Лоцман vs. Search
Добрый день, коллеги!
Перед нашим предприятием встал вопрос внедрения PDM/PLM - системы. Смотрим в сторону двух (относительно) отечественных разработок: Search и Лоцман. Предприятие машиностроительное. Конструкторы работают в Компасе. В перспективе собираемся внедрять систему САПР ТП (опять же - либо Вертикаль, либо Техкард). Какие аргументы в пользу той или иной системы?
Спасибо.
...Конструкторы работают в Компасе. В перспективе собираемся внедрять систему САПР ТП (опять же - либо Вертикаль, либо Техкард). Какие аргументы в пользу той или иной системы?
Если Конструкторы работаю в КОМПАСе, то лучше использовать ЛОЦМАН и ВЕРТИКАЛЬ, интеграция между системами обеспечивается разработчиком ПО, что упрощает внедрение и дает больше возможностей.
Другое дело, что надо мыслить и на перспективу тоже. В смысле - усидят ли ваши конструктора на КОМПАС-е и далее.
Странник, право, не стоит тут начинать холивар. У человека вполне конкретный вопрос.
Собственно и не собирался ничего затевать, только личный опыт по части роста требований к CAD/PDM по мере увеличения суммарного багажа знаний и навыков.
Спасибо.
А сюда свой вопрос направляли <noindex>http://forum.ascon.ru/index.php</noindex> ?
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
