Из Artcam_а Export Iges есть?
Из ArtCam_а его MESH поверхность экспортировать в IGES можно? :blink:
Есть правдо создание сетки в STL, но результат не редактируемый получается :g: .
Версия проги 6,008. Попытался импортировать IGES "свой" трезубец, вот уже 3.5 часа прошло и ... :thumbdown:
PS: Поставил для ознакомленя Type3, блин, даже не нашел как затонировать поверхности!? :sad::blink:
У Арта не мешь, а такие...лини высот точек. похоже на данные сканирования. из Арта IGES вытянуть нельзя по определение - только треугольники ака STL.
Если сильно захотеть, то используя CopyCad можно получить линии рельефа (идут вдоль Х).
Варианты: Меняете вид Ctrl + 5.
Попробуйте вьювером: переходите в TYPE ART, и вот сюда:
Кстати какой формат импортили? STL? тогда должно рендериться прямо на виде.
Это конечно все интересно... А вы мне вот что скажите:
Как можно перетащить рельеф из Artcama_а в PowerSHAPE, так чтобы при этом не получались зазубрины на поверхностях?
или тут без CopyCAD не обойтись?
только фичей по имени "solid emboss"
MFS, прости меня за тупость, но я в этих делах профан. "solid emboss"- это что такое? Где взять?
надо изучить виды твердых тел Шэйпа. солид эмбосс - предпоследний в списке
MFS просто у меня вся программа на русском, вот я сразу и не понял что вы имели в виду. А то что вы предлагали я прбовала, получается просто :thumbdown: Вот я и мучаюсь как бы ещё это дело офформить. Мне нужно очень высокое качество.
MFS просто у меня вся программа на русском, вот я сразу и не понял что вы имели в виду. А то что вы предлагали я прбовала, получается просто  Вот я и мучаюсь как бы ещё это дело офформить. Мне нужно очень высокое качество.
так где плохое качество?
в Арткаме рельеф не хорош? (что именно не нравиться?)
а Шейпе нехорошо накладывается? (что именно не нравиться?)
после обработки? (что именно не нравиться?)
прблему надо объяснять поразвернутее - оно ведь только для вас все понятно, я кроме проклятий в адрес делкамской продукции и "зазубрин" (!?) пока ничего не услышал ((
можно и файлик приаттачить, посмотрим
Объясняю поподробнее.
Вобщем дело в следующем: В Арте создан рельеф. Хороший и к нему претензий нет. Но вот когда передается в Шейп начинаются проблемы. Рельеф накладывается нормально и при первом взгляде всё нормально, но стоит чуть чуть увеличить изображение и появляются те самые зазубрины! Я вот и не могу понять в чём тут дело! Ведь изначально то рельеф был абсолютно так сказать гладкий, но почему он потом то получается чёрти какой!??!!! Рисуночек к сожалению приложить не могу, нельзя(призводственная тайна так сказать :(().
После такого наложения ни одна обработка не поможет! Нужно ювелирное качество. Потомучто потом серебром покрывать А покрытие на такие неровности не ляже, точнее ляжет, но с шероховатостями, а потом после полировки слезет или отслоится...что в прочем одно и тоже.
Поэтому меня и интересует другой вариант накладывания. Имеющиеся программы: Арт, пакет Делкама.
А по поводу лазерной обработки, всё просто в Арте задают программу, которая теоретически работает хорошо, а вот когда делают на лазере получаются разрывы линий и изображение нечёткое. Я конечно понимаю что тут дело может быть в лазере, но ребята из Делкама сказали что с ним всё в порядке, вот сидим и думаем, что делать. :sad: Вот такие пироги.
заубрины - это видимо грани треугольников
чтобы они были менее заметны (совсем от них избавиться нельзя) ставьте при триангуляции более жесткий допуск (то бишь мЕньшие его значения)
:sad: Значить ничего сделать больше нельзя? Я уже пробовала на самом низком допуске...не пойдёть. мдя...
как это "на самом низком"? там можно и микрон нарисовать
:clap_1: Ну у кого то может быть и можно, а у меня комп зависнет.
Я просто образно выразилась, а имела в виду на самом жестком.
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
