Сварной шов
Здравствуйте!
Посоветуйте как корректно оценить прочность сварного шва. Если помимо самого шва есть еще и разностенность свариваемых деталей. Считаю численно естественно в этом месте большие напряжения.
1.Нужно,ли дополнительно еще и учитывать коэффициент снижения прочности сварного шва?
2. Имеет ли смысл вводить сам сварной шов чтобы как-то сгладить эту разностенность. В реальности такой геометрии не будет а будет друга, которую в связи с различными и достаточно большими допусками на высоту и ширину этого шва тоже однозначно определить нельзя.
1. нужно.
2. имеет. осредняй.
Если вводить горбушку шва, то место с максимальной величиной напряжений перемещается в «зону А». Причем величина напряжений зависит от скругления которое вообще не определено. Да и если даже брать 387МПа и еще учитывать коэффициент снижения прочности, получается 387/0,6=645.Это вообще запредельная величина. Если брать по максимуму в «середине шва» то получается 211/0,6=351,а это уже хоть куда-нибудь да годится. А если оценивать циклическую прочность шва (по методике приведенной в ПНАЭГ-002) то при пересчёте условно упругих напряжений вообще получается еще больше. В связи с этим вытекают следующие вопросы.
1. Нужно обращать внимание на «зону А» или нет?
2. Чем руководствоваться при выборе радиуса скругления, если нельзя закрыть глаза на «зону А»?
Опять эти ваши условно упругие. Почему не считаете с кривой деформирования?
Вам лучше спрашивать у тех, кто считает по этим самым ПНАЭГ. Я их здесь видел
<noindex>http://stresscalc.ru/forbb/index.php</noindex>
Спасибо за ссылку,посмотрю.
Нормативным документам необходимо следовать,а в них я не видел других вариантов.Где можно почитать по поводу использования кривой деформирования?Пока не понимаю,что вы имеете ввиду.
Нарисовать кривую просто. Если знаешь предел прочности и текучести, а также дельту - воспользуйся этим.
<noindex>http://ansys.net/collection/1191</noindex>
Если расчет с полем температур, то этот макрос для разных температур сделает файл свойств, который напрямую считываешь в базу ансис своей модели.
Спасибо большое,за помощь.Попробую.
    • vad0000
      В INPUT должен быть активен вход PUMP ON
    • feros2011
      Снижал разгон, не помогало, если делать частые смены вращения шпинделя, то через какое то время вырубается
      это эскиз а надо чертеж с обозначениями резьбы, с допусками размеров, шероховатость поверхности ваших шариков фаски и т.д. размер не бывает 20.00 или R10.00 какие отклонения допустимы?  не понятно даже где отверстие в кубе делать типа наверное по центру можно так предположить но нигде размеров нет. так же  непонятно нужна ли фрезерная обработка куба или можно пилой напилить  и все???
    • Maik812
      Опять не эффективно, а старое им где? а вдруг понадобится, а если просто посмотреть чем заменить, а если как альтернаивную сделать специю или заказ. Короче что лажа это все такое, таблица из 400 например позиций как заполнять долго? А быстро поправить или набить для не программиста? Давно сделал , кому нужно Компас, Солид,и тд.. поменять спецификацию, поменять имя в библиотеке файлов и поиск и тд тп. mPDM закинул данные старые как старое имя или резерное и пользуйся.
    • заМКАДыш
      Добрый день! При написании программы на токарную обработку в модели имеется фаска 0,1 мм, при попытки построить траекторию появляется ошибка "Невозможно определить регион обработки! Проверьте задание региона обработки: Мин. площадь" (скриншот 1), если фаску делаю 0,2 мм то ошибка пропадает и траектория выстраивается (скриншот 2). Нигде не смог найти параметр "Минимальная площадь". Помогите разобраться как задать минимальную площадь обработки, что бы данная ошибка не вылезала. Заранее благодарю!
      Практически всё. Во-первых, отверстия надо делать командой Отверстия, а не вытянутым вырезом. Тогда при размещении центров отверстий не надо ничего проецировать, надо просто привязаться к ответным отверстиям (центрам кромок или к осям). Во-вторых, эту тему лучше разместить в ветке про Солид, а не про детали машин.
      а что из предложенного эскиза непонятно? Там вроде все есть
    • Иван Ларионов
      SW2018. В детали 1 выполнены отверстия. В сборке к ней приставлена деталь 2, в которой надо выполнить отверстия концентрично отверстиям в детали 1. Вызываю в сборке операцию "Редактирование детали" для детали 2. Деталь 2 становится прозрачной, отверстия в детали 1 видны. Выбираю поверхность на детали 2, на которой надо сделать эскиз отверстий. Отверстия в детали 2 не проецируются на выбранную поверхность детали 1. Что я делаю не так?
      это как он ругается он что ваши архивы допустим просматривает и его ии сразу видит что это русификатор -по каким признакам?
      тогда это надо чертежи разместить результат будет достигнут быстрее  точность определяет стоимость
