как изменить в чертеже таблицы свои фамилии
rachinskiyalek
как изменить в чертеже таблицы свои фамилии и сохранить чтобы при создании нового чертежа присутствовали и можно было выбрать те фамилии которые нужны?
за ранее благодарен....
Александр...
Изменено пользователем rachinskiyalek
Во первых, у вас не таблица, а чертежный символ. Для изменения его и нужно редактировать.
Во вторых, в форматке отдельно стоящий символ (вне таблицы) не используется для вывода параметров.
В третьих. В форматке оформляется таблица, в ячейках которых делается ссылка на параметры модели.
Для того, что был список в параметрах модели, нужно создать файл предопределенных параметров.
в правильной основной надписи поля заполняются автоматически - по значениям параметров из модели. Эти параметры обычно уже присутствуют в шаблоне детали (сборки), нужно только их заполнить. Какие именно параметры используются в Ваших файлах - это надо разбираться.
Например, если в модели параметру AFFTAR присвоить Вашу фамилию, то она автоматический отобразится на чертеже в графе Разраб.
т е только писать руками а автоматически чтоб было , предположим те графы если они будут постоянно одни и те же разве нельзя ?
как прописать её к примеру постоянной и ""проверил и разработал""" при создании модели .... или подошёл бы и такой вариант на крайний случай но это уже только лишь для чертежа: посмотри в графе на рисунке разработал там можно выбрать несколько фамилий ....., хотя при создании модели такое нельзя как мне кажеться ........
чтобы было "постоянно":
1 вариант: прописываешь её в значении соответствующего параметра в шаблоне модели. Самый простой и эффективный способ, если используешь собственные шаблоны моделей, а не работаешь с едиными для всей фирмы.
2 вариант: прописываешь в соответствующей графе форматки в шаблоне чертежа. Но это придётся проделать для каждого формата. Опять же возможно если нет единых общих шаблонов.
Если общие шаблоны менять нельзя, то можно как минимум сделать макрос, который будет присваивать параметрам нужные значения. Как максимум - написать программку, которая эту будет делать с красивым интерфейсом.
2 rachinskiyalek
Прочти внимательно сообщение Руслана.
@Для того, что был список в параметрах модели, нужно создать файл предопределенных параметров.@
но как это сделать не знаю ?
На форуме уже не раз писалось.
Вы можете создать параметры с ограниченным значением, которые используют описания из файла описания ограничений. В файле описания ограничений задаются имя параметра, тип и значение или диапазон значений. После создания вами параметров с ограниченным значением их описания существуют в модели независимо от файла параметров.
О файле описания ограничений
Файл описания ограничений задает параметры с использованием следующего формата:
{Name=<name>
Type=<type>[quantity_type]
[Default=<value>]
[Range=<range> I Enum=<enum>]
[Access=<access>]
Примечание: все данные в скобках [] являются необязательными. Вертикальная черта указывает на выбор из двух или более вариантов.
При применении вами определений система обновляет определения модели с использованием файла описания ограничений.
Для применения описаний задайте путь папки к файлу описания ограничений путем задания параметра конфигурации restricted_val_definition.
Примечание: файл описания ограничений загружается только при запуске Pro/ENGINEER.
На форуме есть примеры.
Если фирма не большая, то список фамилий можно заложить и в общие шаблоны.
Если используете Виндчилл и в нем заложен процесс согласования, то фамилии заполняются автоматически (при условии, что параметры в шаблонах моделей/чертежей правильно заведены и форматка чертежа правильно оформлена).
Спасибо 2 вариант больше устроил , пусть посижу подольше зато всё наглядно , короче для новичка самое то .
А вот хотелось бы попробывать ещё и макрос написать , если можно подскажите как их пишут , на примере : для того чтоб изменить фамилию например в графе разработал.
За ранее Большое спасибо......
не в графе меняют фамилию. НЕ В ГРАФЕ. А в значении соответствующего параметра модели.
На чертеже ты это можешь изменить (поломать) только вручную.
открыл форматку , изменил что нужно и сохранил с удалением стар....
и точ так же шаблон....
так ведь ,
а как писать макрос подскажите....
Если дважды щелкнуть по графе чертежа, в которой находится ссылка на параметр, то можно поправить значение параметра.
Методичнее, конечно, говорить, что меняется параметр, однако, для этого совсем не обязательно лезь в меню Инструменты/Параметры...
ПроЕ может запоминать определенные действия пользователя, а затем повторять из при необходимости. Записанные манипуляции пользователя с интерфейсом и есть макрос. Создается через меню Инструменты/Макросы. Нужно задать имя макроса, описание, внизу окна кнопки старта записи, паузы, окончания. Дело не сложное, разобраться можно и самостоятельно.
Большое спасибо буду пробывать.....
:rolleyes:
не нужен тебе этот макрос. Просто забей свою фамилию в шаблон модели и всё.
в своей жизни нужно все успеть попробывать , мож когда нибудь и пригодиться , интересно.........
а если так рассуждать так и сам про е мне совсем и не нужен вовсе............ :lighten: :lighten: :smile: :smile: :smile:
попробОвать
лучше понять это раньше, чем позже :)))
попробывать - У МЕНЯ ОТ СЛОВА "БЫТЬ И ТОЛЬКО БЫТЬ " :smile: :smile: :smile:
а основы я считаю нужно знать каждому кто здесь сидит ......
А с макросами всё таки нужно разобраться , ведь ими можно создать любую последовательность действий - я правильно понял или нет ?
Нет!
Ну вот дался вам этот макрос. Лучше restricted параметры изучите.
А вообще, символ штампа Ваш мне очень знаком. Solver'овский, такой символ :smile: Вполне рабочий вариант и таблицу в штампе, используя такой символ, можно не создавать. Сам заполниться. Этот символ можно править и вносить в перечнь возможных значений в графах свои варианты.
PS Вот тут почитайте
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=9...mp;#entry174816
а что это за параметры и за чего они отвечают ?
может они мне и вовсе не нужны ?.............
    • 4Zzz
    • jtok
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • sneg0vik
    • Soprin
