БОЛЬШАЯ красная Кнопка
Noxim
Приветствую. На Fanuc Oi-MC отжата большая красная кнопка. Но на дисплее все равно горит сообщение "-EMG-". Станок стоИт и не шевелется. Лампа в зоне обработки не горит, кнопки управления осями, шпинделем не действуют. Хотя система запускается, в параметры можно войти. Что за беда - не известно.
Помогите, пожалуйста.
такая же емергенца бывает на электрошкафу, на инструментальном магазине, на каких-нибудь дверях. Станки-то разные бывают. И люди мимо ходят разные. А бывает рубанёшь по этой красной, так с неё с обратной стороны провода соскакивают....
а по делу есть что? станок новый, только пришел, кнопку прозванивали, диагностику проходит, но станок не дышит.
Изменено пользователем Noxim
ищите где рвется x8.4
обычно - концевики - шкаф, на выносном штурвале есть маленький грибок, аварийные концевики могут тоже давать эту проблему - ищем кнопку типа Overtravel reliase... может быть надо нажимать кнопку включения- вывода из аварийной ситуаци. может не подключено доп оборудование. которое рвет x8.4
а так - ну почитайте же вы мануал... народ старается.. пишет.. иногда еще и на русский переводят :)
копайте
Ситуация аналогичная аварийному стопу, проявляется в следующих случаях:
1. Рабочий орган станка (ось) достиг предела хода;
2. Срабатывание теплового реле или автомата в элементах электроавтоматики;
3. Потеря напряжения питания (24V) PLC;
4. Отсутствие готовности одного или нескольких приводов;
5. Сгорание одного или нескольких предохранителей с сигнальными контактами (для диагностики ЧПУ).
В общем, это самые распространенные случаи, нажатие второго аварийного грибка, специально пропущено, так как на это указывалось выше ;-). Посмотрите по Ladder программе и схемам цепь реле общей готовности, там в цепочке должны учавствовать элементы всего вышеперечисленного, что я забыл, можно только добавить...
я бы ещё и фазировку проверил....... (этого в перечне проведённых действий не было)))
да раньше как-то не требовалось ничего врубать (имею ввиду гидравлику). ушел в пятницу выключил станок, прихожу в понедельник, включаю, а он не фурычит. чпу загружается, кнопку отжимаю с поворотом, но сообщение все равно мигает. Дословно объясню: запускаю самодиагностику оборудования. везде стоЯт нули кроме 014 пункта (стр. 442) - там стоит 1 - что и является неисправностью, пощелкав параметры, описанные со стр.440-444 в приложенном руководстве - я делаю вывод, что каким-то образом произошла блокировка станка по всем осям, возможно что-то еще.
B-64115RU_011.pdf
Я, конечно, извиняюсь, но Вы кнопу "Reset" после этого нажимали??
А вообще-то может просто не быть контакта начиная от самой кнопки и до.... Тем более что станок новый! У меня были случаи, когда на новом станке после транспортировки отходили контакты. И примерно так это и проявлялось.
Удачи!
Нажимал - но ничего не происходит. кнопка не функционирует. Станок заблокировался по всем четырем осям, а как его разблокировать никто не знает...???
Проверьте ВСЕ концевики на дверях. Просто физически их подергайте.
У нас был аналогичный случай - глюкнул концевик на защитном кожухе - блокирнулись все оси. Наглухо... Но ладдер показал, что сигнала от концевиков нет. Замков было всего 3, поэтому тупо подергали их. Получилось :rolleyes:
Найдите на стойке кнопку O.Travel или с подобным названием (читайте инструкцию) нажмите ее. Если сообщение исчезло, значит вы наехали на механический конечник. Сгоняйте с него стол или шпиндель не отпуская кнопки. В 50% случаев причина в этом.
