плунжирная обработка plunge mill
tikito
plunge mill(((((сколько не пытаюсь не чего не выходит просто не генерирует процедуру..задавал этот вопрос на американском оф сайте симатрона нет ответа..может это не работает в симатроне
я задаю обычную концевую без радиусов..может пришлёшь пример маленький..
А сам не работающий файл можешь прислать? Кстати , где эта процедура находится? Я её не нашёл.
А ! Нашёл. Это в старых процедурах. Сейчас глянем.
... У меня тоже отказывается пересчитать. Даже выход из процедуры с сохранением не получается.
ALEKS
Volume Milling - Legacy - Plunge.
tikito
Выбери фрезу Bull Noise, задай радиус, а длина режущей кромки (Cutting Length) должна быть равна радиусу.
Потом уже перебирай параметры. И не забывай читать что написано в окошке сообщенийй.
Может быть, но не раньше воскресенья.
Блин ну до чего же я добрый - лови PrimerPlunge.zip
ALEKS
Смотри пример, выше. Это прикольная процедура, кто никогда не пользовался фиг догадается где собака зарыта...
спаасибо большое.не когда бы не разобрался..хитрая процедура..это не так часто надо использовать но бывают детальки где надо..задам вопрос представителю симатрона почему нельзя обычную фрезу использовать..я на севере израиля если кому интерестно
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче
    • IgorT
      Да че там хорошего? По мне уже то, что нет возможности выбрать плоскость симметрии напряг.
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы площадок (вместо абсл. жёстких), но "сшитые" попарно по площадкам узлы, и попарные узлы на площадках должны перемещаться на одинаковое расстояние. Или нет?
      Не путайте модель станка и модель ЧПУ. Синумерик - это ЧПУ, у вас точно ЧПУ Sinumerik SN-770, или это все таки название станка, не встречал, чтобы Сименс станки делал. Определитесь с точным названием УЧПУ.   Теоретически, да, но можно и с внешнего инструмента (ноутбука) а процесс восстановления привязан к модели ЧПУ. Только arc. (архив) бывает разный, могут быть отдельно архивы NCU, PLC, HMI, а может быть объединенный. Где батарейка, какие настройки вы имеете ввиду? Может и архивы не надо восстановливать? Подробнее опишите свои проблемы.
    • ID_Hacker
      Бывает на пульте кнопка, бывает М командами откидывается. Если заходите в меню измерения инструмента в режиме Jog, возможно надо выбрать параметры измерения и нажать "Цикл старт" Вариантов реализации много, и без осмотра подсказать практически нереально. Вы вообще уверены, что у вас моторизированная рука, а не откидываемая руками? Правильно вам пишут - необходимо смотреть в руководстве пользователя станка. Если нет руководства, просить поставщика, производителя. Ну а если уже совсем край, искать специалиста, готового провести исследование и возможно пусконаладку.
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
    • brigval
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
