Изменяемые параметры в SW
Andrey_Van
Может кому- нибудь пригодится <span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>http://www.driveworks.co.uk/products/xpress/</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
Изменено пользователем streamdown
изменено название темы.
Если все то, что написано на вышеприведенной ссылке правда, то весчь сия достаточно полезна.
Design Automation Software
DriveWorksXpress is THE easy to use, rules-based Design Automation tool for SolidWorks Users.
Create Multiple Variations Quickly and Accurately
Use the DriveWorksXpress Wizard to capture parameters and assign simple rules that will let you quickly and accurately create multiple variations of your SolidWorks parts, assemblies and drawings.
PLAY AVI
Working with your SolidWorks Files
Start with your SolidWorks file, then create a customer or project specific variant.
Simply capture dimension and features that you want to control and assign rules to determine output. Then create a simple input form so that you can enter and define the new requirements.
DriveWorksXpress will then generate a new set of parts, assemblies and drawings quickly and accurately to reflect your specification.
You can use the set up time and time again or create new ones for new projects - saving you time.
Special Offer for NEW SolidWorks 2007 Customers and SolidWorks Users on SolidWorks Subscription
Жаль, что можно Request Online Demo...
Здесь можно загрузить, если у вас лицензионный SW )))
<noindex>http://offer.driveworks.co.uk/(S(i54velm1v...))/default.aspx</noindex>
  • 2 года спустя...
Помогите плз новичку, возникла проблема с параметрами в сборке. Как сделать так, чтобы все элементы изделия автоматически перестраивались в зависимости от вводимых изменяемых параметров. И, собственно, сделать так, чтобы каждый из изменяемых параметров задавался только один раз, непосредственно из общей сборки изделия или из сборочного чертежа.
П.С. поиск юзал, не помог
Изменено пользователем Ozonni
Это Вам надо вместо значений размеров вводить формулы с перемнными и увязкой их на размеры других деталей...
Поищите темы про формулы...
немного поискав наткнулся на способ построения сборки сверху-вниз. Не подскажите где можно почитать гайд?
Как пользоваться формулами в сборке или задавать параметры уравнения из разных деталей тоже не разобрался...
А справку SW и Учебные пособия SW уже все досконально изучили?
Чтобы получить помощь, надо конкретный примерчик. А общие вопросы приведут только к разговорам.
Один из вариантов:
В сборке сначала создаете "Компоновочный эскиз".
Нужные размеры компоновочного эскиза вносите в таблицу параметров.
Все детали строите привязывая их к компоновочному эскизу.
здесь
Первый ролик. Правда сам урок не об этом и пример примитивный, из кубиков, но принцип построения проектирования сверху вниз показан.
Изменено пользователем Krusnik
здесь
Вот только один нюанс, без SWR-PDM даже думать о такой работе не пытайтесь, можете поверить мне на слово.
В общем мне нужно создать параметризованную модель сборки платяного шкафа с полками. Все элементы шкафа должны автоматически перестраиваться в зависимости от вводимых «Изменяемых параметров». Каждый из «Изменяемых параметров» должен задаваться только один раз, непосредственно из общей сборки шкафа.
Как, собственно говоря, это сделать.. в СВ я новичек, так что извиняйте за вероятно глупые вопросы.
Для начала нарисовать 1 многотельную деталь, в которой все эти размеры и будут заданы... хотя можно и без тел - одними эскизами.
Оговорка - Каждую деталь шкафа необходимо представить отдельной деталью в общей сборке.
Задал все размеры в эскизах глобальными переменными. Можно ли через таблицу параметров задавать их в сборке?
Ну и пожалуйста, создайте сборку, вставьте в неё вашу скажем так деталь привязок как конверт и создавайте в этой же сборке сколько угодно простых деталей. Только привязывайте эскизы в этих новых деталях к соответствующей геометрии детали привязок.
DriveWorksExoress (кажется так пишется) это сделать может .
Эта штука для массового изготовления подобных конструкций на основе уже готовой сборки. Но выговорить его имя проще чем разобраться в его правилах и взаимосвязях. Можно изучать в "Учебных пособиях". Начинать с него изучение системы не стоит. Лучше найти (хоть в тырьнете) книжку, например, Шам Тику. Что-то было недавно в "полезных ссылках".
...нужно создать параметризованную модель сборки платяного шкафа с полками. Все элементы шкафа должны автоматически перестраиваться в зависимости от вводимых «Изменяемых параметров». Каждый из «Изменяемых параметров» должен задаваться только один раз, непосредственно из общей сборки шкафа.
Цитата из тестового задания перед собеседованием для устройства на работу.
Оттуда-же:
3.Создать спецификацию в SW (По желанию, можете отражать в спецификации основные габаритные характеристики деталей, меняющихся в зависимости от «Изменяемых параметров».)
4.Написать краткое техническое описание по работе с моделью.
Походу несерьезная контора.
Все возможно.
Изменено пользователем EugenTrue
а как вывести в таблицу спецификации размеры деталей сборки? (допустим при сборке шкафа в котором все детали это прямоугольные листы) При использовании команды "Спецификация" и допустим шаблона bom-stock size.sldbomtbt поле размер пусто...
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
