Тпро - новая версия
brigval
Предлагаю бесплатную программку для оформления КД в Pro/ENGINEER.
Так как API ProE for VB работает нестабильно, возможны зависания программы. Спосбы продолжить работу после зависания без перезагрузки программы приведены в руководстве пользователя.
Программа предлагается "как есть". Вопросы и замечания пишите в эту тему или на <noindex>Брагин форум</noindex>.
Удачи!
Tpro 1.01
Оформление конструкторской документации в Pro/ENGINEER WF4/WF5.
Программа разрабатывалась и тестировалась в MS Windows XP SP3 32bit.
Программа обеспечивает:
- вставку/редактирование технических требований на чертеже;
- коллективную работу по сети.
Возможности программы при работе с техническими требованиями:
- вставка ТТ над основной надписью и слева от нее;
- удобное редактирование текста ТТ;
- поиск в чертеже ссылок на пункты ТТ;
- вставка ТТ из заранее набранных заготовок;
- задание междустрочного интервала в тексте ТТ;
- написание пунктов ТТ с красной строки или без нее;
- смещение текста ТТ по вертикали и горизонтали.
Рекомендуется конструкторам, работающим в Pro/ENGINEER.
Чтение Руководства пользователя обязательно.
В версии 1.01
Добавлено: Вставка/редактирование технических требований на чертеже.
<noindex>Скачать</noindex>
Удачи!
Tpro 1.01
В версии 1.01
Добрый день.
Особенно радует, что теперь появилось Ваше приложение и к прое.
Желаю Вам не останавливаться на достигнутом в прое.
Добрый день.
Спасибо за отклик.
Хотелось бы услышать и отзыв о самой программе. :smile:
А почему, такой запуск? Почему не через dat файлы, как внешнее приложение?
Не хватает знаний. Все сразу не получается осмыслить. Пока так, через ярлык...
Кто может, организует сам для себя, как ему удобнее, я думаю.
Хорошая программа с понятной структурой .
РАботает у меня стабильно, но долго загружается !
Вопрос - Какой объект она создает в Про-Е и как его редактировать ?
Этого хотелось услышать. Спасибо.
Ускорить загрузку не знаю как. Может и не удастся ускорить.
Если работаете с несколькими чертежами, (например, идет правка чего-то одного во всех ТТ) думаю, программу можно не выгружать для каждого чертежа. Просто при активизации нового чертежа выберите Вид > Обновить. Программа прочитает ТТ из текущего чертежа быстрее, чем при новой загрузке.
Сначала уточните, о чем речь?
Ваша программа создает технические требования на чертеже.
Сами технические требования на чертеже - Это какой объект и как его редактировать (и можно ли редактировать) ?
Это одноячеечная таблица с размерами меньше милиметра. Таблица расположена со стороны левого нижнего угла ТТ.
зачем такой изврат?
Если уж хотите таблицу (хотя она здесь абсолютно не нужна даже для форматирования), то делайте её нормального размера и помещайте текст внутрь ячейки.
Но чем плохи ТТ в виде обычного многострочного текста?
Да и вообще ценность такой программы сомнительна. ТТ обычно мало отличаются от чертежа к чертежу и проще вставить их из файла-шаблона и чуть подредактировать, чем находить нужное в огромном массиве предлагаемых вариантов. Да и просто набрать с клавиатуры нужный текст занимает совсем немного времени.
Хотя, если рассматривать создание ТТ как самостоятельный увлекательный процесс, тогда программа полезна. Но обычно это абсолютно не так.
Из-за выравнивания по вертикали. В таблице можно обеспечить одинаковый отступ от основной надписи в не зависимости от количества пунктов.
Случаи бывают разные. И требования пользователя тоже. Шаблоны есть и в программе. Просто основная ценность в записи специфических пунктов с разными стандартами. И автоматическим изменением нумерации, при изменении количества пунктов.
Хотя я покрытия добавляю в модель и беру от туда. Материал-заменитель к стати, тоже. Использовать еще некоторые требования из модели пока руки не доходят.
Правильнее было-бы нормальных размеров таблицу сделать, а линии невидимыми сделать ?
К сожалению в (пробую в2001) можно убрать только внутренние линии (всё, кроме внешней границы). Однако нельзя-ли придумать какой-нить line_style (или "цвет"), чтобы линия не выводилась на принтер.
Я для того, чтобы можно было выровнять (хотя-бы вручную) пользуюсь исключительно моноширинным шрифтом.
зачем такой изврат?
Не зачем, а почему :)
Так бы и сделал, если бы знал как погасить внешние границы таблицы.
Ничем не плохи. Кто в чем может, тот в том и работает.
А как Вы определили? Поделитесь рассчетами сомнительности :)
Еще проще вставить готовый текст ТТ из шаблона в окне программы, чем помнить в каком файле находятся подходящие к случаю ТТ.
Ручной набор с клавиатуры - источник ошибок. Я слышал о параметре "Количество ошибок на 1000 знаков"...
Не надо забывать, что программа не только вставляет ТТ, но и анализирует текст в размерах на предмет соответствия звездочек в размерах и в пунктах ТТ.
Программа указывает наличие ссылок на пункты ТТ, что не маловажно особенно для больших многолистовых чертежей да и просто не маловажно.
А, вообще, прикольно получилось: непосвященный не сможет изменить текст в ТТ :smile:
Цитата
А, вообще, прикольно получилось: непосвященный не сможет изменить текст в ТТ smile.gif
НЕ ПРИКОЛЬНО !!!!!!!!!!!!!!!! Вообще ни как не прикольно...
Программа - именно структурирует технические требования , ведет базу данных требований - Вот что важно, Куча файлов на диске - это не САПР.
Жаль что ПТС не сделала такой стандартный инструмент.
И еще - лично я не всегда знаю все требования , а тут раз и посмотрел и ничего выдумывать не надо - просто используешь чужой опыт , чужие формулировки. Ну и конечно добавляешь в базу свои экзотические - типо РД и других...
И вообще запустите Компас НаноКАД и увидите , что там тоже была попытка чего то подобного.
Понравились группы - вот например КОрпус - нажал и вот тебе все требования на корпус !
С огромным удовольствием сделал бы ТТ в виде Заметки. Но программно
1 не удается измерить реальную высоту заметки с текстом, чтоб поднимать текст над основной надписью на нужной расстояние. Выравниаение "Низ" в заметке не получается ни в ручную ни программно.
С таблицей здесь проблем нет.
2 не удается изменять междустрочный интервал. В таблице тоже нельзя поменять программно, но можно использовыать заготовки таблиц с заранее заданным междустрочным интервалом (в принципе, в заготовках таблиц можно делать и любые другие настройки)
Использование таблицы - вынужденная мера. Но меня не сильно расстраивает. Таблица, так таблица.
А так
наверняка есть отвечающая за это опция
Тпро 1.02
В версии 1.02
Добавлено: Вставка рамок с основной надписью форматов A4, A3, A2, A1, A0 ЕСКД.
Добавлено: Редактирование основной надписи с помощью диалогового окна.
Запись материала с разделительной чертой без использования символов:
Подробности <noindex>тут</noindex>
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
      Продукт предназначен для работы с графиками и эффективного контроля сроков как проектных, так и строительных работ. Новое решение станет важным дополнением экосистемы Sarex, расширяющим возможности управления проектами в областях гражданского и промышленного строительства. Регистрация на трансляцию запуска продукта Платформа Sarex — комплексное решение для цифровизации строительных проектов. В ее составе — цифровой мониторинг, предназначенный для контроля и анализа происходящих на строительной площадке процессов, а также среда общих данных для совместной работы над проектами архитекторов, проектировщиков, инженеров и строителей. Новое решение дополняет платформу, позволяя специалистам работать с четвертым измерением, интегрируя в свои проекты планы и графики. График — основная сущность в строительстве, которая часто понимается и используется по-разному для разных задач, а его соответствие факту контролируется неочевидными способами. Sarex решили облегчить [...] View the full article
    • Павлуха
      Всё работает.
    • brat83
      Дьнь добрий.   Ищем инструкцию для оператора на русском языке Cybelec ModEva 10S 2D.
