Напряжения для балочных моделей в Ansys
Здравствуйте!
У меня небольшой вопросик по теории. Как ansys получает напряжения для балочных моделей?
Когда посчитаны моменты и силы, можно вывести напряжения при включенном /eshape,1.
Я пробовал сравнивать по теориям прочности, и не совпало.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
На картинках дана балочная модель и эквивалентные напряжения при включеном /eshape,1
В балках есть смысл говорить о напряжениях за пределом 1.5 характерных размеров сесения. Примерно. До этого трехмерное напряженное состояние...
Наверное, я криво сформулировал. Прошу прощения, но переспрошу, т.к. не понятно.
Суть вопроса в следующем: я упростил свою задачу до балочной постановки, которую можно посчитать даже на бумаге. Получил моменты и усилия, определил опасное сечение. Далее мне нужно получить напряжения в этом месте. Но с здесь мои ручные расчеты не совпадают с результатом, полученным в Ansys. Напряжения в балочной модели смотрю через /eshape,1.
А где посмотреть формулу, что бы стало понятнее?
Изменено пользователем Kultura
Формулы нет, есть принцип Сен-Венана. В любом учебнике по теории упругости можно посмотреть.
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией. можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но  всегда могут быть нюансы  @mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я
    • malvi.dp
      Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование? Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно. Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"? На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели. В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех
      и главная деталь чтобы на системе была remote option system а именно файл oprminf.000 c сертификатами и были ли проблемы с ними после замены компонентов.
      с него родимого
    • Grundick
