Создание уп по 3D модели (тип баясина)
kompotius
Всем привет. Подскажите пожалуйста как создать УП для 3х-координатника с поворотной осью. Пост Fanuc? Сильно не ругайте новичок :helpsmilie: ,
балясина_STL.ZIP
Делали аналогичные вещи на станке SMART P.BACCI <noindex>найди на этой страничке SMART</noindex> . У этого станка поворотный горизонтальный стол. Система OSAI. НО - в NX...
У меня не вращяеться заготовка в визуализации, какую стратегию траектории выбрать, как поставить угол фрезы относительно поверности? на срине показана 4х-осевая но фреза повернута паралельно заготовке
Поставь ось детали по оси X и выбери 4ех осевую стратегию. Тогда у тебя фреза будет перпендикулярно оси вращения заготовки. В визуализации, правда, будет крутиться фреза, ну да не суть важно)).
Это простой вариант, но для токарно-фрезерных работ, то есть когда балясина круглая в любом поперечном сечении. Для начала освоишь его, там будем разбираться с некруглыми.
Хрень какая то не докатывает до меня, нет опыта. Поменял я ось детали, 4х-осевая ну вообщем смотрите что получаеться:
Нуну. Внимательности у тебя нет, пишу же -
по Х (Икс).
Нужно просто "включить голову", сразу всё получится... )))
:drinks_drunk: Получилось!!!!. Возник вопрос немогу создать NC , базы постпроцессоров нет, у меня есть свой прописываю путь не генерируеться.
Дактпост или ПМпост установлены?
Путь к Постпроцессору я указал при создании nc файла, ничего не генериться
Ответь на главный вопрос -
А я увидел другую картину. Второй рисунок. В NC файле НЕТ ТРАЕКТОРИЙ. :bleh:
Узел NC файла не имеет значка раскрывания
А я увидел другую картину. Второй рисунок. В NC файле НЕТ ТРАЕКТОРИЙ...
Умышленно повторил ошибку вопрошающего, получил окошко с совершенно другим (в общем логичным) содержанием...
Правда Милл у меня десятый, мож поэтому содержание и разнится...
Согласен, пройти курс молодого бойца - просто необходимо в данном случае...)))
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
    • taarok
    • Tad
