Печать из Ug Nx
Народ!
Кто подскажет?
Нужно создать из UG файлы печати для плоттера - hpgl.
При попытке сказать File -> Plot появляется ошибка:
"Конфигурированный сервер плоттера не активен.
Задайте альтернативный сервер плоттера или обратитесь к системному администратору."
и больше ничего.
Это он о чем? :-)
Какой такой - сервер плоттера?
Мы установили в Винде Hewlett Packard.
Проясните, пожалуйста!
Пропиши в переменных средах ugii_plot_node=имя компа....
Спасибо, но не помогло.
Поставил ugii_plot_node=имя компа в ugii_env.dat.
Результат тот же. :sad:
Winnt=>system32=>spool=>ugplot=>plot.queues Вписываете свой плотер, примерно вот так...
PLRID=(имя плоттера)
INTEGRITY_ID=0009
DSPNM=UGIIHP
PLTVEN=HEWLETT-PACKARD
TYPE=E
MODEL=7600
SWITCHES=/2/LJ/SP=MW/D=600/AR
OUTMOD=2
COMLN=
QUENAM=\\(имя сервера\имя плоттера
OUTDIR=
NPENS=16
DXBET=0
STPSZ=1016
Дальше в службах перезапускаете ugplot Должно все запечатать...
1 Посмотри , есть ли в запущенных процессах ( через task manager ) процесс под названием ugiipqd.exe.
- Если он есть, то надо смотреть настройки плоттера через start->programs->unigraphics -> ( что-то типа plotter manager или pqmgr ).
- Если его нет, то см. п2.
2 Посмотри в сервисах ( start->settings -> control panel-> administrative tools -> services ) есть ли сервис под названием Unigraphics plotter Service
- Если его нет, то его надо установить с дистрибутива Unigraphics.
- Если есть, то надо посмотреть, почему он не запустился.
Regardzzz ....
Ищи в директории C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX 2.0\PLOT файл
PQMGR.exe и запусти его. Это файл настроек плоттеров. Отредактируй одно из ниже перечисленных стандартных устройств (в зависимости от того, какой у тебя плоттер)
7580-перьевой
DJ650C-струйный
LJET4-лазерный
пользуешься командами
qmod-редоктировать
qadd-создание нового устройства
qdel-удаление устройства
help-помощь
Пример:
qmod LJET4
Ищешь строку с сетевым именем устройства и меняешь её на свой путь, корректируешь остальные нужные параметры.
Более подробно читай Plotter Management в help или качни
отсюда http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2712
Удачи.
  • 3 года спустя...
Всем привет!
У меня такая проблема - хочу распечатать чертёж, вывожу на печать из NX4 и получаю отпечатанный формат в разы меньше оригинального.
Подскажите как с этим справится
И ещё, пробовал конвертить в CGM для последующей печати, но пока с этим тоже проблемы....
При обычной печати на принтер выводится снимок экрана, то есть то что вы видите в момент отправки на печать вписывается в заданый формат листа.
  • 10 месяцев спустя...
Люди можно толком степ бай степ объяснить какие переменные среды менять... тут их миллион...
Не могу печатать/вывести на плот... из НХ1 объясните плиз степ бай степ что надо и куда прописать и что каждая строка значит...
При ваших настройках у меня принтер печатает бадягу каую то буквы цифры запятые
Я думаю всё бы было нормально если б не бренд принтера у меня это Epson струйный следовательно как я думаю надо менять вот эту строку SWITCHES=/2/LJ/SP=MW/D=600/AR но на что....
NX программа для извращенцев
Изменено пользователем foreverman
в UG до версии NX2 включительно действовала старая система вывода на плоттер.
руководство по ней находится в файле plotter.pdf .
Легко настраиваются плоттеры (принтеры)
Hewlett-Packard Plotters
CalComp Plotters
Gerber Plotters
PostScript Printers
Остальные -- как повезет. Хорошо, если удастся подобрать ключи.
НО, начиная с UG версии NX3, действует новая система вывода на плоттер.
В ней многое упростилось.
ВЫВОД: либо ищите файл plotter.pdf и пытайтесь подобрать ключи,
либо обновляйте UG.
Не думал что ещё ктото с распечаткой из Unigraphics мучается ...
С тех пор как я нашёл отличную прогу для распечатки Canvas 11 у меня вообще проблем небыло
прога всеядна... открывает очень многие форматы ВЕКТОРНОЙ и растровой графики а главное печатать из неё очень удобно можно и в масштабе 1:1 можно и формат A2 распечатать на четырёх А4 ... В общем рекомендую!!!!
Удобно?!!!! Когда в NX будет что то удобно я уйду в монастырь... Вы печатали из SolidWorks? или из SolidEdge да что уд там.... из компаса!!! Вот это удобно а когда хрен знает чёрез какую прогу хрен знает через какие настроёки где чёрт ногу сломит идёт печать это уже называется подругому а не удобно... я вот сижу на Униграфиксе больше полугода и с каждым днём более углублённого изучения этой программы нахожу её всё более корявой...
Когда в конце 90 я настраивал мелкие серваки на Линухе и фришке в сравнении с окнами они были существенно легче в настройке чем этот НХ по сравнению с SolidWorks
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
      Я работал в одной конторе, так там был выделен человек, который мониторил ютуб каналы конкурентов на предмет того что видно на экранах мониторов попавших в кадр.
      @ДОБРЯК блин, ну что за шарады. Я ведь просто спросил, обсуждаете или нет. Мог просто сказать что да.
