Как получить число для PrinterPaperSize по имени принтера и формата?
Доброго всем
В драйвере плоттера я добавил некоторые форматы типа А2х3
Вопрос: Как мне в Solid API узнать номер этого формата (ну или другого) чтоб установить свойство PageSetup.PrinterPaperSize?
Код буду применять вроде этого:
Dim swApp As Object
Sub main()
Dim ModelDoc2 As SldWorks.ModelDoc2
Dim ps As SldWorks.PageSetup
Set swApp = Application.SldWorks
Set ModelDoc2 = swApp.ActiveDoc
Set ps = ModelDoc2.PageSetup
Debug.Print ps.PrinterPaperSize
Dim sh(1) As Long
sh(0) = 1
ps.ScaleToFit = False
ps.Orientation = swPageSetupOrient_Portrait
ps.PrinterPaperSize = 256 <<-- вот тут нужно устанавливить код формата
ps.PrinterPaperLength = 8410
ps.PrinterPaperWidth = 11890
'ModelDoc2.Extension.PrintOut2 sh, 1, False, "pdfFactory Pro", ""
End Sub
<noindex>http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/mi....papersize.aspx</noindex>
Ну это я видел, а меня интересуют именно нестандартные форматы.
Пытаюсь выставлять только
ps.PrinterPaperLength и ps.PrinterPaperWidth но на принтер вылезает белый чистый лист... Хотя формат листа подходит...
А когда посылаю на виртуальный принтер - все как надо.
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
    • Killerchik
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
