А как насчет своей галереи...
Братва есть идея по поводу создания своей галереи, альтернативе ADWARD на SolidWorks Russian. Скидывать на этом форуме картинки своих нароботок.
:doh:
Добавлю к VESKO противогазу еще один медицинский инструмент
пистолет называется, кому будет слишком плохо может использовать по назначению :bleh:
Это Photoworks? У меня он такую ерунду рисовал... :thumbdown: Одним материалом всю сборку, я так и не понял как это изменить.
Мне тоже понравился крантик :clap_1:
А слабо туда еще и пенную струю дорисовать? :g:
Игорь, классный крантик. :clap_1:
Rich, просто, наверно, каждому нужно иметь свою галерею и давать на нее ссылки, или уж выкладывать самое - самое, заманивая. А если по форуму уже проскакивало!?!
PS: Сам всё собираюсь сделать, да некогда. :mad: Вот тут пробно <noindex>http://forum.bee-pitron.ru/showthread.php?t=135</noindex>
______.rar
Не, Rich, не Солид, думаю встроенное врядли подойдёт. :wink: Это моделится в Про/Е или Симатроне (бывает и вместе), а рендер Макс. Для галереи какая разница где делалось! :smile:
На мой взгляд, принцип галереи можен быть интересен следующий: све выкладывают работы, можно даже не в кучу, а по темам, качеству (рендер, эскиз, рисунок). Все желающие голосуют, и по какому-то пределу лучшие работы попадают в раздел "Лучшее". Плюс еще и там конкуренция. Кому сильно интересно тот лазит везде, а кому не очень тот зайдет только в "ЛУЧШЕЕ".
Идея твоя Lord хороша да только это целый проект выростает. А мое предложений было несколько проще.
Не все работают художниками ... но у каждого найдется свой интересный проект. Вот я и хотел на этом форуме открыть такую тему. Мне к примеру интересно до чего люди доходят. Твой проект в ProE класный, но это не Солид... :clap_1: А в других системах и болиды F1 делают...
