Референсный файл
Допустим: создается пластиковый корпус некоего прибора. Корпус имеет сложные поверхностные переходы и состоит из 2-х основных деталей (половинок) плюс поверхностно-связанные (или зависимые) вставки: крышка батарейного отсека, декоративные панели, защитное стекло и т. п.
Суть проблемы: есть исходный, созданный в ProE_WF файл всего корпуса с проработанным, но не окончательным дизайном форм, из которого и будут "вырезаться" отдельные детали. Трудность (в-общем) заключается в создании ассоциативной связи между моделью-родителем и моделью-ребенком и в этой связи:
1-й вопрос: Можно ли, минуя связь через *.neu - АТВ, сделать так, что геометрия исходной модели будет управлять формой полученных из нее моделей?
2-й вопрос: Есть ли возможность создания последовательной связи-зависимости файлов, например исходный общий файл - верхняя деталь корпуса - фальшвставка - защитное стекло?
Буду очень признателен за помощь.
Вообще - то есть довольно четкая методика, как такие вещи делать.
Даже проводя базовое обучение, мы такие вещи обязательно рассказываем.
Общий принцип простроения таких изделий:
Дизайн и компоновка - обной деталью либо сборкой, при наличии большого количества готовых и покупных(клавиатуры, дисплеи, платы, батареи, лентопротяжки, трансформаторы и вообще все что в приборе может быть неродного).
Если форма хитрая - там же прорисовывается поверхность разъема, и ее учитывайте при дизайнерских изысканиях - а то технолог потом просто ПОМРЭ.
Из этой мастер - геометрии через внешние ссылки набирается геометрия для проектирования отдельных деталей - через External Copy Geometry.
Уточняете конструкцию отдельных деталей, делаете окончательную сборку - все компоненты ставите просто по Default.
Ассоциативность управляющей мастер-геометрии и всех деталей гарантирована.
Затруднения могут быть, если Вы работаете от мастер - геометрии, а в одной деталии на этот размер один допуск, в другой, присоединяемой - другой. Но и это лечится. Но тема отдельного разговора.
При создании технологических моделей на основе констукторских не забывайте об Inheritance - оч. полезный инструмент.
Вообще-то, если вы легальный пользователь, можете и обратиться легально. Даже если у Вас старая версия. Поможем обязательно.
Я видел другую методику:
Создается базовая модель, содержащая в себе все детали в упрощенном виде. Затем она вставляется в пустую сборку с помощью coord sys assembly constrain. В эту же сборку с помощью той же самой assembly constrain вставляются пустые модели, в каждую из которых копируется ее часть геометрии с помощью Copy Geometry. После этого уточняется конструкция отдельных деталей, а сборка уже готова. Достаточно только сделать Hide на базовую модель, чтобы не мешала видеть уже проработанные детали.
Тоже нормально.
Copy Geometry и External Copy Geometry - родственные вещи.
Copy Geometry - частный случай.
Совсем простой метод - примитивное коприрование поверхностей в сборке из части в часть.
Если проект большой и работает группа - лучше External.
Если проект маленький и выполняется одним человеком - вполне подойдет Copy Geometry.
Лучше всего, конечно, почитать книжку. Если лицензионные - можно попросить поучить немножко.
DIMA_M
Не надо этого в каждом посте писать..... :mad:
Буду резать - а оно вам надо? :rolleyes:
... из части в часть.
Дима, ты и локализуешь так? А где же великий и могучий? Нехорошо, батенька... :smile:
А по существу - вариантов решения этой проблемы туева хуча, оптимальный нужно выбирать исходя из конкретной задачи и опыта команды разработчиков.
Ладно, не буду. :doh:
Просто на конфе много не накатаешь, надо при встрече рассказывать и показывать. А такие понятия как нисходящее проектирования- ключевые для PROE, нужно чтобы люди знали.
И не обязательно это обучение связано с отъемом денег у юзера.
Кроме того, множество методик люди могут совершенно бесплатно найти здесь:
:clap_1:
<noindex>http://www.ptc.com/community/online/tips_and_tricks_s.htm</noindex>
<noindex>http://www.proecentral.com</noindex>
<noindex>http://www.ptc-mss.com/</noindex>
Ну и у Суркова, конечно.
