Полиуретан
Изготовим детали из полиуретана (манжеты, покрытия и т.д .
твердостью от 60 до 96 по Шору А)
raubel7304883@yandex.ru
А детальки с тв. 30 по Шор А, возможно?
Сформулируйте пожалуйста задачу (деталь - чертеж, условия и среда эксплуатации)
количество. Задача нестандартная, но решаемая.
Валентин.
Валентин.
Деталь такая. Кольцо, нар. диам. 23мм внутр. 19мм. По касательной к кольцу(по осевым) четыре лопаточки размером 0.8Х30мм длины. Высота кольца(и лопаток) 3,5мм. Условия эксплуатации, "на письменном столе" :=)). Цвет черный. Облои не допустимы.
Что хочется знать:
1. Возможность изготовления;
2. Если возможность изготовления есть, то стоимость подготовки производства;
3. Стоимость изготовления детали.
Партия небольшая, не более 1000шт.
Что хочется знать:
Я прошу прощение за долгое молчание,
мы долго размышляли и пришли к выводу,
что на нашем оборудовании и с нашей технологией
свободного литья материалов с низкой твердостью,
они будут просто золотые.
Может лучше применить другой материал?
Валентин.
Валентин.
А "свободное литье" предполагает полное заполнение тонкой части детали (0,8 Х30мм)?
Я заказчика озадачил проблемой изготовления деталей с такой низкой твердостью. Он размышляет. Может чего и придумает :=)). Подождем.
Пришлите пожалуйста чертеж на raubel7304883@rambler.ru
  • 6 лет спустя...
  • 2 года спустя...
  • 6 месяцев спустя...
В 05.09.2010 в 22:03, valentine сказал:
Добрый день!
Полиуретаны каких марок используете?
Вопрос не праздный тоже применяем заливку полиуретановыми компаундами. Так же заливка свободным литьем.
Добрый день, в основном используем полиуретаны промышленного назначения горячего отверждения (полимеризации).
    • jtok
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
