Объединение чертежей
Появилась надобность объединения чертежей в один документ для последовательной нумерации листов. В EXELE функция переноса листов одного документа в др. документ есть. А как это сделать в SolidWorks?
...так же, Ctrl+C и Ctrl+V
На что наводить при Ctrl+C? Если на листы из одного чертежа, то пишет "Копирование выбранного в буфер обмена не удалось". Опиши подробнее...
САПР:SolidWorks 2007 SP5.0
Это нововведение SW2008 или SW2009.
А для ранних версий что делать? Или невозможно?
Можно загрузить все файлы (чертежи):
1. файл источник - нажать пр.кл. на закладке "Лист" (слева/внизу) - "Копировать"
2. файл приёмник - нажать пр.кл. (там же) - "Вставить"
3. в итоге поучаем оба чертежа в одном файле
Кстати, - пантомима на пальцах, предложенная moget, тоже работает (так же)....
Вижу, что это явно не для 2007г. выпуска, а как и писали для 2008 и 2009. Что делать в 2007?
Если предложненные способы в 2007 не катят - то поискать в хелпе 2007го на предмет "Копирование/объединение чертежей" или "горячие клавиши" (Ctrl+C и Ctrl+V)....
Провести процедуру Копи-Паста для видов. Главное перед вставкой вида в новое место, кликнутся в область листа на который будет производится вставка.
Процедура Копи-Паста для видов - гемморой. Куда уж проще тогда удалить авт-е перечисление листов для второго пакета чертежей и забить вручную продолжение нумерации.
Думал, что задача решаемая как и в EXEL, а оказывается не продуманная создателями в версиях младше 2008....
И тут же вопрос: как решить автоматический пересчёт остальных листов, если первый забить вручную, напр. Лист 23
Изменено пользователем Diimon
Просто интересно - а в чём Вы видите геморой по сравнению с Экселем????
Если уж Вам лень нажать несколько раз пару кнопулек - ну откройте несколько окон упорядочите их на одном экране и просто перетащите из одного окна в другое....
Эту функцию оськи ещё никто не запретил (ИМХО)...
вы упрямо продолжаете говорить про SolidWorks 2008 и 2009, а в 2007 это не позволено: перетаскивание листов, или копировать-вставить.
На листе одного чертежа выбираю через кл. Ctrl. необходимые виды, перехожу в файл с открытым листом для вставки и нажимаю кл. вставить. Все получается.
P.S.Версия SW2007 Сп.5.0.
На листе одного чертежа выбираю через кл. Ctrl. необходимые виды. Жму кл. коировать.Перехожу в файл с открытым листом для вставки и нажимаю кл. вставить. Все получается.
Извините спешил и пропустил самое главное! :doh:
Вы не внимательно читаете суть проблемы. Я не про виды говорю, а про листы. И Ещё раз повторю, что проще перебить нумерацию вручную, чем таскать виды...
При перебивании листов у Вас будет куча файлов, а тут все в одном,удобно выврдить на печать не надо жмакать сто раз.
Вот для этого я создал тему, чтобы умные люди подсказали. А перепихивание видов - это не поиск лучшего результата. В одном док. 32 листа напр. и в др.56 напр. и сиди таскай виды - так не пойдёт...
Кто может дать дельный совет?
Не заниматся ерундой, да еще и не по ГОСТу. У документов есть номера (Обозначение) и именно они служат для определения документа. И это нужно донести до того, кто дал такое нелепое задание.
Если все равно хотите пронумеровать все документы, то пронумеруйте их вручную. Хотя конечно можно попробовать реализовать посредством параметров модели через спецификацию или Exsel (но в отличии от T-flex это будет проблематично).
Добавление пустых листов, в нужном количестве, к каждому документу, не есть выход.
Что бы получить дельный совет, нужно иметь дельный вопрос!
Компьютер это обилие листов без проблем ворочает? А теперь представьте, что десяток моделей и сборок грузится в память, при загрузке одного чертежа, в котором все эти модели используются.
Про ГОСТ ты зря. Как раз , когда сборка в сборке и у одной сборки уже есть чертежи, а для новой создаются, номера (Обозначение) как раз и разрываются разными пакетами чертежей. Вот и получается , что чертежи надо объединить...
Когда все детали, чертежи и сборки в настройках с низким качеством,проблем с одновременным открыванием нет. А вот выводить неполный пакет чертежей главной сборки - это проблема. Отсюда и необходимость объединения.
