Мебельные приложения для Солида
Crazy Ball
Может кто в теме, существуют ли доступные приложения под СВ для проектирования и дизайна мебели. А также модельки мебельной фурнитуры и т. д. у кого нить завалялись. Хотелось бы пообщаться с теми кто использует СВ в мебельном производстве.
Привет!
Таких приложений для Солида не видел, они и мне нужны. Откликнитесь кто-нибудь, кто моделирует мебель в Солиде, на тему поделиться библиотеками и опытом. Может у кого-нибудь есть хоть что-нибудь (стулья, столы и т.п)?! :surrender:
Naskjolko ja znaju - takix prilozenij niet.
A zal, SW tiem i slavitsa cto u niego kuca dobavlenii, i tolko triet iz nix poleznyjie.
A tokije katoryjie ocen nuzny to tokix nietu. :thumbdown:
Ни чего не встречал для мебели. С 2001 года пытался настроить SW под проектирование мебели. Вроде что-то проясняется. Если корпусная мебель, то использую шаблон с заведомо нарисованной деталью (например 500х300х17). Эскиз нарисован на плоскости сверху (500х300), и выдавлен на 17. эти размеры внесены в свойство конфигурации, как "Длина", "Ширина", "Толщина". Спецификация SW настроена соответствующим образом. Так что при формировании общего вида (диметрия), получаю вид в разнесенном исполнении с перечнем деталей и их размерами. Шаблон сборки настроен тоже предварительно в виде куба нарисованного 3-х мерным эскизом. Когда вставляешь первую деталь (например стенка вертикальная левая), то освобождаешь ее, определяешь положение и фиксируешь (это обязательно для SW2005, в SW2004 достаточно было освободить и сопрячь без фиксации). После в сборке редактируешь эту деталь и привязываешь к трехмерному эскизу, предварительно сделав размеры управляемыми, либо к кромкам других деталей. В итоге получаешь полностью параметрический каркас.
Вся идея в том, что у тебя, как на производстве, имеется щит, размеры которого ты задаеш сам и вырезаеш из него что угодно, а эти размеры вписываются в спецификацию.
Сразу определенный шаблон дает приимущество и при написании программ ЧПУ, не надо производить манипуляции по созданию рабочих плоскостей.
Конечно, на счет облицовок ничего не могу подсказать, пишу в спецификации сам, а на чертеже (Благо SW2005 позволяет) прорисовываю и штрихую.
Если мебель из масива, т.е. столы стулья практически тоже самое.
  • 3 месяца спустя...
Создать в SW модель изделия (мебели) из листовых материалов и профилей - не проблема. Разместить различную фурнитуру - тоже, но делать отверстия под нее по-одному, врукопашную, мягко говоря утомительно!!!
Подскажите, пож-ста, как создать такой обьект (допустим - евровинт) который вырезал бы необходимые отверстия в пересекаемых им деталях
Здрям
вот что есть:
1) "Волокно-М" - приложение-addin под SolidWorks.
Работает в режиме детали и сборки:
- позволяет задавать направление волокна в детали и отображать его в графическом виде.
- вычисляет габариты заготовки для плоских деталей используя направление волокна
- записывает\считывает габариты, направление волокна, материал и др. значения в свойства файла
- списки материалов, обозначений читаются из внешних файлов (можно и БД)
2) "Спецификация-М" - приложение-addin под SolidWorks.
Работает в режиме
сборки:
- Пользователь редактирует Общую Таблицу с неограниченным количеством строк, столбцов и разделов. Пользователь может добавить свои разделы и колонки, а также правила для заполнения каждого раздела\колонки (свойство файла, количество, позиция, пр.)
- Общая Таблица может быть заполнена путем считывания текущей конфигурации сборки, также поддерживается считывание информации из подсборок уже обработанных этим приложением
- Автоматический рассчет расходных материалов (т.е расчет площадей и заполнение раздела "Расходные материалы")
- проставление позиций в чертеж и считывание позиций из чертежа
- Создание различных отчетов: стандартная спецификация, отчет по покраске, стандартные издеолия, и т.д. на основе заполненной Общей Таблицы (на текущий момент отчеты создаются как чертежи SolidWorks, возможна доработка в Excel, XML). Новые отчеты могут создаваться самим пользователем
- Пользователю предоставлена возможность редактировать количество, свойства колонок, строк и разделов отчета; он может использовать свои шаблоны основных надписей (*.slddrt);
- пользователь может накладывать различные условия трансляции строк исходной таблицы в строки отчета (многие к одному, обязательные поля, пр.)
- связь с внешними файлами для формирования списков значений (материлов, обозначений-наименований и т.п.)
3) если будет заинтересованность - возможен модуль подсчета кол-ва стандартного крепежа и связь этого модуля с модулем "Спецификация-М"
спрашивать здесь -)))
Для мебельщиков появилось приложение для SolidWorks - Woodworks от PASCAM h**p://www.pascam-woodworks.de/index.htm, может есть уже у кого или есть инфа где раздобыть оное чудо?
Привет работаю конструкторм по мебели , как наработки очень упрощает построение использование сечений и сечения выкидываешь в чертеж. Если требуется по детально то ты можешь вытащить контурами в одной детале а затем разбить на отдельные части
Здрям
выкладываю демо-приложение , о которых упоминал выше по теме
addin облегчает работу в Солиде для мебельных производств, основное его применение - автоматизация простановки необходимых свойств для деталей и создание различных форм отчетов для сборки (спецификация, отчет по стд. изделиям и т.п.)
После устаноки включите аддин demo_specM в настройках SW.
<noindex>http://lyvra.bit-hosting.com/ftp/demo_specM_617.rar</noindex> - 1.4 Mb
Требования - SW2004 и выше
Сборка, на котрой демо-аддин работает (появится меню, контекстное меню, и т.д):
<noindex>http://lyvra.bit-hosting.com/ftp/demo_assm.rar</noindex> - 3.2 Mb
Для сборки нужен SW2005
Аддин реально работает на одном из московских предприятий по выпуску мебели (соотв. все заточено под него). Сборка публикуется с согласия этого предприятия
по общим вопросам - в этом топике, по поводу внедрения и покупки - в личку
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :) @gudstartup, 58% нагрузка на координату
    • mrVladimir
      Что-то я немного засомневался. Если решим брать новое ЧПУ, то искать точно такое же необходимо по номеру сзади корпуса (пластикового пластмассового) - так? А если брать только плату (материнскую или как ее лучше назвать...), на которой установлена (запаена) микросхема 1 на моих фото выше, то искать плату необходимо по номеру, который указан на самой плате - так? В моем случае : ЧПУ : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Если, допустим, мы покупаем ЧПУ A02B-0321-B520 - будет ли это гарантией того, что в нем установлена плата A20B-8201-0081/01A. И можно ли будет его считать таким же. И с отдельно приобретаемой платой тоже самое - если номер на ней полностью совпадает с нашим, значит ли это, что она полностью идентична. P.S. : извиняюсь за , возможно, навязчивые вопросы. Просто не хотелось бы попасть впросак из-за своей некомпетентности. такой файл есть, но мне говорили, что после снятия архивов, его лучше вообще никогда нигде ни использовать. А на каком этапе он нам может понадобиться?. Если, как говорил Виктор, мы зальем архив SRAM на старый модуль (ROM-SRAM), установленный в новое ЧПУ, то и файл OPRMINF не нужен. Правильно же?
    • Slavdos
      Доброе. делюсь 1 внедренным китайцем. купили у ЛЛС MARVEL PRO 6000-3015.HGT , 2 шт , с автоматизацией. станки неплохие, интерфейс русские, достаточно дружелюбен. за автоматизацию зря переплатили, китай похоже в этом сильно уступает европе. из неожиданностей- резка воздухом дает неудаляемый грат, по сути необходимы зачистные станки.
    • Killerchik
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
