Экспорт из автогада 3D в солид 3D
Муравей
Привет всем.
Помогите решить проблему.
Нужно сконвертировать "проволочную" 3Д модель жилого дома из автогада 2006 в 3Д модель солидворкс 2007.
Много уже ковырялся получается два результата:
1). Получается экспортнуть из 3д гада в 2д солид
2). Когда в солиде делаю открыть файл DWG, как 3д модель- он долго все переваривает, в дереве конструирования куча элементов, зато в пространстве моделирования нихрена. Если тыкать на каждую линию в дереве корструирования- ее видно в поле модели, пробовал играть с цветом и т.д не получается.
Устроит вариант экспорта этого дома в другую 3д прогу
Упрямый автогадовский файл геодезической съемки дома можно качнуть на:
http://ifolder.ru/13516095
http://files.mail.ru/CHZZ41
Здесь же в архивах прикреплен маненький хелпик по корвертации.
ПС любимый и родной летитбит скоропостижно скончался. Какой сейчас есть нормальный файлообменник без рекламы?
Сохрани модель в формате AСIS и открой в Солиде.
Изменено пользователем RUSJIaN
Ни в один формат экспорта мой автокад не экспортирует. В чем может быть дело? Какой нибудь доп конвертер ставить?
Просто 3Д автокад вижу впервые, отсюда некая растерянность.
Делаю:
файл
Экспортировать
ACIS(*sat)
Сохранить
В результате в указанном при сохранении месте файл не образуется. Так же и с остальными форматами экспорта...
Может у кого есть 2 минутки свободных на меня и мой "проволочный" дом :sad:
Изменено пользователем Муравей
Как-то я тоже конвертировал кое-что из акада в солид. После конвертации получил набор пространственных кривых, по которым впоследствии построил твердотел. Т.е. после конвертации твердых тел не обнаружилось, лишь кривые.
Тут, походу, аналогичная ситуация, только кривых не видно. Попробуй в меню ВИД включить КРИВЫЕ на видимость.
По-моему в файле нет 3D-тел. Только эскизы. Поэтому оно и не экспортируется.
Так так. Теперь я думаю так. Нужно обтянуть эту проволоку поверхностями нулевой толщины хотя бы...
Но этого я естесно не умею- нужно в автокадовскую ветку наведаться. А то я к своему стыду в первый раз вижу автокад в 3Д.
тогда можно попробовать через dxf. Уж dxf любой Автокад должен сохранять нормально.
эффект есть!!! Только солид висит!!! Но проволоку видно!!!
осталоь только стереть ненужные этажи . Спасиба вам люди.
Надеюсь моя проблема вам тоже чем то поможет. Может кто то сделает даже рациональнее эту процедуру.
Муравей, так у Вас солида (3D solid) нет в исходном автокадавском файле. Там сплошь — только линии. Это только видимость одна. :smile:
Объясню:
Автогадовский файл не мой , автогадом в 3д я не владею и желания нет, поэтому для понимания мне нужно было его транклютировать в удобную для меня прогу
например старый добрый всеядный солид.
След вопрос. Мне нужно етот домик в твердотелке. Какие будут предложение по обтягиванию проволоки шкурой :rolleyes:
ПС всем большое пасибо за помошь осбоенно Kus
Какова конечная цель перевода в другой формат? Чем автокад не устраивает? Вон картинка даже приличная получилась
Да вроде объяснил же. Автокад 3Д я не знаю. И тратить на это время желание не возникло. Тем более ну не считаю я 3Д автокад серьезной прогой (уж извините его фанаты)
Файл акада делал другой чел. Картинку тоже. Причем вряд ли по чертежам... И вряд ли в автокаде :smile:
Попробую спросить подругому.
Что вы собираетесь делать с файлом после конвертации? Как я понял из
вам все равно куда, лишь бы из автокада. Для чего? Просто покрутить-посмотреть?
Что вы собираетесь делать с файлом после конвертации? Как я понял из вам все равно куда, лишь бы из автокада. Для чего? Просто покрутить-посмотреть?
Я конструктор светопрозрачных конструкций- витражи окна двери (алюминий)
Нужно эти конструкции спроектировать.
А в проекте дома всего два!!!!!! разреза. Фирма которая этот проект делала разогнала 60человек своих проектантов. В итоге... проекта нет...
Чертежей нет.
Геодезист- (человек с треногой) "обсрелял" дом и занес все точки в автокад. Дальше его работа кончилась.
Размеров большинства проемов нет в проекте. Прэтому придется все делать по факту...
После конвертации у меня появится, полное (надеюсь) представление о доме и его проемах. То есть не только покрутить, но и использовать в сборке.
А про другую 3Д прогу сказал- это из соображений кто в чем силен так сказать.
Чертежей нет.
Результат конвертации только вот такой получается. При желании размеры снять можно. Твердотельный домик из этого можно вроде только ручками. Но я бы не взялся. Уж больно нудно это.
______3D___________________.part01.rar
______3D___________________.part02.rar
______3D___________________.part03.rar
а я как раз сижу и твердотелю...
сначала плоскость, потом из нее выдавливаю немного:)
самое хреновое, что вещи, которые кажутся замкнутыми -не замкнуты... Хнык хнык мать перемать :smile:
Gnork
у тебя видать выше чем SW2007- не открывается.
Привет всем....http://ifolder.ru/13516095
У Вас нет 3D (Solid) в Autocad.
Просто изометрическое построение линий.
