цикл резьбонарезания G76
rachinskiyalek
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОПИСАНИЕ ЦИКЛА РЕЗБОНАРЕЗАНИЕ :
T0101 ( OD_METRIC_SW )
G50 S1000
G97 S1000 M03
G0 Z16.543
G0 X35.933
M8( SOG_VKL.)
G76 P010060 Q110 R110
G76 X13.867 Z-23.0 R0 P1100 Q110 F2.0
M09( SOG_VIKL. )
M05( STOP_SPINDEL)
M124( PEREDACHA_UPRAVLENIE_GLAVNOMU_SCHPIND. )
M98P1( REFERENTNAY_POSICIYA )
M01( TEHNOLOG. STOP )
M68( VIKL. KONWEERA )
M97( PART COUNT )
M30 ( PROGRAM END )
при отработке на станке режет почему то в один проход........
где может собака зарыта ?????
ТО ЛИ ЧТО ТО НЕ ДОПОНИМАЮ ТО ЛИ ЧТО ТО НЕ ТАК .......
Заранее благодарен......
Александр...
Если у Вас в 0 бите (DPI) параметра 3401 стоит единица (не использовать десятичную точку)
то первая строка G76 должна выглядеть так:
G76 P010060 Q110 R0.11:
а вторая строка как и было ?
за ранее большое спасибо.....
Александр.
G50 S1000
G97 S1000 M03
G0 Z16.543
G0 X35.933
M8( SOG_VKL.)
M09( SOG_VIKL. )
M05( STOP_SPINDEL)
M97( PART COUNT )
M30 ( PROGRAM END )
Александр...
G50 S1000
G97 S1000 M03
G0 Z16.543
G0 X35.933
M8( SOG_VKL.)
M09( SOG_VIKL. )
M05( STOP_SPINDEL)
M97( PART COUNT )
M30 ( PROGRAM END )
Александр...
G50 S1000
G97 S1000 M03
G0 Z16.543
G0 X35.933
M8( SOG_VKL.)
M09( SOG_VIKL. )
M05( STOP_SPINDEL)
M97( PART COUNT )
M30 ( PROGRAM END )
Александр...
Образец написания резьбы условно м24 шаг 2 N N10 T101 M3 S500, N20 G0 Z3. N30 X25. N35 G76 X2150 Z-3500 F2. P1500 Q700 N40 M9 N50M5 N60G28U0.W0. N70M30 номерацию можно опустить
проблема исчерпана см выше : G76 P010060 Q110 R0.11:
  • 3 года спустя...
у меня таже проблемма не работает почему то на двух станках как проблему решили то :wallbash:
напишите свой цикл,который не работает.
G76_резьбовой_цикл.doc
T0303
G97 S170 M03
G0 X81 Z3
G76 P021060 Q50 R100
G76 X78.25 Z-46.5 P875 Q200 F1.5
G0 Z200 M09
он работал пока я не составил программу в cimco v6 сохранил с расширением nc вылетели сразу 2 станка теперь не работают даже старые программы которые работали режу пока G92
там где отображаются включеные G он не высвечивается
Metal_Cutter, отличное описание цикла. Намного лучше того, что предлагает нам фанук.
stepahka31, попробуйте изменить R100 на R0.1
попробуйте изменить R100 на R0.1 пробовал не помогает что может быть еще не знаю но он ведь работал до
того как я додумался на компе писать :wallbash:
Ну значит нули с буквой О перепутали. А вообще программу лучше полностью показывать.
O0008(KHZ86/38X70.001)
N1 (TURNING)
N2 T0101
N3 G50S670
N4 G96S50M03
N5 G0X69M08
N6 Z0
N7 G1X36F0.17
N8 Z1
N9 G0X63
N10 G1Z0F0.15
N11 Z-1.5X65.9
N12 Z-27.5
N13 X67
N14 Z-29.9
N15 X68
N16 G0Z200M09
N17 M05
N18 M01
N19 (GROOVE)
N20 T0202
N21 G50S600
N22 G96S50M03
N23 G0X67
N24 Z-27
N25 G1X63F0.05
N26 G0X67
N27 Z-25.4
N28 G1X66F0.05
N29 Z-26.9X63
N30 Z-27
N31 G0X67.5
N32 Z-27.8
N33 G1X67F0.05
N34 Z-27.55X66.4
N35 X63
N36 Z-27
N37 G0X68
N38 Z100M09
N39 M01
N40 (THREAD)
N41 T0303
N42 G97 S170 M03
N43 G0 X67 Z3
N44 G76 P021060 Q50 R100
N45 G76 X64.25 Z-25 P875 Q200 F1.5
N46 G0 Z200 M09
N47 M30
ну вот и полная только зачем не поиму 0 с О не путал
ПОМЕНЯЙ И ВНОВЬ ПОПРОБУЙ НА СТАНКЕ...КОНЕЧНО.......... " ВЫДЕЛИЛ ДРУГИМ ЦВЕТОМ"
N40 (THREAD)
N41 T0303
N42 G97 S170 M03
N43 G0 X67. Z3.
N44 G76 P021060 Q50 R0.1
N45 G76 X64.25 Z-25. P875 Q200 F1.5
N46 G0 Z200. M09
N47 M30
Судя по Q50, можно и R0.01 написать. Других ошибок не вижу. А в старых программах R хоть встречалась? А то в параметре 5141 так и будет 100000 стоять вместо 100 или 10, это если у нас, конечно, параметры совпадают.
у предшественника воовще R не было пробывал и его программы
Напиши через G92 или G33 и все получится
Столкнулся с непонятным :wallbash:
Станок не хочет отрабатывать пример с руководства:
G80 X80.0 Z130.0;
G76 P011060 Q100 R200;
G76 X60.64 Z25.0 P3680 Q1800 F6.0;
Выскакивает ошибка PS0317 :blink:
Загружаю в станок пример из симки:
O1000
N6 (FANUC LATHE G CODE SYSTEM A)
N8 (G76 ID AND OD THREADING)
N10 G21
N14 T0404
N16 G98
N18 M05
N20 G0 X14.321 Z10.471 M8
N22 G76 P010060 Q0 R0
N24 G76 X21.223 Z-13.571 P1451 Q539 R.734 F1.8143
N26 M9
N28 G28 U0.
N30 G0 Z30.
N31 N10 G21
N12 G0 Z50.
N14 T0303
N16 G99
N18 G97 S300 M03
N20 G0 X44. Z10. M8
N22 X45.56
N24 Z0.
N26 G76 P010060 Q0 R0
N28 G76 X37.813 Z-13.556 P1451 Q586 R-.422 F1.8143
N30 G0 Z10.
N32 X44.
N34 M9
N36 G28 U0.
N38 M30
Замечательно отрабатывает. :g:
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело?
G80 X80.0 Z130.0;
O1000
N10 G21
N14 T0404
N16 G98
N18 M05
N26 M9
N28 G28 U0.
N30 G0 Z30.
N31 N10 G21
N12 G0 Z50.
N14 T0303
N16 G99
N18 G97 S300 M03
N20 G0 X44. Z10. M8
N22 X45.56
N24 Z0.
N30 G0 Z10.
N32 X44.
N34 M9
N36 G28 U0.
N38 M30
Измени в своем первом блоке R200 на R0.02 и все получится это припуск на чистовой проход в мм.
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
    • brigval
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
      а кому они надо??? достаточно схемы.
    • Madmax70
      Фото блоков  снизу и плюс разъемы на стойке
