Ug и многопроцессорность
mr.Karapuz
Ув. коллеги!
Я еще раз прошу извинения за то, что мог затронуть изъезженую тему про скорость работы UG (читать как производительность). :wallbash:
Хочется начать со слов ув. SVB
Ну вот теперь выяснилось, что занимаетесь вы ЧПУ'шными делами. На мой взгляд вам более важным будет быстродействие процессора. НО, возможно, что я и ошибаюсь, так как не являюсь не ЧПУ'шником не спецом по UG
Я понимаю, что призводительность UG зависит не только от ггц проца и его архитектуры, но и от профиля работы пользователя будь то тяжелые сборки, метаформы, разного рода визуализации и т.п (от кривизны рук и извилин).
Всеже хочется рассмотреть тему касательно процессоров для UG и как влияет гипертрейдинг, кыш памяти всех уровней, разрядность процессора и вечную тему выбора AMD vs Intel.
2 мес. назад разжился Xeon'ом 2,4 с гипертрейдингом (на работе).
Необходимость приобретения встала из-за того, что нужно было перегонять тяжелые файлы между форматами prt - model, prt - step 203, prt - igs и соответственно обратно.
Стал проводить тесты на производительность.
Результат: для примера 20 метровый model 4-5 часов при возможности потерять пару тройку запчастей. Приходилось делать все заново и опять чеса на 4 без машины.
Подумал и решил поставить на мать второй проц (благо сокет второй был) прогнал конвертером такая же петрушка 4 часа :g:
Включил гипертрейдинг - итого стало четыре логических процессора под капотом, прогнал тест тоже самое 4 часа :sad:
Может я чего й то нето сделал.
Далее...
Совместно со специалистами UGS PLM было выяснено, что есть в файле ugii_env.dat есть фишка на включение UG в режим мультипроцессорности,..как итог никаких изменений в производительности.
Как быть то с производительностью? Частоты гнать? (дома атлон 3,2) жует файлы еще дольше.
Ни хрена не поможет multi proccesing/multi traiding в принципе не помогают при таком типе процессов. Такого типа задачи никто не параллелит. Параллелят задачи типа Render, Manufacturing частично.
  • 2 года спустя...
На Core duo эффект использования multi proccesing заметен и весьма
Сборки открываются шустрее, проекции и виды обновляются процентов на 15-20 быстрее чем при обычном режиме
Изменено пользователем TIA
Скорее всего от камня зависит (в вашем случае Core 2 Duo), т.к. 15-20% - это _слишком_ мало за много процессорность.
В принципе нужно смотреть в сторону процессор, видео, память.
И только после этого можно ожидать хоть какой то эффект.
Многоядерные камни только появились, посему придется неменого подождать с поддержкой SMP.
