Список вырезов сварного изделия
Раньше оформлял все в "рукопашную", но ту узнал про "Список вырезов сварного изделия".
В детали список вырезов присутствует, по группам все раскидано правильно.
Вставляю в чертеж "Список вырезов сварного изделия" - он пустой!
Сверху названия столбцов и все.
Не знаю надо это или нет, но.
В чертеже, в дереве конструирования>чертежный вид "Список вырезов" - отсутствует.
чертежный вид>открыть деталь - в детали "Список вырезов" - отсутствует.
Пункты "конструкция" и "отсечь" - серые.
После светофора все становится нормано, как прежде.
Что делаю не так?
SW2011
элементарная конструкция и чертеж
можно и не качать
таблица_вырезов.rar
Изменено пользователем yuri-pet
Народ активизируемся, тема-то "Золотая"!
что нарыл:
1-делаем конструкцию
в списке вырезов они будут в столбик
ОБЯЗАТЕЛЬНО жмем "список вырезов">"обновить"
SW раскидает одинаковые по группам !!!
2-жмем "элемент списка вырезов">"свойства"
имеем все группы с размерами и углами!!!
3-проверяем в файле профиля поле "description"
если там например 20*20*1,5 то в чертеже уже
можем иметь спецификацию.
но вот таблица вырезов до сих пор пуста....
Внимательно смотрите как раскидывает по группам. Иногда зеркально отраженные детали помешаются автоматом в одну папку (SW2008). Тема многотельных деталей действительно золотая, и она не ограничивается лишь "сварными деталями" (личное мнение). :drinks_drunk:
yuri-pet
проблема в том, что у вас таблица вырезов (для чертежа) не настроена должным образом. Проверьте соответствие свойств столбцов свойствам профилей (файлы *.sldlfp).
yuri-pet
а можно подробнее?
у меня англ. версия
Скрытый текст: Таблица вырезов в модели
Файл сварного профиля имеет свойство Description.
Табличку настраиваете и сохраняете как шаблон. Счастье.
Настраиваете таблицу и сохраняете как шаблон
облом, ничего на видно.!!!!
покрупнее пжлст!!!!
покрупнее пжлст!!!!
Выложил скрины в <noindex>архиве</noindex>
у меня англ. версия
Description - описание.
есть описание: 20*20*1,5
видится и работает.
мне длина нужна, как её выцепить в чертеж?
на модели видно, что свойство это ЕСТЬ!!!
Свойство - динамическое, через параметры не передать.
протому, что их может быть х-столько!!!
просто пипец какой-то
1-в профиле заполнил
хотя, думаю, можно и не заполнять
то, что у вас Description - пустой, это скорее не правильно
там должен стоять "Артикул" тогда он автоматом будет в таблицу попадать.
у американцев там стоят размеры с эскиза профиля - ПАРАМАТРИЧЕСКИЕ!!!
TUBE, RECTANGULAR "V_leg@Sketch1@50 x 30 x 2.6.SLDPRT" X "H_leg@Sketch1@50 x 30 x 2.6.SLDPRT" X "Thickness@Sketch1@50 x 30 x 2.6.SLDPRT"
т.е. для полноты счастья достаточно иметь всего по одному профилю, а размеры прямо в детали менять.
2-в деталь-конструкция эта фигня передалась
во тут можно и заполнить-дополнить
3-чертеж и полный пиз....ц
здается мне, что это косяк версии
или SP3.0
или опять кака-то хитрая галочка-кнопочка на нажата!!!!!!!!!
поставил SP4.0 - та же фигня!
У меня и дома и на работе SW 2011 SP3 Windows XP\7 и все нормально.Может у Вас что то с шаблоном списка вырезов? На всякий случай прилагаю свой
cut_list.rar
Скрытый текст: Свойства профиля
для увеличения картинки - кликнуть на ней
Скрытый текст: чертеж
прилагаю файл профиля и шаблон таблицы.
установил sw 2010 sp0.0
все заработало
в общем, оказалось, все дело в шаблоне детали !!!!!!!!!!
где конкретно не знаю, но стал использовать не настроенный и все пошло.
Заметил, изменяю типовой шаблон. сохраняю в мои шаблоны - все, деталь сделанная на этом шаблоне
в чертеж будет с пустым списком вырезов! так-то.
всем спасибо !!!
Стасу и Maze - ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО!!! :clap_1:
  • 10 лет спустя...
15.06.2011 в 13:05, yuri-pet сказал:
все заработало
всем спасибо !!!
чтобы таблица отображалась в настроенном (собственном) шаблоне, нужно:
1-открыть файл шаблона из места расположения, для редактирования
2-в правом нижнем углу рабочего поля выбрать меню Настройка -> Редактировать Единицы Измерения Документа
3-в открывшемся окне выбрать вкладку Свойства Документа
4-в левой части окна выбрать пункт Сварные Детали
5-в секции Параметры Списка Вырезов установить галочки на пункты Автоматически Создавать Списки Вырезов и Автоматически Обновлять Списки Вырезов
6-сохранить шаблон и закрыть файл
После создания сварной детали список вырезов будет генерироваться согласно файлу таблицы, если необходимо добавить дополнительные столбцы, то редактируем таблицу и указываем необходимые параметры и их значения в настройках самой таблицы
14.06.2011 в 08:41, JohnsonN сказал:
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как заполнить значение для поля описание для собственных профилей. Таблица списков вырезов иначе пустая. Все картинки в этой теме либо мелкие - ничего не разобрать, либо отсутствует ((
14.06.2011 в 13:48, Стас сказал:
http://s54.radikal.ru/i143/1106/07/4e6acc83754a.jpg
http://s39.radikal.ru/i086/1106/df/db7c2ec5fee2.jpg
Добрый день.
Можно, пожалуйста, поподробнее, для тех, кто в танке. И картинки покрупнее...
