Вакуумный стол.
Принцип работы прост, это обычный пылесос.
Вопрос в том, как правильно подобрать мощность пампа
для создания вакуума. Как высоко должна выступать резиновая
прокладка и её ширина. Зависит ли это от всех габаритов детали (и её веса)
или только от площади контакта детали и стола.
В сети нашел только примитивную информацию. Ничего конкретного
или я искал не там.
Есть ли смысл обрабатывать ступенчатые детали см. ниже
Разница высот на концах детали, создаст ли это деформирование
после снятия детали.
И у кого какой есть опыт, поделитесь.
Если не ошибаюсь Gari, как-то писал, что он работает с этим.
Отзовитесь.
1538.tif
Мы пользуемся обычной вакумной помпой . Купили в магазине медицинских приборов , их используют для откачки жидкостей при операциях. Видел потом специализированные для металообработки. Ничем не отличается кроми как дополнительным балоном для сбора СОЖ. Но мы работаем с небольшим столом
400Х300 мм. Видимо если детали больше то и помпа должна быть мощнее.
Резинки должны быть достаточно мягкими и немного пористыми . Канавки делаем глубиной 3 мм , и шириной 3 мм . Резинки диаметром 4 мм. Если в детале есть окна или отверстия ни в коем случае не прорезать на сквозь. Мы оставляем 0.1 мм и потом вырезаем окна вне станка обычным ножом.
Второй вариант вокруг окон делать дополнительный контур для резинок.
Где то я видел универсальные вакумные столы. Не помню где или в интернете или какой то тайванский каталог просматривал.
Абсолютно согласен с предыдущим докладчиком. Пористый резиновый шнур, 4-5мм, выступает из паза на 1-1.5 мм. Фиксирую в нескольких точках 3-5 шт, и режь себе окна, хоть зарежься. Но у меня и размеры примерно от 1*1м. Вообще есть просто подвижные зоны - присоски, ее на стол а на нее заготовку. А памп побольше по давлению, поток- средний.
    • malvi.dp
    • sippovich
    • Heroend
      А выкинуть строчку и столбец  это не закрепление? :=)
      @Kelny  То что,Вы, описали это варианты, а как я понял, @Евдоким Жаркий требуется именно комплекты. Как я понимаю различие: Балка может быть и катанного профиля или гнутого, но она может быть только одна. - это варианты , и, они, не исключают комплекты сменных частей. А, к примеру у заказчика есть три домкрата, и, в процессе эксплуатации зацепа, в разных ситуациях, может использоваться разный тип домкрата. У каждого домкрата свое посадочное место, и для него уже заказчик, будет менять пятки зацепа. Т.е. у него их (пяток) столько, сколько типов домкратов. И это у же комплекты сменных частей. Резюмируя - варианты это еще на уровне изготовителя, а комплекты на уровне заказчика (эксплуатации).
      пусть так это тебе и продолжает казаться, для меня например всё ясно как божий день. Есть вещи которые требуют понимания. Я не ставлю своей задачей выдать набор кнопок, а лишь указать возможный вектор решения задачи. Артас обрабатывает по нормали к элементу(поверхности), а надо обрабатывать вдоль оси Z РП элемента которая должна совпадать с осью Z станка. Он намного ближе к понимаю 5 осевой обработки чем может казаться со стороны.   а зачем его разворачивать? разворачивать надо с конкретной целью. Боком режет, и пусть себе режет.
    • Heroend
      Добрый день! Сел за изучение FS и решил смоделировать настоящую АВО типа БАВО-К. В процессе были некоторые проблемы, но все решалось постепенно. Однако, так и не смог исправить одну ошибку, которая портит весь расчет. Ахиллесовой пятой моего моделирования стала 3-х ходовая теплообменная секция АВО, при входных данных P=3,2 МПа, T газа = 160 С (взятых с работающего оборудования) расчет заканчивается досрочно, с ошибкой "Твердое тело расплавилось". Во время самого расчета система набирает безумное давление (смотрел по дополнительному окну), причем как только я не игрался с расходом, динамика ошибок остается та же.  Может кто-то подсказать из-за чего может быть такая проблема?
      скорей всего ДК - это какое-то "общее" требование для всех роторных машин, где есть вал..) вот и копипастят, сами не пойми чего. Ну я уже на 90% уверен, что ДК - это про гироскопику, когда достаточно большой диск кренится вдоль оси и создаёт "гироскопику" - момент, которые гнёт вал и искажает частоты. Наблюдается две ветви - т.н. "вилка". Если эти гироскопич-е эффекты пренебрежимо малы, то это уже не ДК, а просто зав-ть СЧ от оборотов..) Пока так.   да там и от скорости вращения ротора должна зависеть added mass; когда замедляется/ускоряется, везде разная масса получится.  Интересно, а можно из эксперимента определить added mass? ну типа тот же ротор постепенно разгоняешь, и смотришь как меняется основная акустическая мода по времени..
      @ДОБРЯК: Решил вашу задачку с одним элементом без факторизации...   Частоты:     Формы:
