Здравствуйте.
Прошу помочь найти описание структуры файла в формате IGES.
Поставлена задача: реализовать экспорт из внутреннего формата в формат IGES. А структуры IGES не знаю и не могу найти.
Заранее благодарен.
Ура!!! :clap_1:
Нашел описание IGES Version 6.0.
Еще раз спасибо CadCam3d за ссылку:
<noindex>http://www.cadcam3d.narod.ru/iges_v6.pdf</noindex>
Размер конечно внушительный - 3,58 МБ (3 754 204 байт)
приходите еще...
а если у кого будут трудности с трансляциями...обращайтесь.
кстати .
.появилась такая информация:
после установки на Катю сервис пака 3...в Катюши возникли критические дни. :g: .при чтении и записи не родных форматов...
вот вам пример..когда сервис паки не всегда идут на пользу...
Ура!!!  :clap_1:
Пытаюсь загрузить файл -- ничего не получается. Скачивается 2+ метра, и все. Не подскажете, куда еще можно постучаться?
Спасибо
Спасибо
Проблема решена, просто пришлось пробовать раз 5 подряд.
Может кто то кратко и понятно объяснить
как представлена информация в формате IGES?
  • 3 месяца спустя...
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
