Поверхностное моделирование в Wf2
ASW
При работе с поверхностями часто бывает нужно из сопрягающихся отрезков создать одну кривую, чтобы ее можно было использовать в операциях Boundary_Blend_Tool и Var_Sec_Sweep, однако, этой возможности в WF2 чегой-то не обнаружил - неужели в нем нет такой простой и необходимой группы операций объединения нескольких кривых в одну? Раньше в 2001 было меню выбора цепочки, поочередно там, сопрягающиеся тангенциально и т.п., а в WF2 это меню убрали и не создали возможности подобного выбора :cry_1:
PS: Выход можно найти, создавая или drop-curve, или получая непрерывную кривую из взаимопересечений вспомогательных поверхностей, НО бывают случаи, когда и это не может решить поставленную задачу...
:wallbash::wallbash::wallbash:
Для WF2 делается все так:
Выберите первый сегмент планируемой кривой (Edge или Curve).
Edit > Copy или [Ctrl + C]
Edit > Paste или [Ctrl + V]
В приборной панели операции откройте меню References > Details
Щелкните LMB в коллектор References
Удерживая нажатым [CTRL] выбирайте на модели нужную цепочку
Второй вариант:
Все делайте как выше, только в окне References > Details включите опцию - Rule-based. Там найдете все привычные опции выбора цепочек
Третий вариант - Прямой выбор цепочек (Direct Modeling). Для этого используются клавиша [shift]
Почитайте Quick Reference Card, тоже полезная информация. Тогда поймете, что WF действительно широко использует приемы и инструменты Windows. Много больше чем хваленый SolidWorks...
SAS_17
:doh: Большое спасибо, разобрался.
Еще вопрос в тему:Как обеспечить постоянство кривизны сопрягающихся поверхностей? - или, иными словами, как обеспечить полную гладкость и исключить излом, который потом проявится на блике?
Возможно, есть какие-нибудь приемы или законы поверхностного моделирования в ПроЕ.
необходимо обеспечить сначала постоянство кривизны сопригаущихся кривых.
