Задачка для знатоков
Serko
Не знаю, прально ли я понял задачу. Если ось спирали совпадает с осью тела вращения, то для этого в катьке есть опция в меню создания спирали
Всё верно!
Создать спираль на цилиндре ещё можно при помощи опции построения линии под углом к другой линии на опоре.
Сворачивает диалоговые окна команд? только для чего это нужно, не пойму. Правда в специфических командах (вставка оборудования, например) там можно задать координаты
У этой функции нет серьёзного практического назначения. Я видел как её используют для демонстрации удобства работы в CATIA.
А если чуть усложнить задачу, предположив что нет таких специальных возможностей для построения винтовых линий? То тогда как построить? :)
В том смысле, что нет ни первого, ни второго способа (прямая под углом к кривой с опцией расположения результата на примыкающей поверхности?)
Да - именно в этом смысле. Есть только возможность построить обычную винтовую линию по диаметру, высоте, шагу. (типа на цилиндре).
UAV
:blink:
Тогда вычислить точки и по ним построить сплайн. Я так думаю, что можно небольшой макрос написать для рассчёта координат точек.
P.S. Какие ещё способы можете предложить?
Изменено пользователем Serko
Ну если можно винтовую линию построить, то по ней протаскиваем контур, который пересекает тело типа кувшина. Линия пересечения контура с кувшином будет решением.
Типа так:
А теперь на такой спирале построить ещё спираль.
Как? :smile:
А построить еще винтовую поверхность по данной спирали, но добавить условие - НОРМАЛЬ к образующей поверхности во всех точках траектории.
Пока отвлекся на работу - мой способ уже предложили. :rolleyes:
Построить винтовую поверхность и найти линию пересечения с телом. Проходит такое построение в любой системе и можно построить винтовую на любом теле (не обязательно теле вращения).
SAS17
В голову приходил подобный способ, только без создания поврехности, а используя просто операцию проецирования с опцией Normal
Я тоже как то так развлекался. Делал спираль в спирале, а вокруг этой спирале еще одну и все это по S-закону :rolleyes:
SAS_17
Это тоже можно.
Поецируем спираль на тело вращенияпо нормали, затем свипом натягиваем поверхность.
SAS_17
А под любым углом к поверхности?
Если сечение в любой точке траектроии определяет нормаль, то построить спираль с наклоном под нужным углом можно. В эскизе рисуем линию под нужным углом от вектора нормали... . Я правильно понял вопрос? А модельку я показал из базового учебного курса по проектированию поверхностей.
Я почему спросил про такое построение. В свое время пользователи SolidWorks не смогли построить нужную им геометрию из-за отсутствия данного функционала. Тепперь SolidWorks получил доступ к некоторой математики CATIA, будем ждать резкого наращивания его функционала. Если конечно на такоей шаг пойдет высший менеджмент.... ????
Изменено пользователем SAS_17
SAS_17
Я сомневаюсь, что SW получил доступ к математике CATIA. Во-первых, математика для поверхностного моделирования, скорее всего одна. Во-вторых, SW строится на ядре Parasolid, а значит и возможности по геометрическому моделированию идут оттуда. UG построена тоже на этом ядре, но поверхности там сильнее, чем в SW. Скорее всего, у разработчиков SW просто руки не дошли до использования возможностей Parasolid.
Наделить SW возможностями CATIA – значит убить все тяжёлые САПРы в ближайшие лет 10. Dassault на такое не пойдёт. Просто SW, как и другие системы развивается.
      deleted этого я и хотел узнать у товарищей форумчан :-) вот для сферы оценка есть: присоед. масса воды равна половине от объёма сферы может кто в справочнике каком видел сколько для рабочих колёс присоединять надо..) мне тоже кажется там серьёзная отстройка должна получиться..   не спец в насосах и лопаточных машинах..)) у меня вот тяк: да это геморр... ещё и приложить его надо как-то к валу. Кстати, я вообще говоря собирался для модальника взять модель только вала, с колёса учесть в виде сосредоточ. масс с моментами инерции. Законно ли это, не сильно исказит расчёт СЧ? И ещё непонятка: куда присоединять эту массу? Прям в шпоночное отверстие вала?: Или вдоль всей окружности куда садится колесО?   не не , там не биссектриса. \Гляньте мою картинку выше из Вики. И все картинки такие для ДК что в сети нашлись. Там явно BW и  FW явно не зеркальные отражения друг друга относ-но гориз-й прямой, проведённой через ординату СЧ для нулевой частоты вращения ротора...   откуда вы знаете что сбалансировано? идеальной балансировки не существует   вот прям так в отчёте и напишу!:D точка Меня другой вопрос волнует.. Что центробеж. сила и гироскоп. момент пропорц-ны квадрату частоты вращенеия, т.е. на больших частотах может появиться вилка... Мне нужно где-то найти оценку, возможно опять таки относительно СЧ когда нет вращения..
    • Irukanjii
      Уважаемые коллеги, доброго времени суток! Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления 5 комплектов изделий из стали 08Х18Н10 (материал предоставим). Всего необходимо изготовить 5 "мам" и 5 "пап". На производстве нам требуется высокая точность шлифовки, т.к. потом будем наносить хромирование.  По ссылке на мэил диск будут доступны чертежи каждой детали и 3d модели в SolidWorks (также прошу отнестись с пониманием, если какие-то детали будут не совсем точные, не долго работаю в SolidWorks, но постарался соблюсти все габариты) https://cloud.mail.ru/public/T72n/CS1Cc8Bnt   Ответ можно присылать на почту ned@bvbmail.ru, либо в этой теме.
      Информация по номерам для заказа есть в руководстве "B-65515", также информация есть в руководствах "B-65302" и "B-65262"
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
