обозначения в размерах
с такой-же проблемой мучаюсь (может и не мучаюсь, но в глаза на распечатанных чертежах бросается).
Также и с блоками - линии распечатываются слишком толстые, а если ставлю тип линии по умолчанию, то - тонкие.
Для всех!! Короче проблема решается так: Если хотите сделать их толщину равной толщине шрифта размера, то Вы можете попробовать настроить толщину основных линий (в параметрах печати) равной примерно 0.35мм, а для типа толщины линий "толстая(2)" задать значение толщины 0.5мм. В настройках шаблона чертежа настроить "тип толщины" линий видимого контура "толстая(2)...", также изменить "тип толщины линий" у линий форматок и т. д.
PS Хотя могли бы добавить тип толшины для символов
Я тоже к этому пришел, правда править все шаблоны не так уж и удобно.Действительно, Раз уж отделили значки от шрифта, могли бы отдельные настройки к ним забить :g:
Да есть такая проблема, написал в потдержку SW посмотрим что скажут!
Вам что нибудь ответели?
