Как программно задать перед печатью толшину линий?
Всем доброго.
Какое свойство нужно для программного задания толщины линий тонкой и нормальной?
Пока что я вручную задаю в окне диалога печати в параметрах документа, кликнув по кнопке "Толщина линий"
Заранее спасибо.
swUserPreferenceDoubleValue_e
Use the double user-preference enumerations to get and set system-level or document-level, or both, settings and options. SldWorks::GetUserPreferenceDoubleValue and SldWorks::SetUserPreferenceDouble get and set system-level settings and options; ModelDoc2::GetUserPreferenceDoubleValue, ModelDocExtension::GetUserPerferenceDoubleValueRange and ModelDoc2::SetUserPreferenceDoubleValue get and set document-level settings options.
Page Setup
swPageSetupPrinterThinLineWeight
swPageSetupPrinterThickLineWeight
Пробовал и так:
ModelDoc2.SetUserPreferenceDoubleValue swPageSetupPrinterThickLineWeight, 0.0001
ModelDoc2.SetUserPreferenceDoubleValue swPageSetupPrinterThinLineWeight, 0.3
и для
swApp.SetUserPreferenceDoubleValue swPageSetupPrinterThickLineWeight, 0.0006
swApp.SetUserPreferenceDoubleValue swPageSetupPrinterThinLineWeight, 0.0003
Где swApp = Application.SldWorks
Но ThickLineWeight не меняется. ThinLineWeight вроде меняется, но тоже малопонятно...
Может есть пример у кого-нибудь?
Пробовал и так:
и для
Вообще то первый вариант, через ModelDoc2, успешно работает. Но вот с 0.3, если это не опечатка, не работает. Это слижком уж большой размер для линии. Она задается в метрах.
Shvg
Да я уже допер где я ошибся. Мне нужно было параметр swPageSetupPrinterNormalLineWeight
В общем эта тема пока закрыта, всем спасибо )
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилке падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак.
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/ наверняка есть и 8,5Н и 12 Н чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1 а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
