Овальное зубчатое колесо
Mr.Skorp
типа так?
Что то часто мне эта шестеренка встречается в последнее время
Насчёт срочно - ты попал - сам рисую эволюту некруглого зубчатого колеса по Литвину. ZAR4 - в демо рисует профиль с ограниченным числом зубьв, Ovalgear_ver1.0.xls - за 20 фунтов даст таблицу зубьев, non-circular gears cad - достать нереально.
Изменено пользователем jonifer
Было дело. Находил в интернете формулу инволюты эллипса, далее - аналогично построению профиля зуба круглых колес. К сожалению, ссылка не сохранилась. Гугльте!
когда узнаешь, что у некруглой шестерни каждый зуб имеет свою форму - тебе будет хорошо. Хотя на Митино один из продавцов, после консультации где-то, уверял за 500 р аванса и последущую доплату выдаст ключ в рай. Просто знаю хозяина и похоже не врал продавец.
У меня получилось вот так.... в граничном положении нет полногозацепления. Где я ошибся?
Изменено пользователем Mr.Skorp
Год назад решал такую задачу.
В качестве исходных данных была рассчитанная и заданная таблично делительная кривая и модуль.
Проектировал, имитируя обкатывание рейки по кривой.
Затем рассчитал смещения для нарезания на зубофрезерном станке
Изменено пользователем bolt
Не так наверное неполучится.... так как толшина зуба 0,7 мм а габариты 21мм на 13мм :unsure:
Какая разница какую проектировать
У меня 30 зубьев, модуль 3, межцентровое 90
А каким методом делать вторично
Зуб получается правильным, с переменным профилем. Даже симуляция кинематики сработала
Вот то что работалло и сломалось у покупателя...........
А вот то что у меня получилось........ где пропарил?
У вас профиль зуба постоянный. а он должен меняться из-за изменяющегося радиуса зацепления ( максимальный радиус c большим радиусом кривизны зуба, минимальный радиус - более трапециидальный зуб)
А какое у вас межцентровое расстояние?
Тогда, с учетом масштабирования, мое колесо не сильно отличается от требуемого по параметрам
модуль 0,55 против 0,6
число зубьев 30 против 34
Единственное закон измения передаточного отношения может быть другим
Коллеги, а если не секрет, где ТАКОЕ применяется? Лично я такую экзотику живьём не наблюдал.
Давно-давно строил в юниграфиксе колесо с переменным профилем зуба обкаткой колеса с нормальным профилем в механизмах, включив опцию оставлять промежуточные положения как кривые при анимации. потом обрезал ненужное.
  • 4 года спустя...
Наверно так-http://youtu.be/TwzcIsRMCvc
Изменено пользователем Sirillus
  • 4 недели спустя...
Забери все свои лайки и всю свою похвальбу себе обратно. Не хочу что бы кто-то сказал про меня, будто бы Dna обогатил его.
    • niagara39
      Причина все еще не найдена... Но заметил, что сразу после включения в меню диагностики появляется следующее предупреждающее сообщение: 10155 M: Y-axis: Y-axis and X-axis not coupled , но причина его появления и его смысл неизвестны
      скажите, Вам уже делали эти детали? Вы себе представляете как и главное  чем, можно обработать внутренние углы без скругления на вашей детали? Разве что проволокой. НО оно же стоить будет как крыло от боинга.
    • Sivolap36
      Спасибо за информацию. А как определили, что нижний  инкрементный? Спасибо. Как то я пролистал наверное. Благодарю
    • Jesse
      deleted этого я и хотел узнать у товарищей форумчан :-) вот для сферы оценка есть: присоед. масса воды равна половине от объёма сферы может кто в справочнике каком видел сколько для рабочих колёс присоединять надо..) мне тоже кажется там серьёзная отстройка должна получиться..   не спец в насосах и лопаточных машинах..)) у меня вот тяк: да это геморр... ещё и приложить его надо как-то к валу. Кстати, я вообще говоря собирался для модальника взять модель только вала, с колёса учесть в виде сосредоточ. масс с моментами инерции. Законно ли это, не сильно исказит расчёт СЧ? И ещё непонятка: куда присоединять эту массу? Прям в шпоночное отверстие вала?: Или вдоль всей окружности куда садится колесО?   не не , там не биссектриса. \Гляньте мою картинку выше из Вики. И все картинки такие для ДК что в сети нашлись. Там явно BW и  FW явно не зеркальные отражения друг друга относ-но гориз-й прямой, проведённой через ординату СЧ для нулевой частоты вращения ротора...   откуда вы знаете что сбалансировано? идеальной балансировки не существует   вот прям так в отчёте и напишу!:D точка Меня другой вопрос волнует.. Что центробеж. сила и гироскоп. момент пропорц-ны квадрату частоты вращенеия, т.е. на больших частотах может появиться вилка... Мне нужно где-то найти оценку, возможно опять таки относительно СЧ когда нет вращения..
    • Irukanjii
      Уважаемые коллеги, доброго времени суток! Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления 5 комплектов изделий из стали 08Х18Н10 (материал предоставим). Всего необходимо изготовить 5 "мам" и 5 "пап". На производстве нам требуется высокая точность шлифовки, т.к. потом будем наносить хромирование.  По ссылке на мэил диск будут доступны чертежи каждой детали и 3d модели в SolidWorks (также прошу отнестись с пониманием, если какие-то детали будут не совсем точные, не долго работаю в SolidWorks, но постарался соблюсти все габариты) https://cloud.mail.ru/public/T72n/CS1Cc8Bnt   Ответ можно присылать на почту ned@bvbmail.ru, либо в этой теме.
    • Александр1979
      Информация по номерам для заказа есть в руководстве "B-65515", также информация есть в руководствах "B-65302" и "B-65262"
      а чего тут искать то первый это абсолютный на 1000000 имп\об bi типа второй ai инкрементальный xз но нав 4000000 имп\об разъем подключения описан в схеме. инфа передается по цифровому протоколу обмена. кое что есть тут   в старых описаниях таких датчиков у фанука нет
    • anykeyto
      У нас AC. Так то я понимаю, что G108 это переключить режим шпинделя из оборотов в координату С. Но я почему про нее спросил, потому что в мануале к G07.1, в примере программки указывалось таким образом, что сначала включали G108 (хотя это может для токарки, а для фрезера и не надо совсем), а потом уже остальное.   G07.1 это как раз цилиндрическая интерполяция, то есть преобразование оси С из угла в миллиметры, то есть как бы разворачивает цилиндр в плоскость. Ну как я это понял. Проблема у меня встала в том, как именно программируются такие действия. Пробовал на основе примеров из мануала, стойка выдает ошибки. в чем проблема непонятно из-за китайской стойки и некорректного перевода. Ну и вообще хочется пощупать, как это вообще работает именно на фрезерном ОЦ.   Тут еще засада в том, что на 5-оснике из-за RTCP станок не дает одновременно перемещаться одновременно по осям XY и С например...  Я понимаю, что такое надо в САМ системах делать, но есть потребность в упрощенном варианте и со стойки писать, у нас с технологами проблема... G68.1, 68.2, 68.3  это преобразование характеристической СК, развороты короче координат G53.1, G53.2 - фактически активирование поворота стола с RTCP и без...
      А собственные вектора вы как будете находить для любой размерности? :=)
    • Sivolap36
      Добрый день. Прошу подсказать в каком мануале есть описание энкодеров моторов, где-то видел, сейчас нем могу вспомнить.  Вот например два энкодера по ним ищу инфу
