так, чтобы получилось примерно как во вложенном файле.
Обратите внимание: имя объекта, заданного в п.6 - имя используемое для обращения к SW! Поэтому используется оно (как и в названиях подпрограмм). Имена размеров берутся с модели SW.
Пример такого скрипта ниже. За основу взят упомянутый пример из Mathcad 10. Интересно, что уже в 11-й версии он бесследно исчез, впрочем как и пример с AutoCAD. Более ранние версии не смотрел, хотя ,похоже, пример появился уже в «восьмерке».
В рабочем документе желательно выключить режим автоматических вычислений, т.к. любое изменение документа будет приводить к перестройке модели SW. Напоминаю: вычислить до курсора – F9, вычислить весь документ Ctrl-F9.
Для более полной информации см. подсказку по «Scriptable Object». в 10-ке файлы "scrptobj.rtf", "scrptovr.rtf"
Get Fun :smile:
primer_scr.txt
    • MagicNight
      Да дело не в бедности, ищу оптимальный ноут, пока не могу найти.
      АСКОН объявляет о старте открытого бета-тестирования новой версии КОМПАС-3D и приложений. Коммерческая версия КОМПАС-3D v23 выйдет летом 2024 года, но уже сейчас испытать новинки может любой желающий. Бета-тестирование — это проверка новой функциональности в «полевых» условиях, когда пользователи знакомятся с нововведениями на собственных проектах и сценариях работы, а также проверяют совместимость со своим программно-аппаратным обеспечением. Новая версия создавалась в соответствии с дорожной картой АСКОН для задач проектирования изделий высокотехнологичных отраслей и стала еще более функциональной и производительной. При разработке учитывались предложения пользователей по темам трехмерного моделирования, подготовки чертежей и спецификаций, приложений для машиностроения, приборостроения и строительства. Бета-версия КОМПАС-3D открыта для всех. Дистрибутив предоставляется бесплатно на время проведения тестирования. *** Период проведения бета-тестирования: с 6 [...] View the full article
    • fenics555
      Уважаемые Дамы и Господа!  Есть библиотечные изделия, которые почему-то очень доооооолго грузятся в сборках. Я хочу попросить Вас потестить их и сказать в чем причина, ибо совсем невозможно работать. gost18829-73.prt.1 pin_split.prt.1 Как это всё можно ускорить?
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
