Спираль по направляющей
Привет! Если кто-нибудь сталкивался с решением подобной задачки помогите чем сможете :).
Как можно построить спираль по направляющей, которая в свою очередь изгибается в пространстве в разных направлениях.
Заранее спасибо.
atom
Объяснять сложно, сделать проще. :smile:
Пришли файл с напрвляющей и описанием параметров спирали. Сделаю, посмотришь.
Спасибо большое. Если можешь, сделай как тебе удобно и пришли по почте (atom2@inbox.ru ). Для маня самое главное какой подход, а дальше сам соображу.
То что нужно, только всё равно не понял :unsure: .Было сделано три действия:
1) Построен основной сплай.
2) Построен вспомогательный сплайн который обвивается вдоль основного в виде спирали.
3)Построено заметаемое тело с помощью команды SWEPT.
Все логично и понятно, но КАК мне обвить основной сплайн вторым!
Если не трудно распиши пошагово (только пункт 2), к сожалению из модели такой информации мне не получить.
Спасибо.
Да спасибо, сделал с нуля (по рекомендациям) все и получилось. Метод "Поверхности свободной формы" довольнотаки заковыристый, особенно когда перед глазами нет примеров построений.
А можно с помощью этого метода построить корректно пружину с переменным шагом (т.е. сверху и снизу у пружины витки прижаты друг к другу, по два витка с каждой стороны, а по середине пружины витки имеют зазор)?
Я строил пружину так:
1-строил с помощью кривых винтовую линию (Helix) с одним шагом (в зависимости от диаметра прутка)
2-строил из конца полученной спирали следующую спираль с другим шагом между витками.
3-и с конца второй спирали третью (с шагом анологичныю как в пункте 1)
4-на конце спиральки с помощью скетч строил окружность.
5-используя метод SWEPT протягивал эту окружность по направляющей (Helix).
Вот тут и вылезает некорректность этого метода. Протягивается только по одной винтовой линии. Дальше приходится протягиваать используя ребро ролучившегося прутка. Но на их стыке получается небольшая, но щель, даже если их объединяеш. И на чертеже это видно.
Посоветуйте как можно построить по другому?
Так вот как ты этот SWEPT строил, так и пружину с переменным шагом строй. Только здесь ты вводил 2 точки (начало и конец сплайна), а на самом деле точек может быть сколько угодно. И вместо отрезка построй окружность, равную диаметру проволоки пружины.
Если не разберёшься, пришли описание - сделаю.
А почему хэлп не почитаешь? Там же всё это расписано.
Спасибо за помощь, хелп то читал, но не уделил должного внимания SWEPT. Буду исправлять оплошность. И что бы тема была завершена все таки ответом на вопрос (не только для меня) напечатаю твой ответ:
Последовательность для построения спирали вдоль сплайна - сначала строится поверхность, а потом с неё снимается граничная кривая (edge).
А SWEPT строится так:
1. Insert
2. Free Form
3. Sweept
4. Guide string - сплайн (можно 3D-сплайн).
5. Section string - отрезок, построенный от начальной точки сплайна.
6. Aligment Metod - Parametr; Section Location - Anywhere along guides
7. Angular Law
8. Values Along Spine - Linear
9. Указать начальную точку сплайна и ввести Law Value=0
10. Указать конечную точку сплайна и ввести Law Value=28800.
Вообщем это число должно быть равно 360*(чисто витков на всей длине сплайна).
11. OK
12. Constant
13. Scale=1
14. Create.
Поверхность потом можно легко изменять (редактировать).
Можно построить поверхность, шаг спирали которой изменяется в нескольких точках вдоль GuideString - сплайна.
Поковырялся в инете и нашел неплохую ссылка на пример построения пружины с прижатами витками кому интересно:
<noindex>http://sual.narod.ru/Unigraphics/UgCastNX/...s/UsingAxis.htm</noindex>
  • 4 месяца спустя...
ИМХО в Catia v5 это все в два клика делается. Там вообще вокруг спирали можно построить квадратную пружину сжимающюся и расширяющуюся по всей длинне и с кучей других параметров. В UG это делается мягко говоря нефункционально. Будем надеяться в NX3 это исправлено.
У меня тоже возникла такая необходимость: построить пружину с поджатыми крайними витками.
Только крайние поджатые витки я строил не полными, а по 3/4 оборота. Рабочий виток начинается с отступом в dпроволоки. А между поджатым и рабочим витками строил джоин курв, затем все эти кривые объединял и строил по ним трубу, все получилось без стыков.
Но у меня задача сложнее: необходимо создать библиотеку пружин, т.е. чтобы по параметрам пружина перестраивалась. И я наткнулся на совершенный "тупизм" функции helics. :( Оказывается, построенная спираль даже будучи привязанной при построении к ассоциативному элементу (пробовал ассоциативную точку, ассоц-ю СК) никак не хочет смещаться вместе с ними. Есть способ чтобы заставить функцию helics работать как надо?
Я решил эту задачу не очень красиво, построил кривые по закону (задал уравнения винтовой спирали) и строил отдельно каждый из поджатых витков, и один рабочий виток. Потом ассоциативным массивом размножал рабочий виток на число рабочих витков. Все это громоздко, и боюсь, не положительно скажется на загрузке компа при работе в сборке.
Сейчас работаю в нескольких направлениях: обмазговываю как можно в кривой по закону задать построение сразу необходимого числа витков или найти способ массивом тиражировать сплайн витка чтобы потом протянуть всю пружину за один раз. Очень буду рад помощи, совету.
Здравствуйте
Можно ли построить поверхность условно названую"revolved"
дуга окружности проходит через точку на оси вращения (по нормали к оси)
другой конец движется по элипсу.
Здравствуйте
Вероятно подойдет Trough Curve Mesh из Insert -> Mesh Surface, но со слов не совсем ясно условие. Про один конец дуги, который движется по эллипсу, понятно, а вот про другой нет.
Здравствуйте!
Немножко усложню про другой конец.
перпендикулярно оси вращения плоскость,
дуга начинается из точки на оси касательно к плоскости
второй конец движется по элипсу.
Насколько я понял из предложенного варианта, надо с начала расчитать сетку а потом по ней построить поверхность! Может есть другие предложения?
Спасибо
to ed_us
Вы имеете в виду нечто вроде такого?
Если да, то в NX 4 появилась функция Variational Sweep. К сожалению, до меня NX 4 ещё не добрался, но вот так это работает в i-dease. В юнике обещали сделать так же.
Здравствуйте
Наверное то что мне нужно напоминает верхнюю половину элипсоида(не уверен, что есть такая фигура,кажеться есть параболический элипсоид)
На виде c верху вдоль оси Z это элипс. Да и наверное в каждом сечениии проходящем через ось Z (так что ось лежит в плоскости сечения)кроме исходного тоже элипс.Исходное сечение часть дуги(это я рассуждаю как если бы можно было сделать revolved).
Спасибо.
Посмотрел внимательно кажется то что вы предлагаете вроде отвечает требованиям.
Изменено пользователем ed_us
Сделай сферу (или полусферу), отмасштабируй по одной оси и будет классический элипсоид. Хотя на самом деле вариантов немеряно.
    • SAPRonOff
      можно пакетно выбрать несколько строчек и задать им любое значение для любого параметра, едиственное - я не уверен что это было в 16ой версии, в 17ой можно:
      Повторение  мать учения. Что делать если до вас не доходит с одного раза.  Приходится повторять про две основные алгебраические задачи.  Куроша что ли почитайте :)    " как найти первые собственные числа и вектора для разреженных матриц" на то много книжек есть...   https://ru.wikipedia.org/wiki/Степенной_метод   Читайте внимательнее по ссылкам :)
    • Killerchik
      Вот это интересно....    Вроде бы не так много, учитывая Z14. Нехорошо, но можно и забить.
    • Solidman
      Из справки SolidWorks Вы можете переключаться между режимами отображения твердых тел и тел поверхности, переместив указатель на тело в графической области и нажав Tab для скрытия или Shift + Tab для отображения.  Кроме того, можно отобразить одно или несколько скрытых тел. Для этого переместите указатель в графическую область, затем нажмите и удерживайте сочетание клавиш Ctrl + Shift + Tab. Скрытые тела временно отображаются как прозрачные. Чтобы вернуть их в режим отображения, нажмите на них.
    • UkulyAlex
      Да не очень то удобно, у более сотни позиций замочки снимать,  ставить свой номер.... Ну да ладно, чтобы остальные позиции не менялись, просто добавляю дочернии пустые записи удаленных элементов с соответствующим номером. Правда после каждого обновления отчёта, приходится эти записи из таблички спецификации удалять.  Зато остальные позиции не меняют номеров....
      Вы крутите одну шарманку. Уже третий раз про это сказали в этой теме. :=) Разговор должен по спирали развиваться. Если вы знаете как найти первые собственные числа и вектора для разреженных матриц, то напишите.  А если только знаете как находить корни характеристического полинома, то напишите про это еще 20 раз. :=)
    • DuS
      Народ, подскажите, вроде бы видел макрос который разблокирует солид, но не могу его найти. Забодал после разных команд блокируется и ни в какую!!!! Пишет что "текущую операцию невозможно прекратить..."
      Нахождение собственных чисел это нахождение корней характеристического полинома и при порядке выше 4 требует бесконечных итераций. А решение линейных систем уравнений требует  конечного числа шагов. Кроме того есть и метод вращений Якоби. Для нахождения главных значений тензора и их направлений , кстати, очень хорош в механике деформируемого тела :)
    • Onizuka
      а) Вложенные таблицы семейств плохо сказываются на производительность. По возможности, сведите все в одну таблицу б) Создайте ускорители экземпляров. С вложенными таблицами тоже быстрее должно стать.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
