Изменение размеров 3d при конвертации
Уважаемые, кто-нить сталкивался с такой проблемой:
отослал я нашим партнерам в Поднебесной файлы деталюх в 3D. Сделаны они были мной в SW2004, они их открывают в ProE wf. Так вот они мне и говорят, что при открытии размеры деталей увеличились в ДВА раза! Сталкивался кто-либо с подобной ситуацией?
На мой взгляд они нам просто мозги парят. Я понимаю, когда при открытии чертежей из-за разных масштабов чертежных видов такое еще может быть, но в 3D??!! :blink: Я никогда о подобном не слышал...
Посоветуйте, пожалуйста, как мне быть?
О дюймах я подумал сразу, но меня уверяют, что именно в ДВА раза :g: . Сам я с ними не разговаривал, иначе я б эти детальки вдоль и поперек промерил :mad: . Мой нач. сегодня вернулся от них....
Горыныч
Разместите пример небольшой (в Мб) детали в 3D SW в разделе Pro/E. Там много трудолюбивых и любознательных спецов, полагаю они объяснят Вам в чем дело. Скорее всего это китайская хитрость, которой вынуждают вашу фирму высылать в Поднебесную файлы в том формате, в котором они работают — в Pro/EWF.
Горыныч
Кстати говоря, а почему Вам не разрулить проблему простым способом — смасштабировать 3D-модель в 2 раза и послать ее... в Китай. :wink:
SVB, спасибо за советы.
1) Тему в ПроЕ создал, но никак не могу прицепить файл :blink::mad:
2) Сейчас сочиняю письмо, учту и такой вариант :smile:
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
    • brigval
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
      а кому они надо??? достаточно схемы.
    • Madmax70
      Фото блоков  снизу и плюс разъемы на стойке
