Макросы
Есть такой полезный инструмент как макросы, часто помогают уйти от рутины.
Нет ли возможности в миле создавать пользовательские кнопки на панелях и привязывать их к макросам? Или хотя бы привязывать выполнение макросов к какой-нибудь комбинации клавиш?
В 2010 появилась возможность создавать пользовательские кнопки, связанные с макросами.
Вид => панели инструментов => произвольная => настроить
Может кто сталкивался. Есть однообразные операции, которые провожу с каждой траекторией.
Пытался записать макрос, но в тексте обращение к траектории по имени, а хотелось бы просто к активированной траектории, возможно ли такое?
Конечно! Заменить имя траектории на символ ";"
можно в макросе использовать имя траектории как "1", т.к. любая новая траектория в PowerMill создается под этой цифрой (если, конечно, такой еще нет в списке) :smile: - тогда и сразу редактировать имя траектории не придется
Спасибо! Помогло. Только далеко все равно не продвинулся. Пытаюсь написать макрос, чтобы для выбранной траектории создавался отдельный nc-файл, фотографировались виды модели для техкарты и выбирался постпроцессор. Пока не понятно как активировать выбранный элемент(траектория, nc-файл или траектория в nc-файле). Но продвижки имеются. Может есть хоть какая-нибудь литература связанная с макросами?
при чем здесь редактирование имени? Вопрос был про работу с активной траекторией, какое ни было бы ее имя
Если не ошибаюсь, с версии 2012 в поставке идет отдельный pdf по макросам.
Опишите свою конкретную задачу. Думаю, что помогу.
Надеюсь, что Вам известно, что можно выбрать в меню пункт "включить эхо" и увидеть, как выглядит текстовая команда для любого действия, выполняемого пользователем, в появившемся командном окне.
Это известно. Пример задачи скинул в личку. Спасибо.
Посмотрел. Советую выложить для всеобщего обсуждения. Правильно ли я понимаю, что вопрос в том, как выполнить все эти действия для каждого существующего nc-файла? Правильно ли я понимаю, что действия с активным nс-файлом не вызывают затруднений и уже прописаны в макросе? Советую посмотреть здесь: <noindex>http://forum.delcam.com/viewtopic.php?f=8&t=9294</noindex> - примеры, как работать последовательно со всеми существующими элементами (рассмотрено на примере проверки каждой существующей траектории на столкновения). Сам не пробовал, т. к. подобные задачи решал не с помощью макросов, а с помощью приложений .Net.
Задача следующая: <noindex>http://yadi.sk/d/Ssp75SUh38aWn</noindex>
Проблема - выполнить выполнить фотографии видов модели для создания техкарты, выбор постпроцессора, постпроцессирование.
Для активированного нц-файла проблем нет. Проблема в том, как последовательно активировать имеющиеся если не выбрано иное (или выбранные) нц-файлы, а также траектории в них. а также проблема выбора имени. Допустим имеется начальное значение - 55555, каждая последующая программа должна иметь имя 55556. 55557 и т.д. а не имя траектории или постпроцессора.
Я так понял это только для PowerMill2012. У меня 2010. Но попробую установить. Спасибо за направление.
можно чуть подробнее об этом.
Ну да, либо макросами в последних версиях, либо свое приложение.
Тут нужно уточнить. Либо система у вас запросит, с какого значения нумеровать - это можно сделать как макросом, начиная с 2012 версии, так и приложением. Либо, чтобы вообще ничего не вводить, писать приложение, которое будет сохранять в файле последнее имя программы и нумеровать со следующего.
Да, так и есть, обновляйтесь.
Тут кое-что было:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27356</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36015</noindex>
Ну и первоисточник:
<noindex>http://www.delcam.com/vb/DOTNet/Introduction.htm</noindex>
Начал изучать PowerMILL_2012_R2 - Macro Programming Guide.
Почему-то не работает переменая List и
Переменную Array нельзя определить безразмерной, хотя в руководстве имеется.
If you leave the size of the array empty, then PowerMILL determines its size from the number of elements in the initialisation list. For example:
STRING ARRAY MyArray[] = {'First','Second','Third','Fourth'}
PRINT = size(MyArray)
Может где-то что-то нужно дописывать или декларировать?
В PowerMILL_2012_Macro_Programming_Guide_R4 описание переменной List отсутствует, а также и безразмерное заданиие массивов. Похоже разработчики поспешили с User Guide.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Как называется переменная Zmim (которая отображается при выборе контекстного меню траектория>свойство)
Хочу вывести это значение на пользовательскую панель, что бы она отображалась при активации траектории. Но ни как не получается. С оборотами шпинделя и подачей все ясно,а вот с этой величиной нет.
только в макросе нужно ставить без кавычек   ;
На сколько помню, не все параметры можно вывести на панель, если речь идет о штатных средствах и панели состояния - та которая внизу экрана, но ради интереса завтра поковыряю. Мил какой?
Здравствуйте.
TPZMin ?
А, прошу прощения, это только для ТехКарт
  • 3 месяца спустя...
добрый день!
у меня такой вопрос!можно ли забить нужные  режимы резания в макрос?и подскажите как это сделать!power mill 2010
добрый день!
нужные режимы забиваются в базу инструмента
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
